Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это какая частота - в питающей сети?
  2. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Что-то крайне печальное... у штиля 350ВА модель 1.9кг, а у этих на 2700ВА столько же весит! Плюс обвеска дополнительная - вентилятор, клавиатура, дисплей, клеммная колодка... чудеса прям. Это что, жулики какие-то?
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это почему не в восторге, пользуюсь уже более пяти лет и доволен. Ни раз выручали при входящем под 300 вольт при аварии на линии, да и при пониженном до 140 вольт хорошо отрабатывают. То что для Эко Мастер не подошли, так там расписано по нему что он всё проглатывать без проблем должен а по факту капризный.
    Желательно стабильно 50 Гц, на Эко Мастер индикация выведена и в моей сети иногда плавает от 50 до 52 Гц.
    Когда через Штиль пытался запитать частота вообще скачками резкими от 48 до 52. Чтобы дополнительных рассуждений не было фазировка соблюдена при этом, фаза к фазе ноль к нулю .
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Российский производитель, насчёт 2700 продолжительно нежелательно конечно но до 1.5 кВт вполне должен справляться. Да и выбор есть можно 7000 купить, тогда 3 кВт точно без проблем потянет .
  5. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Что это за сеть то такая. На острове что ли
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это видео устарело, надеюсь производитель исправил недостатки. Сейчас совершенно другие стабилизаторы продаёт, тем более я не призываю никого покупать. Мой основной вопрос был правда или нет что в холоде работать могут.
    По мощности лично я к 7000 не стал бы продолжительно и 3000 Вт подключать .
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Обычное явление когда КТП перегружено и электрики только руками разводят и перекос фаз для них норма вещей.
    Немного опечатался при прямом подключении Эко Мастер частота от 50 до 50.2 когда более менее стабильное напряжение .
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    А какая связь частоты и перегрузки КТП? Трансформатор частоту менять не умеет. Чтобы частота ушла, надо некий кусок сети чём-то «утащить» из синхронной работы. Для этого нужен аппарат способный выдать больше чем даёт система. Мощный генератор, например. У Вас в КТП есть генератор? И связь с системой способная это выдерживать без отключения?
  10. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Так устарело или надеюсь?)
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Придется "утащить" всю сеть, иначе частоту не поменять. Однако 0,2 Гц допустимое отклонение. А так да, частота не является функцией напряжения. Там зависимость между генерацией и потреблением, но это общесистемные параметры. Так что со Штилем приключилось что-то другое, а значения частоты 48-52 гц это типичный "год рождения бабушки"
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если связь с системой слабая, то можно кусок сети утащить. Только для этого местная генерация нужна. 0,2 Гц это допустимо, но внутри ЕЭС сейчас это чрезвычайное событие. Скорее измерительный прибор «чутка» не точен.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На ровном месте такую тему раздули, вопрос всего лишь был по температурному режиму. Теперь конкретно по частоте с середины сентября в сети всё нормализовано, чем конкретно на линии летом пользовались не знаю. Боролся с перезагрузкой Эко мастера именно из-за скачков частоты от 48 Гц до 52 Гц наблюдал лично при подключении через Штиль, при этом входное на Штиле резкие скачки выход стабильно 220 вольт. Сервер с видеонаблюдением на мини ПК и когда электричество не отключают а компьютер при этом отключается из-за пропадании сетевого на выходе инверторе не очень приятно. Решил тогда проблему поставив фильтр перед Эко Мастер и входное напряжение с электромеханического стабилизатора подавал .
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Частота - общесистемный параметр. Она не может отклоняться более чем на 0.2 Гц в любую сторону. Я в своей жизни наблюдал уход частоты на большее значение только раз в жизни. Это привело к распаду системы энергоснабжения Челябинской, Свердловской и Костанайской областей. Погуглите 10 сентября 2000 года, КЗ на линии 500 кВ Белоярская АЭС - Казахстан. И больше не несите этот бред
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Тогда показомер Эко Мастер 1800 ни в какие ворота не лезет. Напряжение могу сторонними тестерами проконтролировать, частоту только на Эко Мастере. При подключении через инверторный Штиль напряжение было стабильное при скачках входящего от 160 до 240 вольт на выходе 218 (220) вольт, и только частотный показатель плавал в параметрах что указывал.
    На тот момент на данном форуме обсуждали мою проблему на Эко Мастере, пришли к заключению что именно частотное искажение виновником является. Возможно и инверторный Штиль этому помогает .
