Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Хорошо многие говорят правильно. А как правильно? Хотя бы примерно схему можно?
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может так и подключают, но у Вас не работает. Надо искать причину. Уберите трехпозиционный переключатель, и подключите стабилизатор в линию. Т. е. после входных автоматов идет стабилизатор, потом уже реле напряжения. Надо убедится, что у Вас стабилизатор рабочий.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если есть механический байпас в стабилизаторе - зачем тогда Вам трёхпозиционный переключатель? Совсем он тогда не нужен...
  4. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Хорошо вечером подключу напрямую стабилизатор от автомата и потом минуя реле напряжение на выход дам нагрузку. Посмотрим тогда и напишу результат
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Ребята, вопрос: чем ИБП (вычтем аккумулятор) отличается от стаба? Смотрю на первый попавшийся, вижу что жрёт" до 300 вольт, на выходе напряжение - нет данных, (поищу). Так может мне на компы да телик купить 1-2 ИБП, запитать ими нужные розетки и не париться со стабами? Аккумулятор в "+" будет. По ценнику-то ИБП получается дешевше. Чего не понимаю?
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Своим предназначением, а следовательно и алгоритмом работы. Дешевые ИБП на выходе синус не выдают, для компьютера и телевизора подойдут, для двигателей - нет. Действительно, почти все ИБП имеют минимальный пакет стабилизации, и защиты от перенапряжения.
  7. kosolobik
    kosolobik
    kosolobik
    Да все подключился как и хотел через реверсивный рубильник. Все работает. Что было-не так провод один подключился. Хорошо не спалил. Разобрался по шагам где ошибся и нашёл. Хорошо держит нагрузку.
  8. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Я ради интереса проверил на своем самом дешевом ИБП от компа валялся без батареи, так вот когда напруга в сети была за 250в. дай думаю проверю как ИБП стабилизирует напряжение и увидел что нифига он не стабилизирует по факту в том самом дешевом ИБП только защита от внезапного отключения и то при долгой нагрузке перегреваются транзисторы внутри. Сейчас на компах (у меня их два один мой, а за вторым жена сидит) стоят ИБП фирмы АРС RS800 (не с чистым синусом) но зато у них есть две ступени стабилизации одна от повышенного напряжения а вторая от пониженного (лично проверял латром срабатывает чётко).
  9. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте! Кто-нибудь пользуется стабилизатором напряжения тиристорным SUNTEK Оптима ТТ 10000 ВА? Или отзывы?
    Спасибо!
  10. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Предположу, что у Вас в стабилизаторе ноль входящий не имеет прямой связи с нулём выходящим (встречались такие),отсюда и вся беда...
  11. serges8
    serges8
    serges8
    Добрый день.
    Подскажите, на какие расходы ориентироваться.
    Дом, вход 3 фазы, 15 кВт, скачков сильных не бывает, постоянное проживание. Хотелось-бы установить стабилизаторы в неотапливаемом помещении (временно). Лучше, да и надежнее купить три однофазных стабилизатора и каких?
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если скачков не бывает, то зачем они Вам нужны, да еще и временно?
    Вы приведите данные какое напряжение у Вас по фазам, в каких диапазонах изменяется. Как нагрузка по фазам распределена.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С какого, извините, бодуна? В Ленобласти вполне приличные сети, становящиеся всё лучше и лучше последние лет пять... Если вам попалась неправильная сеть, дешевле будет подать жалобу.
  14. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Добрый день. Строю дом, введены 3 фазы, пока электрикой оборудована только котельная (газовый котел). Котел подключен через инверторный стабилизатор, работает. За это время были такие замечания к электрике - при подводке газа не смогли запустить электрический компрессор, было низкое напряжение (какое точно не знаю). Пару недель назад за несколько часов моего нахождения в доме дважды отключалось электричество. В доме планируются стиральная машина, сушильная для одежды, индукционная плита, духовой шкаф, холодильник и морозильник, ну и стандартно телевизор, ноутбуки, розетки, лампочки. Нужно ли ставить ограничители напряжения или стабилизаторы? Предпринимать какие-то другие шаги? Или смирение наше всё?
    P. S. С электрикой сам особо не дружу, пояснения могу дать на уровне "я туда тыц, а оно мене хрясь")
  15. serges8
    serges8
    serges8
    Да, бодуна то нет. Есть внутренние сети в СНТ, в принципе отличного качества, но...
    Ниже 200 вольт не бывает, и выше 240 не видел (сужу по показаниям на реле напряжения).
