Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если возможно, то хочется избежать, но в голове держу. Может я с жабой договариваюсь, на подкорке. "Данные", понятно дело, дороже ИБП.
    Ребята, а есть мифический список "чувствительного к напряжению" оборудования? Или это индивидуально?
  2. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Хорошо. Нарисую схему и выложу. Может скажете что не так. Выложу две схемы. Как до стабилизатора было и как стало
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока слышал только про газовые котлы, серверы и автоматику вьездных ворот.
    Хотя на практике все это оборудование работает без стабов и ИБП многие года у многих людей.
    С чем реально сталкивался - индукционная плитка отказалась разогревать мне обед от генератора.
    Не понравилось ей генераторная синусоида.
  4. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Прикладывают схему. Первая это как было до подключения стаба. И вторая после. На выход после стаба поставил автомат. Надо ли или нет?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Первый вариант схемы подключение с реле напряжения. IMG_20210215_082147881.jpg
    Второй вариант через стабилизатор. я поставил на выход стабилизатора автомат. Не знаю правильно или нет
  7. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Звонил по стабилизатора напряжения в техподдержку. Сказали что в защиту уходить не модет. Что на вход идёт паразитное напряжение. Что реле напряжения может давать такой эфект. Рн113 от новатек стоят. Возможно ли это?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Какую функцию должен выполнять трехпозоционный переключатель? Стабилизатор какой (марка, мощность)
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Разве не видно? Он же отключает стабилизатор из общей линии и питание идёт напрямую (минуя стабилизатор). Своеобразный байпас.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Видно, что он не правильно подключен. На стабилизаторе есть переключатель байпас?
    Нашел Ваш стабилизатор, там есть переключатель байпас (по крайнем мере на тех образцах, что на картинке в интернете). Подключите его просто последовательно, и пользуйтесь переключателем байпас. Если это не удобно, то нужно тогда и выход от сети отключать.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Смотря какой стабилизатор. Бывают с байпасом, а бывают и без него. Но из схемы - действительно непонятно.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Задача не просто обойти стабилизатор его средствами, а увезти его на свалку в ремонт. То есть что-то сделать с пятью болтающимися без него проводами, частично под напряжением. А может даже и передать сетевое питание-то к потребителям...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Извините, механически отвечал, не посмотрел, что это не Вы вопрос задавали.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может быть все, что угодно, но стабилизатор у Вас подключен не верно. Подключите его правильно. После этого можно будет уже решить вопрос. Сейчас невозможно, так как даже производитель не сможет дать точный ответ, что произойдет, если напряжение подать на выход стабилизатора.
  15. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Стабилизатор энерготех норма эксклюзив 7500. Байпас есть в нем самом.
    Роль трёх позиционного переключателя очевидна. Включать сеть минуя стабилизатор. Смотрел делают так.
    Почему непонятно он не держит нагрузку при включении через реле напряжения? Или не в реле дело?
