Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а ТП слабо? :ogo:
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если молния ударит то надо иметь грозозащиту. Стабилизатор не для этого.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Этим летом у меня от удара молнии вышел из строя мини пк и Тв бокс смарт комбо (ресивер) на одной из фаз, при этом стабилизатор прекрасно её пережил. Мини ПК и ресивер постоянно включены, дома меня в этот момент не было телевизорами хотя бы не пользовался на них процессоры точно бы полетели. Перед грозой всегда стараюсь отключить электричество от этой общей линии, остаюсь на бесперебойниках .
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Молниезащита это - не функция стабилизатора.
    Для этого используют специальные методики и устройства: ОПНы, УЗИПы, а не выставляют стабилизатор на улицу под прямые удары молнии без какой-либо молниезащиты...
    На разницу в цене между Вашим стабом и нормальным, качественным можно было сделать качественную молниезащиту для всего дома.
    Как выясняется: уметь продавать дорогие вещи и уметь покупать дорогие вещи далеко недостаточно для правильного построения своего хозяйства...
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Каждое решение рождает новые проблемы: стаб + узип + заземление +
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Есть какая то модель стаба, куда вставили узип второй ступени
  7. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AC220,
    Ряд Volter'ов и Quant'ов имеют достаточно мощную систему подавления (гашения) от тех же атмосферных перенапряжений попадающих в линию
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стабилизатор пропустил удачно сквозь себя импульс, который погасила на себе нагрузка
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в том конкретном случае,- вероятно, импульс "прилетел" не по линии 220V, а от коаксиала (кабельное ТВ/антенна). Почему в этом списке "помер" и мини ПК- неизвестно, т. к мне со- стороны неизвестны "переменные" конкретного этого случая. Хотя прекрасно помню о том, что kuznechov119m упоминал об этом случае ранее.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Мини-ПК может работать в связке с ресивером
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @AC220,
    может. Я исходил исключительно исходя из сказанного kuznechov119m, в связи с чем и упомянул о "неизвестных переменных" в виде уточнений (что к чему было подключено и было ли вообще подключено ровно так как это предполагается мной). Впрочем,- очевидно,- всё это было связано воедино.
    P. S^тут в сопутствующей теме по стабу А-Электроника Абсолют 7000 некоторые фото его внутренностей выложили... не всё пока что можно рассмотреть, но увиденное отнюдь не обрадовало)
  12. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Весь текст не осилил, но ввиду срочной надобности - инверторных, кроме Штилей у нас в категории 4-8 кВт и ценником до 50 тыс. никаких нет...?
    И у штиля только один такой - на 10000 вольтампер...?
    Абсолют 7000 уже попробовал.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Иванович23,
    Пр-ва РФ из числа потребительских- на указанную вами мощность только Штиль. Не считая исключений в виде некоторых "мест", где реализуют некоторые виды инверторных стабов, производимых на просторах СНГ.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    По проводке 220 вероятнее, т. к. это был наведенный импульс, а сеть более разветвлена и прояженна, чем коксиал.
    Был такой опыт. Из всей домашней техники пострадал только ТВ. Первая мысль была, что коаксиал виноват. Вскрытие показало, что прилет был по 220В. Вероятно, нулевой провод успел отдать энергию (или ее часть) в землю. Фазный - увы, ему пришлось слить все через телевизор, как самое тонкое место.
