Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Приедет через пару дней этот Штиль, оценим)
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Просто оставлю это здесь... одна из Дзен- заметок по вышедшему из строя Штилю IS350...
    https://zen.yandex.ru/media/id/5ff87de8d16068747ff4609f/stabilizator-shtil-instab-350-ne-vkliuchaetsia-remont-618656ecb411ca01e4eedb21?
    P. S^ удивлён был увидеть в нём и IGBT Fairchild (вместо TRinno), силовой конденсатор JB (вместо Teapo или Gemcon), а так же- полноценную систему "плавного пуска" (которая в нынешних партиях маломощных Инстабов сильно упрощена).
  3. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    @safarin82, смысл в такой защите, если транзисторы и кондер под замену? Нормальная защита сама б сгорела, но защитила начинку
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Тут, вероятнее, речь идет о производственном браке, т. к в штатном режиме эксплуатации даже при 400V на входе не должны были вывести его из строя (вплоть до 430+/-15v).
  5. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Приехал 550 Штиль. Не помогло, проблемы те же, что и с 350м - ИБП ругается при включении ПК, трещат дроссели, то есть не бесшумный, розетка болтается. Версия на 220в, есть в наличии тот самый керамический резистор, отличается диод на кнопке питания и лишний фронтальный индикатор как на старых версиях. Дата производства - июнь 2021го. При включении лампочки в комнате, в самом стабе в этот момент чего-то щелкает, смешно. Жрет почти 14вт, в 2 раза больше 350го
    Поехал обратно в магазин.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Надо было 5500-й брать.
  7. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Да сразу на 15кВт, чего мелочится. Штиль мои деньги получит, только если качество продукции повысит...
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Результат вполне ожидаем. Ибо на личном опыте- провал так же имел место быть (и в данном случае это "норма", и я это прекрасно осознаю). Вам нужно было брать нечто вроде IS1000 - "на пробу". Вероятно с ним у вас и 'срослось')
    Если в контексте вышестоящего вашего поста подразумевалось только лишь устранение "момента" с болтающейся розеткой/люфтящим выключателем- понять возмущение еще вполне себе можно. Но если речь шла о функционале с учетом вашей НЕ паспортной для изделия пусковой нагрузки- тут уж не производителя вина, извольте.
  9. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Для "интересующихся"- новый тип обновленных дросселей/реакторов стабилизаторов напряжения Quant:
    ('запеченная' масса совмещена с радиатором) 1138A869-5289-4F27-9448-D0E1153E1A1D-1.jpg C301E48E-DC09-4333-8840-74AAD664BB81-1.jpg
  10. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Посоветуйте по выбору стабилизатора. Загородний дом. Напряжение 380в. На входе 190-210. редко ниже. Потребитель эл. котел 15квт (на 380в) плюс по мелочи. Планирую взять Ресанту 20000\3. (61т.р.)По цене приемлема. Может что ещё подскажете по близкой цене?
  11. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Да уж, 1000я модель 11.000 руб стоит... дело даже не в цене, а в том, что чем больше, тем небесшумнее... можно же было сделать запас по пусковым токам в младших моделях? Там же миллисекунды какие-то
  12. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Это что за Ресанта по такой конской для Ресанты цене? Электромеханический стаб, чтоль? Я заметил, что они существенно дороже релейных, не знаю, почему
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Электрокотел это ТЭНы. Какой смысл в стабилизации напряжения для них?
  14. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @Landco,
    Да, IS1000 нынче- не самый доступный продукт (цена- вых. мощность). Насчет "шумности"- как уже неоднократно упоминал ранее- такое имеет место быть не всегда. НО,- если поднести ухо непосредственно к вентиляционной перфорации- тихий призвук магнитострикции присутствует всегда. Впрочем,- конкретно моменты проявления отчетливо слышимой на расстоянии магнитострикции я ранее так же приводил на собственных видеозаписях.
    Запас IS350/550небольшой, но в то же время,- достаточный. Принцип "хочешь большего- бери с запасом" никто не отменял. Любой инвертор, вне зависимости от качества его проектирования требует к себе достаточно жесткого соблюдения ряда эксплуатационных условий. При желании можно было бы создать маломощный Инстаб с возможностью перегрузочной способности не в 150%, а (например) в 250-300%, но это неминуемо сказалось бы на его стоимости, да и само изделие по-факту представляло бы ничто иное как модель сильно бОльшей выходной мощности (ибо сечение кабельной продукции будет больше, емкости в промежуточном контуре- больше, номиналы igbt в apfc и инверторе- больше, сечение и, собственно,- намотка дросселей- тоже больше, номиналы релюшек, вводного автомата- так же больше). И это уже не говоря об остальном перечне "мелочей-не мелочей", которые прямо или косвенно отображаются на общем конструктиве стаба (его физических размерах, весе) и его внутреннем исполнении. Как следствие- конечной стоимости. В целом,- на потребительском рынке РФ в среде инверторных стабов сложилась (фактически)- монополия, что в свою очередь несколько печально. В виду чего- те же "звенящие" дросселя Инстабов конечные потребители нынешних и будущих их продуктов будут слышать еще не один год. При том, что стоимость будет только расти (можно было бы спихнуть сие на "особенности мировой конъюнктуры в ряде сфер", но на деле все несколько сложнее).
    В конце- концов,- есть симисторные/тиристорные стабы (далеко не все), обладающие несоизмеримо бОльшим запасом перегрузочной способности - не только лишь благодаря индивидуальным конструктивным особенностям, но и благодаря коренной разнице в принципе их работы.
  15. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Такие уж цены сейчас. Да электромеханический.
