Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Для прояснения ситуации. То, что ставят в СНТ по стороне 10 кВ имеет предохранители. Это от кз. На стороне 0,4 кВ могут быть рубильник и предохранители или ав. Счётчик. Ограничения от сбытовой организации обходятся легко. Поможет арматура и отвёртка.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну вы смотрели свои картинки? Ящик там видели? В нем все и есть. Транс наверху
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Свои? :)
    Обыватели сами розетку боятся поменять, а тут вдруг бесстрашно в подстанцию лезут?
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Обыватели разные бывают. Есть девочки-школьницы и есть народные умельцы, причём с опытом работы по профилю встречаются. У нас такие есть в снт. И страшного ничего на низкой стороне нет при элементарной осторожности. А то как бы зимой трансформаторы горели. Или владельцы нелегальных гостиниц из сетей по заявке специалистов будут приглашать ? :)]
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И что, специалист с опытом работы по профилю вместо предохранителя вставит арматуру? В свою же подстанцию?
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Возьмите себя в руки. Выходец из южных республик купил у бабки в СНТ участок, построил на нем гостишку, сдаёт гастарбайтерам, имеет с этого лимон в месяц, газа нет, отопление электричеством, мощности не хватает, плюет на всё, и дальше по Марксу "нет такого преступления" и преступает, не сам, так пригласит кого надо. И таких гостишек в посёлке штук несколько. А ещё можно в летний дом пустить жить и улицу топить. Очнитесь, вы очарованы. Это имеет массовый характер.
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Зачем сразу арматуру? Предохранители в свободной продаже есть. На стороне НН скорее всего сумма номиналов предохранителей штатно превышает номинальный ток трансформатора, причём сильно. это нормальная практика, ТП от квартирного щитка ничем не отличается.
    кстати, а кто сказал, что номинал предохранителя ВН с завода установлен без учета перегрузочной способности масляного трансформатора и тока включения трансформатора.
    Например, у тр-ра 160 кВа (6 кВ) ток ВН 15,4А. Какой там предохранитель стоит? Думаете, 10 или 16А? Рекомендуется… 31.5А.
    То есть защита от КЗ обеспечивается, от перегрузки нет.
    Поэтому и написал, что из защиты трансформаторов на ТП только градусник. Обходить ничего не надо, оно «из коробки» такое.
    Подразумевается, что эксплуатирующая организация умеет пользоваться и разбирается в вопросе. То есть потребление приведено в соответствие с имеющимися возможностями. Там логика другая - обеспечить бесперебойность, а не сделать прохладно трансформатору. Кратковременно транс и двойную нагрузку потянет. Значит и отключаться при этом не должен. А если эксплуатант допускает такое длительно, ну… ССЗБ.
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Эксплуатирующая организация в моём СНТ? Сказал бы, но я утомлён высшим образованием
  9. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    тем не менее СНТ эксплуатирующая организация. Как именно она это делает, это внутреннее дело этой организации. Судя по всему электрохозяйство живет жизнью несколько отличающейся от той, о которой думали проектировщики. Поэтому сетевые и не горят желанием забирать себе этот горелый хлам.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ну я то положим в курсе, почему сети не берут наше «добро»
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да я и не не волнуюсь, не стоит меня успокаивать...
    У нас бы такому просто задницу порвали.
    Эти "хозяйчики" ведут себя настолько нагло, насколько им это дозволяют.
  12. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, В общем, после того, как я взял замечательный дубовый релейник, нарисовалась такая проблемка: бесперебойник реагирует на каждое переключение стаба, снижение чувствительности в программе на ПК помогает, но не сильно.
    Решил взять Штиль чуть мощнее, 550 вместо 350, и на этот раз на выходные 220в, раз говорят, что там пресловутый керамический конденсатор и вообще лучше. Если он будет настолько быстр, что ИБП его не сможет заметить - будет ок.
    Тем более, что цена сейчас хорошая
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если релейник поставить перед ибп, то в момент переключения ступеней возможны провалы, значит ибп сработает. Испытал на «эффект». Релейник «Ударник» (он же Sven, он же Энергия АРС - а эр эс, не эй пи си). Индикотором послужило реле дигитоп. При переключении ступеней реле дигитоп реагирует. Релейник изъял из употребления. Но если ибп с двойным преобразованием, то и хрен бы с ним, после ибп провалы на нагрузку не пройдут, батарея кратковременно не разрядится, а входные ворота для ибп станут шире. Да пусть даже офлайн ибп. Ну пискнет и на батарею соскочит чутка. И всё. Может АРС свой лайнер для этого и делает? А то не понятно, куда еще его можно пристроить
  14. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Самый дружелюбный у APC это как раз офлайн ИБП. С нормальным современным дизайном, индикатором уровня заряда, кнопкой отключения звука и type-c портом. Был бы такой современный со встроенным AVR - взял бы, но увы. Вот он и ругается на стаб
  15. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    А Вас не просто так предупреждали что релейник зло, тем более с 10% стабилизацией. У меня газовая плита с электроникой там отключение конфорки по таймеру, отключение если погаснет пламя или если пропадет электричество, так вот релейник мне постоянно выключал конфорку щелкая во время стабилизации а умная плита расценивала это как пропадание напряжения, я уже молчу про постоянные переходы на аккумулятор на ИБП компьютера с которым кстати вы столкнулись.
