Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. ДомДетства
    ДомДетства
    ДомДетства
    Москва - г.о. Домодедово
    Итогом Россети поменяли транс, ПОТОМ на двое суток повесили регистратор в будни. Сегодня прислали ответ:
    "Сообщаем Вам, что что для улучшения качества электроснабжения выполнены мероприятия по замене силового трансформатора в трансформаторной подстанции №275 на трансформатор с улучшенными характеристиками. Также, в период с 22.10.2021г по 24.10.2021г проведен непрерывный мониторинг показателей качества электроэнергии на опоре воздушной линии 0,4кВ вблизи Вашего дома. Уровень напряжения составил: фаза «А» - 227 В ÷ 238 В; фаза «В» - 220 В ÷ 239 В; фаза «С» - 218 В ÷ 236 В, что соответствует требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (допустимый диапазон напряжения 198 В ÷ 242 В)." Приложили протокол, там все в пределах 200-240. Смущает, что измерения проводились в будни, т. к. вакханалия с напряжением обычно достигает пика в выходные с приездом дачников. Понаблюдаем в нерабочие дни.
    В любом случае, я приятно удивлена скоростью реакции Россетей, признанием проблемы и реальными действиями в попытках исправить ситуацию. Регион - МО, юг.
  2. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вручную нет проблем. Тут Стаб можно рассматривать как аварийный источник питания.
    А если автоматически, то теряется смысл стаба - качественное электроснабжение 24/7.
    Автоматика не умеет предсказывать и гадать на тему - почему напряжение «ушло» и как долго это продлится. В розетке вдруг стало 205 В что должен сделать стаб?
    Кмк, тут надо определиться- или кушаем что дают, резко отключаясь только когда совсем тухло, или кушаем качественное, но «с наценкой».
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @romrom777,
    Подобное если и имеет смысл, то уж точно не для инверторных, т. к это несколько противоречит общей сущности их применения (высокоточная стабилизация входного напряжения). ИМХО, конечно, но куда более оправданнее система, основаная на ручном переключении линии в обход стаба (о чем неоднократно упоминалось в данной теме), что в свою очередь непрозрачно намекает на 2 варианта: либо использовать стаб в случае частых выходов входного напряжения за предел личных предпочтений (увеличив ежемесячный счет за потребляемую энергию), либо не использовать стаб и вовсе, в случае редких нестандартных ситуаций в сети, ограничить и "переждать" которые можно при помощи куда более дешевых средств (РН, стаб малой мощности для локальной стабилизации "избранной" группы потребителей).
  4. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Да уж, раскатал губу я, думал возьму инверторный штиль с его умным байпасом и не частыми просадками напруги, мне выйдет недорого его содержание. Буду подбирать симисторный-поэкономичнее,наверное Скат, для начала возьму один на проблемную фазу-она в основном у меня падает до 180, на остальных двух 205-250 вольт прыгает-не критично пока
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @romrom777,
    При выборе симисторных и тиристорных стабов- не забывайте заглядывать в их паспорт, т. к потребление собственных нужд у них так же может оказаться относительно немаленьким (за исключением тех редких случаев, когда потребление с. н в сводных таблицах паспорта изделия отсутствует).
    Хотел для примера привести выдержку из паспорта к ЭНЕРГИЯ premium 7000, но значения потребления с. н в нем не нашел. Но нашел иное:
    ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС (автоматическое
    прямое подключение потребителей к входной питающей сети
    при нахождении величины входного напряжения в пределах
    требований к выходному стабилизированному напряжению
    и автоматический возврат в режим СТАБИЛИЗАЦИЯ при
    отклонениях величины входного напряжения за пределы...
    6.3 Описание работы стабилизатора в режиме ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС
    При активации данного режима стабилизатор работает в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ, но
    в случае, если входное напряжение в течении 10 секунд и более находится в пределах
    220 ±10В стабилизатор автоматически переходит в режим БАЙПАС и силовой
    автотрансформатор отключается с целью уменьшения потребления электроэнергии от
    питающей сети. Возврат в режим стабилизации также происходит автоматически при
    увеличении отклонения входного напряжения от номинального на величину свыше 15В.
    Для включения режима ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС выполните следующие действия:
    • Выключите стабилизатор переводом выключателя 6 рис. 1 в положение ВЫКЛ;
    • Переведите переключатель 3 рис. 1 (БАЙПАС+ЗАЩИТА HV) в положение ВКЛ;
    • Включите стабилизатор переводом выключателя 6 рис. 1 в положение ВКЛ
    • В течении 10 секунд после включения стабилизатора переведите переключатель
    3 рис. 1 в положение ВЫКЛ.
