Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в данном случае это исключительно ваши домыслы, не имеющие ни малейшего реального отношения к категории "не нормальность" или "неисправность". Это можно воспринимать по- разному... как "должное", как "не приятное" чьему- либо индивидуальному слуховому/эстетическому восприятию...но технически- сие есть особенность используемой компонентной базы и ПО.
    в конкретных рассматриваемых примерах единственный "плюс" модели транса, используемого в перечисленных моделях АРС- аккуратность сборки в целом, отсутствие каких-либо видимых внешних загрязнений магнитопровода. Опять же- это вопрос к "эстетике", нежели к "практике", т. к и то и другое даёт в среднем одно и то же. Разве что а случае с АРС или IPPON`ом вероятность брака на практике прилично ниже, нежели у многократно упомянутой здесь Ресанты.
    я выше вам и без того уже разжевал то, что вы умудрились скомкать без разделения на "норма" и "не норма".
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    как уже говорил ранее- "на вкус и цвет". Пожалуйста,- в масштабах СНГ есть альтернативы, со своими "+" и "-".
    всё предельно честно. Подбирайте стабилизатор с учётом кратного запаса по мощности, ведите диалог с официальными представителями компаний (если таковая возможность присутствует) перед покупкой... и всё у вас будет "норм" :)
    Ну а от случая брака сейчас не застраховано ничто и никто. Таковы наши реалии. Я вот, знаете, - обзаведясь IS1000 не знаю,- а "бабахнет" ли он у меня в течение гарантийного срока или нет...ибо зная о нюансах с используемой igbt- частью и со схемным упрощением цепи предварительного заряда- той уверенности, которая когда-то была в случае с R500i уже нет.
  3. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    а вы откуда знаете?) вообще, если устройство стабильно, то оно и вести себя должно одинаково)
  4. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Какого запаса, интересно? мне 550й пропустить и сразу брать 1500й?)
  5. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    То есть, залитие транса компаундом или покрытие это эстетика, по-вашему? :)]:aga:
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    "наверное" потому что для меня слово "инвертор" не просто набор букв, а нечто большее, с чем прямо или косвенно связана рабочая деятельность (и частично- досуг).
    у вас весьма своеобразное представление о "нормальности" функционирования подобного рода преобразователей. Вы можете не верить Штилю, не верить мне (напомню,- я не имею никакого отношения к данной компании, а являюсь лишь пользователем некоторой её продукции)- это исключительно ваше право, которое никто не оспаривает. Могу добавить лишь одно... тот кто "в теме" подобных технических особенностей не испугается, и уж более того- не будет называть это "неисправностью" или "не нормальным явлением" как таковым, обосновывая это личным представлением о "хорошести" изделия (не опираясь на используемые схемотехнические решения в конкретном изделии, становящееся предметом обсуждения/споров).
    на приведённых мною примерах 2х моделей релейников от АРС это попросту не имеет место быть.
    на приведённых мною примерах 2х моделей релейников АРС сие присутствовало только на первом, да и то- далеко не факт что это лак (электротехнический,- изоляционный)...и уж тем более-такой же что используется (плёночный) между шихтованными пластинами (судя по видимым косвенным признакам).
    Отмечу, что вышесказанное справедливо лишь для конкретно взятых моделей релейных стабов с используемых в них стержневом трансе.
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Никак. (См. выше)
    К тому же, в этом мало смысла.
    У Штиля точно такой же принцип стабилизации напряжения, как и у компьютерного БП.
  8. sxv84
    sxv84
    sxv84
    Здравствуйте, помогите с выбором магистрального стабилизатора:
    1) Энерготех INFINITY 7500
    2) Энepгoтex PRIME 6000
    3) Энерготех UNIVERSAL 5000 (HV)
    4) Энергия Ultra 7500 (HV)
    5) свой вариант...
    Дом, входной автомат 25А, максиму 5КВт, СНТ, напряжение по окончании высокого дачного сезона 250 -265 вольт, в разгар сезона -200 -210 вольт.
    Сгорела электронная плата: фрезера, лобзика;
    два бытового прибора вышли из строя, сумарный ущерб >40 000 Р на ремонт и замену оборудования.
    Дом не отапливается постоянно, наездами > от -5 - +30 С только эксплуатируется.
    Размещаться стабилизатор будет внутри дома, желательно меньше шума, настенная установка, без частых посещений сервисных центров.
    Требованию к стабилизатору: надежный, поставил и забыл, тихий (вентилятор работает не постоянно, а только при перегреве начинки), гарантия от 3 - 5 лет, внешний вид.
    Бюджет до 35 000 - 40 000 р.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В таком диапазоне входного напряжения, приборы не должны перегорать, что то было другое.
    Энергия ультра HV подходит для такого диапазона. У меня обычная ультра при таком же завышенном входном напряжении работает, HV точно должна работать. Установлена в неотапливаемом помещении, вне дома.
    Вентилятор у любого шуметь будет больше или меньше, зависит от того какой воткнули. Чем больше мощность, тем реже будет включаться вентилятор.
    При установке проверьте диапазон настроенного входного напряжения.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поставьте реле контроля напряжения. 200 Вольт вполне достаточно для любой нагрузки, а РКН отсечет повышенное.
    Подробно я написал здесь: Реле контроля напряжения.
  11. sxv84
    sxv84
    sxv84
    а 260 на постоянной основе, это нормально? не все оборудование готова работать с такими параметрами сети в данный момент. Дополнительно, зарегистрировал обращение в МОСЭНЕРГОСБЫТЕ, посмотри, что они мне напишут.
  12. sxv84
    sxv84
    sxv84
    А сколько у Вас он уже работает? на постоянной основе?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот это - правильно! И надо их (или - кого надо;)) добивать до конца!
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я купил год назад Штиль INSTAB IS7000 за 35 тыс. Смотрю - сейчас он уже 42 тыс. На 7 тыс. подорожал. (20%)
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Года три уже. Работает постоянно.
