Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот для примера работа эко Мастера через Штиль
    https://drive.google.com/file/d/1Cw98lEPmq4cpWbGPGmSZD3Ed2MFQxyOg/view?usp=sharing
    напряжение стабильное частота немного гуляет, подключал и оставлял на ночь перезагрузок инвертора не было. Но и таких резких скачков напряжения теперь нет как летом было, на линии есть и пилорамы и промышленная сварка 380 вольт.
    И более стабильная частота но плавает напряжение при подключении через электромеханический стабилизатор - https://drive.google.com/file/d/1z_DPZAxHXoiAOzWggTCjlr0xiG1xjN12/view?usp=sharing
    Если удастся дождаться повторения летнего варианта со скачками постараюсь снять изменения частоты. И кстати в Эко Мастере есть настройки частоты и они там в приличных разбросах верх-низ.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @kuznechov119m Вы пишете так, что надо ещё додумывать, что там и как
    Экомастер - это такой ИБП для солнечнобатарейной системы?
    Как все включено нарисуйте на бумажке
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Как я понял, он ставил перед эко мастером инверторный Штиль.
    Что то мне кажется, что такое подключение и выводило из строя сразу оба аппарата. Инверторный Стаб он же частоту «копирует». Качество этого копирования может варьировать. А Эко мастер на вход получал не синусоиду, а «синусоиду», что могло окончательно сбивать его с толку.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Картинку надо
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это ж насколько надо быть напуганным жизнью, чтобы поставить металлический ящик на аккумулятор с оголенными клеммами...
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В точку именно так, но дело всё равно в сетевом от КТП было.
    Вероятно это у тех людей кто фазировку не соблюдал. Сейчас к примеру со вчерашнего вечера подключен инвертор именно через инверторный Штиль, и когда получил Эко Мастер довольно таки долго его пытался со Штилём подружить.
    Единственная беда этого бесперебойника какое напряжение на входе такое и на выходе, т. е. без стабилизатора перед ним при плохом сетевом никак.
    Для солнечной системы к нему отдельно контроллер докупать, в чистом виде обычный бесперебойник с множеством настроек .
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все инверторные устройства работают на высокой частоте, поэтому у них трансформаторы очень маленькие и легкие...
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы это серьёзно или шутка такая, какую нужно картинку как вилка от инвертора в розетку стабилизатора подключается ?
  9. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    То есть, по вашей логике, 300вт от 3квт ничем не отличаются, даже весом?)
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в инверторных стабах их нет вообще (если не брать во внимание маленький транс, входящий в систему питания платы управления стабом).
  11. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Даже смешно стало...Посмотрите коэфф стабилизации на частоте. 400Гц- вопросы?
    Самый лучший СТАБ- это СИМИСТОРНЫЙ!,докажите обратное...?
    Пользую стаб РЕСАНТА с сериесным управлением уже 5 лет, по мне - так он ЛУЧШЕ ЛЮБОГО релейного, просто не надо нагружать на более 95%
    Справка для ИДИОТОВ-написано на СТАБе-1000 ВА- это не значит 1кВт мощности и не равно 1000Вт нагрузки- это ВОЛЬТ х АМПЕРЫ т. е. 1000х0,8=800Вт-это МАКСИМАЛЬНАЯ мощность данного изделия, а ВПАРИВАЮТ прям НОУ-ХАУ!
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    модельку то укажите:faq:
    :aga:эта справка тут есть почти у каждого, в смысле что от номинала нужно вычесть 25%
  13. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Обычно для стабилизаторов указывается ПОЛНАЯ мощность на нагрузке, которая всегда превышает активную и реактивную мощность нагрузки, в зависимости от характеристик этой нагрузки.
    Активная, реактивная и полная (кажущаяся) мощности
    http://khomovelectro.kz/article/aktivnaya-reaktivnaya-i-polnaya-kazhushchayasya-moshchnosti.html
    Электрическая мощность — Википедия
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_мощность
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Смотрел сегодня инверторный Штиль 550, случайно набрел на него в магазине. Версия на выходное напряжение 220в. По виду старого образца, с 4 индикаторами вместо 3, пресловутый керамический конденсатор внутри торчит, в отличии от моего. Что за чехарда у них там, почему нельзя одинакового качества стабы выпускать для всех версий...
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что с Китая шлют, то и продают.