    Подтверждением включения режима ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС будет индикация
    признака ibP на дисплее и прерывистое свечение индикатора 6 рис. 2. Скорость переключения
    между режимами СТАБИЛИЗАЦИЯ – БАЙПАС не более 50 мс. Если значение входного
    напряжения находится в пределах, установленных при настройке ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
    БАЙПАСА, то стабилизатор автоматически переключается на байпас. При этом на дисплее
    индицируется соответствующий признак. Возврат к работе в режиме СТАБИЛИЗАЦИЯ
    без функции ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БАЙПАС отключением стабилизатора и последующим
    включение при нахождении переключателя 3 рисунок 1 в положении ВЫКЛ. При этом
    индикация признака ibP на дисплее должна прекратиться и индикатор 6 рис. 2 должен
    светиться непрерывно.
    ВСе-таки от себя порекомендовал бы обратиться по вопросам потребления собственных нужд конкретно взятой модели стаба и работе интеллектуального байпаса- непосредственно к производителю обслуживания через их оф. сайт;
  6. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Обратился сегодня еще раз и еще раз другой специалист подтвердил, что данная функция не предназначена для экономии энергии на холостом ходу стабилизатора.
    Посмотрел последние модели настенных Штиль iS15000 и iS20000,потребление на холостом заявлено 75-85вт,у тех же тиристорных Энерготех в два раза больше.
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @romrom777,
    Несколько странно, что официальные представители "Энергия" (если вы обращались непосредственно к ним) отрицают то что черным по- белому прописано в паспорте к одному из их изделий. Но стоит отметить- доля правды в сказанном ими присутствует- при относительно нестабильной сети,- при выходе за указанные ими рамки 198-242V Uвх- условной "экономии" уже в принципе быть не может, т. к в цепь включается трансформатор и группа ключей.
    Насчет потребления собственных нужд "старших" моделей симисторных/тиристорных стабов- я не зря упоминал об этом ранее. При этом так же отмечу тот факт, что инверторные Инстабы в среднем потребляют на собственные нужды несколько меньше заявленного,- как моадшие модели, так и старшие. В качестве примера могу привести свой Инстаб IS1000, для которого паспортное значение п. с. н заявлено на уровне "не более" 30W/h, а при собственных измерениях потребления с. н на ХХ и с минимальной нагрузкой (8-10W/h) это значение составило менее 14W/h.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Насколько критична такая экономия электроэнергии в общем размере оплаты? Так то менее одного процента от номинала
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Все таки стаб это не аварийный источник (ИБП) и качественное электроснабжение требует своего определения. Если в пределах гост - качественное, но с бесперебойным смешивать не надо
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос по инверторным стабилизаторам от Родионова, в производстве остались 2500 и 7000. По ценам конкурентов и близко нет, по температурной эксплуатации заявлено от минус сорока. Кто пользуется - действительно в неотапливаемом помещении возможна эксплуатация и как на самом деле при низком напряжении входном работают. Паспортные данные вход переваривает намного ниже 100 вольт, про нагрузку понятно что минимальную при этом желательно использовать .
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    небольшая ремарочка- "2700". Но что в случае с Абсолют`ом 7000, что с 2700- можно подытожить следующее:
    -отзывов немного, но они хорошие; (если не брать во внимание уровень тех. грамотности лиц оставляющих отзыв)
    -корпус по- прежнему листовой профиль+ клёпки;
    -относительно маленький вес как для инверторного стаба подобной мощности (как модель 7000, так и 2700), что непрозрачно намекает на подвох с начинкой, но до тех пор пока на глаза общественности не попадалась серия фото "внутрянки" этих стабов- непоколебимые выводы сделать невозможно, ровно как и по компонентной базе- какие дросселя используются (и как фиксируются), igbt-часть, наличие/отсутствие входных и выходных фильтров (LD/ ёмкости X2| Y), параметры используемых ёмкостей в промежуточном контуре (у предшественника было 85 (°С);
    -напрягает расширенный рабочий температурный диапазон- хотелось бы верить что указанное "минусовое" допустимое значение- не просто "от фонаря", но и имело хоть какую-то "почву" (ИМХО, - в этом так же сомневаюсь).
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот про это и хотелось от реальных пользователей услышать. Про корпуса и лёгкость знаю, в наличии Эко Мастер 1800. К нему пришлось фильтр гармоник докупать, к моему качеству сетевого даже с предельно максимальными настройками в перезагрузку уходил при скачках. Через инверторные Штили вообще отказывался работать, частота прыгала и соответственно перезагрузки постоянные ловил.
    А по стабилизатору от Родионова есть желание поставить в неотапливаемом, по мощности для 7000 естественно из расчёта пика не более 3 кВт моей нагрузки. Да и то при пониженном напряжении и эту мощность не желательно подключать когда намного ниже 200 вольт входное .
  13. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    что за стабилизаторы, ссылку можно? самопал?
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    О, еще один пользователь штилей не в восторге)
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    официальный сайт "А-Электроника"
    https://www.a-electronica.ru/
