Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Чем выше напряжение тем выше кпд котла. При низком напряжении гораздо хуже греет.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Не КПД а мощность
  3. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Точно
  4. safarin82
    safarin82
    safarin82
    ремарка на написанное вчера (вынужден дополнить отдельным постом в виду отсутствия возможности отредактировать вчерашний пост). Дополнение- краткое описание от разработчика:
    "...Это новые дроссели/реакторы на 11-14 кВт. Размер 60*60*45 Светлый квадрат — это вывод тепла, теплопроводящая подошва - устанавливаются на радиатор, как транзисторы. Естественно, эти реакторы тоже бесшумные. Нагрев при работе на номинальной мощности — около 30°С..." ;
  5. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Из-за пониженного 185В на входе, посудомойка сименс (900Вт) не включается (это уже проверено). Хочу поставить на нее Powerman AVS-1500S.
    ВОПРОС - могу ли я включать этот стабилизатор только за 5 минут до начала использования посудомойки, чтобы все остальное время он был выключен. И после мойки выключать его. При еэтом вилка посудомойки всегда включена в стабилизатор. Или ее тоже надо будет отключать каждый раз после выключения стабилизатора.
    Спасибо
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ruslan_Z, не проще ли купить более мощный котёл?
  7. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Так 900Вт это потребление за один цикл, а посмотрите максимальное потребление? Там ТЭН стоит на нагрев воды и он на 2400Вт когда включается воду греть вот в этот момент ваш стабилизатор и выключится по перегрузке. Для вашей посудомойки надо брать стабилизатор этак на 5000Вт. И да, включать стабилизатор можно непосредственно перед запуском посудомойки в работу, а вилку из стабилизатора можно вообще не вытаскивать так как стабилизатор то вы обесточиваете.
  8. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    достаточный для чего, если они даже пусковые токи офисного компа не тянут? :)]
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Можете.
    ПМ при таком раскладе можно подключить к горячей воде и уменьшить продолжительность работы ТЭНов. Но 1500-ваттного вам не хватит.
    Потребляемая мощность ПМ Сименс 2-2,4 кВт.
    Возможно, что указан диапазон, а не конкретная величина из-за условий подключения, т. е. ХВС/ГВС.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Включать компьютер через стаб плохая практика
  11. safarin82
    safarin82
    safarin82
    так а нечего включать в него то, что не особо подходит по номиналу... есть паспорт изделия, и в нём указаны 150% (помимо всего прочего). Если в момент пуска вашего б. п (помимо ряда "прочего" что уже подключено к стабу) пусковой ток превышает эти самые 150% (пусть даже и сотые доли секунды)- вам никто не обязан гарантировать на выходе всё то, что обещано для НОМИНАЛЬНОГО режима работы. Хотите бОльшего- берите стаб с приличным запасом, или же отдайте предпочтение иным типам стабов. Решать что для вас приоритетнее- только вам.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Никогда ничего не покупайте фирмы Ресанта...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не вижу смысла выключать комп. через стабилизатор.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обоснуете?
  15. Landco
    Landco
    Landco
    Краснодар
    Смешной вы. При выключении он кстати не возмущается, только при включении
