Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Байпас никак не участвует при запуске мощных потребителей - при КРАТКОВРЕМЕННЫХ перегрузках, с которыми и вы и я сталкиваемся в быту. Он может включиться автоматически, при относительно длительной перегрузке (более 5сек), либо быть включенным вручную. В случае с IS350/550 байпаса у них нет. Для себя нахожу его бесполезным, в виду чего его наличие в is1000 (неуправляемого вручную) видится мне не нужной опцией. Хотя и не отрицаю,- ряд пользователей сочтет байпас для себя полезной опцией.
  2. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    А где у Штиля написано, что не участвует?
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Непонятно, зачем использовать Штиль для компа. Эти стабилизаторы используются там, где нужен синус, в основном его берут для котлов, или другого оборудования, например, где есть асинхронники. Есть вариант Штиля под маркой Бакси.
    Штиль, по-сути, имеет такой же БП, как и компьютер.
    @Landco, чем не устраивал релейный АРС?
    У меня такой лет 20 уже трудится, никаких вопросов.
  4. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Какая разница? Скачки/пониженное напряжение точно так же сокращают срок службы любой электроники. Да и при чем тут это? Факт остается фактом - штиль не держит стартовые токи, как любой обычный стаб той же мощности
  5. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Мой зашумел, за ремонт не брались. Решил приобщится к прогрессу за недорого, а прогресс оказался хиленький.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Сейчас-то что не устраивает, что пищит при включении ПК? Да пес с ним. Это не недостаток, это особенность. Импульсник в момент включения является непростой нагрузкой. Практически КЗ.
    Если на выходе стаба КЗ, как он должен себя повести? Ввалить туда столько тока, сколько требует нагрузка, т. е. бесконечность? С т. з. разработчика, наверное, не так.
    Трансформатор (релейник) в такой ситуации все отдаст, даже больше, чем может в обычном режиме. И это не смертельно для него. За те миллисекунды, которые емкость первички ИП будет заряжаться, ничего в нем (стабе) не успеет перегреться, ни обмотки, ни сердечник, он даст 10-20-30-40А (сколько просят).
    А Штиль, скорее всего, имеет защиту по выходу и от КЗ и по превышению тока.
  7. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Вы не прочитали мои посты? При включении ПК лампочка тухнет на секунду. ИБП на секунду теряет сеть и гудит.
  8. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Не совсем понятно. Может быть, невнимательно читал.
    ИБП, это бесперебойник?
    Штиль-то в итоге работает, или нет? Как я понял, проблемы в момент включения компа.
    Или нет?
    PS
    Там ни при чем кондеры, поймите принцип работы инвертора. На входе такой же ИП, как в компе, а на выходе +/- 150В, которые, очень старательно воспроизводя синусоиду, мотыляются мощными транзисторами. Чтобы потом эта синусоида была просто выпрямлена в источнике питания вашго компа.
    Мне показалось, что вы живете в частном доме. Если так, то у вас, скорее всего, есть газовый котел.
    Поставьте Штиль на него, а для компа возьмите релейник. И все проблемы решены!)
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    вы сперва изучите как работает байпас, а потом "поглядим".
    В паспорте изделий чёрным по-белому указывается для какого типа перегрузки существует байпас. Ниже- скрины с паспорта к IS1000:
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так у вас после штиля еще ИБП стоит?
    Вообще у Вас все нормально работает. 10 компьютеров, включаемых одновременно, выбивают моментально автомат 16А. Он срабатывает как при КЗ. У Вас как раз один компьютер, и штиль выдает 1.6А
  11. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    В общем, сдал я 350 Штиль обратно в магазин... болтается розетка (и разболталась сильнее, пока был у меня, пц) нездоровые звуки при включении-выключении, свист какой-то, при этом мигает индикатор "перегрев"... если это не глюк, то явно сделано на "отвяжись".
    Но главная претензия - отсутствие запаса прочности по пиковым токам, компьютерный БПшник его в стресс вгоняет.
    Есть конечно вариант 550-й заказать... Но более мощные и шумят сильнее, так что... думаю, вот.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какая мощность компьютерного БП?
  13. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Тут не на мощность смотреть надо, а на стартовые токи... такой информации увы нет. Очень удобно с холодильниками, там на шильдике компрессора сразу пишут стартовый ток и ты можешь грамотно подобрать стаб
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    для вас/нас (т.б- "пользователей") есть табличка перегрузочной способности в зависимости от входного напряжения. По ней и ориентируйтесь. Если вы этого не понимаете... это уже совсем "другое". Вы подбирали стаб для вашего котла, но в то же время весь "сыр- бор" развели вокруг того, что в итоге подключили к стабу ибп, лампу (неизвестно какого типа, какой мощности и в зависимости от этого- "начинкой"), пк (у которого б. п явно не менее 200-250W по линии 12V OUT) ...и всё это "удовольствие" при общей выходной номинальной мощности стаба в 300W... Из всего того, что вы перечисляли- реальный недостаток устройства- люфт выходной розетки...и я с вами полностью соглашусь- в хорошем устройстве таких недочётов быть не должно. Но вот всё остальное, что было перечислено вами... далеко от звания "серьёзный недостаток", т. к недовольство рядом перечисленных факторов вызвано полным непониманием сути корня проблем. И повторюсь ещё раз- изначально речь шла о котле, а не о подборе подходящего стаба для определённой группы "прочей" техники. Впрочем,- справедливости ради... "на вкус и цвет..." как говорится. Свобода выбора... кому-то нравится, кому-то нет.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А всё-таки?
