Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    И вряд ли будет лучше чем "вчера". Экономия на некоторых комплектующих, на банальном железе (листовой профиль)...в свете тех событий, которые происходят в Мире (включая- РФ)... Не исключено что будет еще "забавнее". Даже в пределах одной модели изделия- начинка может сильно разниться (справедливости ради отмечу, что вне зависимости от используемых комплектующих- все они имеют сравнимо- одинаковые ТТХ, за редкими исключениями).
    Лично мне в нынешних Инстабах (до 1000 ВА) обидно за:
    - отсутствие комплектных ножек в комплекте (годами производитель игнорировал подобные просьбы, мотивировав это тем, что кроме меня этим никто не интересовался);
    - более прогибаемый профиль корпуса: передняя "П"- образная половина корпуса в руках слегка прогибается, перфорированные торцы не усилены (особенность используемого гнутого профиля), в виду чего при использовании самодельных ножек перфорированное днище прогибается (ибо официально в этих стабах нынче нет возможности "напольного размещения" как такового, в отличие от былых времен, когда это присутствовало в R500i и 550);
    - всего 1 выходная розетка (вместо 2), присутствие люфта разной степени;
    - панель с дисплеем (IS1000) покрывает ни что иное как легко прогибаемая плотная пленка (не та что защитная матовая, которая снимается после покупки с этого экрана)...лучше избегать тыканий пальцем...да и царапается "на раз-два"; В некоторых экземплярах панель дисплея приклеена немного несимметрично относительно корпуса);
    - упрощение системы "плавного пуска" (предварительного заряда);
    - использование относительно не самых известных и быстрых IGBT (Ю. Корейской TRinno) ориентировочно- 3 поколения;
    - использование не шибко известных силовых конденсаторов от Тайваньской Gemcon;
    - незначительный люфт вводного биметаллического выключателя;
    - нежелание использовать более прогрессивные типы дросселей;
    При всем вышесказанном,- ИМХО, в своем классе на текущий момент это лучшие потребительские изделия.
  2. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, а зачем там стоит этот керамический конденсатор, я так и не понял? И почему без него хуже?
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Он ограничивает ударный пусковой ток, проходящий через симистор в процессе запуска стабилизатора. Схема достаточно надежна, проверена временем (хоть ее и можно было сделать еще проще, но ничуть не хуже- убрав из цепи симистор, и добавив в схему еще одно реле (хотя в целом- можно даже было бы обойтись без дополнительного).
    При подаче напряжения на вход стаба- линия идет через замкнутые контакты реле- на резистор, и далее- на вход симистора, который в свою очередь отпирает система управления стаба, после чего происходит предварительный заряд конденсатора промежуточного контура до заданной величины, после чего с у стаба подает питание на катушку реле, размыкается контакт 1-2 и замыкается 1-3, после чего линия питания идет через входной синфазный дроссель на APFC (KKM). Дальнейший заряд силового конденсатора осуществляет ККМ.
    К сожалению, в нынешних маломощных Инстабах вместо этой связки используется термистор (NTC). Относительно прост, относительно надежен, но...потенциально такая схема имеет свои риски, - в определенной ситуации это решение способно вывести из строя стаб, в некоторых других случаях- серьезно сказаться на ресурсе основного силового конденсатора.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    При выборе товаров ценовой фактор, то есть дешевизна, побеждает чаще других - долговечности, надёжности, эстетичности и других. Прогресс движется очень криволинейно и непредсказуемо.
    Но вспомним про сварочные инверторы, которые из тележек с трансформатором весом в сотни килограммов превратились в коробочки, подвешиваемые на пояс сварщика, это впечатляет.
    К тому же существуют категории аппаратов, изначально нацеленные на требовательных заказчиков: питание серверных станций, медицинских объектов, пунктов связи и управления инфраструктурой и так далее. Правда, цена таких аппаратов в единицы-десятки раз превышает цены "ширпотреба".
    Клиент голосует рублём.
  5. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Ouroboros,
    В сказанном вами есть исключение- для широкого круга потребителей чего- либо более качественного, нежели инверторные варианты от Штиля- нет. Даже с учетом их недостатков. И если отталкиваться от "голосовать рублем"- то тут либо покорно делать выбор в пользу 'монополии' Инстабов ('проглотив' в себя их конструктивные и технологические недочеты), либо отказаться от покупки вообще...ибо широкодоступных аналогов на рынке РФ- нет (среди изделий с идентичной топологией).
  6. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Всё не так печально и безнадёжно, на мой взгляд.
    При выборе аппарата надо ориентироваться на мощность в 1,5...2,0 раза больше расчётной и тогда вероятность внезапных отказов системы резко снизится. Аппарат не будет служить бесконечно, но в ответственных применениях польза будет весьма ощутимой.
    Ещё есть варианты с установкой одного или нескольких резервных аппаратов, в том числе по схеме "горячего резервирования". https://ru.wikipedia.org/wiki/Горячий_резерв
    Конечно, все эти "радости прогресса" тоже стОят денег, которые захочет выложить не каждый.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Резервирование стабилизаторов на мой взгляд перебор. Если есть что-то критически важное, тогда стоит внедрять ИБП. Избыток по мощности хватит 1,5.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, кавычки уместны.
    Эти самые "радости прогресса" являются всего лишь попытками защититься от окружающего бардака и бедности. От хронической неспособности организовать нормально работающую низковольтную сеть в данной конкретной деревне. Эффект есть, но очень ограниченный.
    Причём бардак в этой истории первичен, бедность вторична. Средств, затраченных индивидуалами-домовладельцами на стабилизаторы, могло бы хватить на приведение сети в порядок, но организоваться и объединить эти средства не получается. Принципиально важной частью бардака является неспособность ограничить домовладельцам потребление мощности в соответствии с проектом и реальным состоянием сети.
  9. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Если начнут ограничители на каждый дом ставить, то выяснится, что на каждого придется по 5кВт, не больше, при таком состоянии сети)
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Посоветовавшись с однокурсниками кто работает в сетях решил не просто открыть лицевой счет, а заключить договор на электроснабжение где в явном виде прописано 15 квт.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Работающая последовательность действий только такая: сначала приведение индивидуальных ограничений к существующему состоянию сети, потом модернизация сети, потом приведение индивидуальных ограничений к новому состоянию.
    Другие варианты последовательности действий не работают, доказательством сего факта служит вся эта печальная тема.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И отсутствием в других странах стабилизаторов, как таковых. Якобы итальянские стабилизаторы - тот же "придуманный способ обмана" от китайских друзей... А всё потому, что за сгоревший дом в европах платит страховая, а у нас - лохи!
  13. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    точно, вот и я разорился на три двадцатки инстаба, а куда деваться...?
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так ведь страховаться нужно для этого. У соседки сгорел застрахованный садовый домик, так на выплаченную страховку она новый участок с домиком купила.
  15. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Почему ж не делают в России такого? И сколько стоит поставить ограничитель на одного потребителя? Если массово
