Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    У меня на котел-видеонаблюдение и тд стоит "сила" на 1000вт...промежуточное напряжение 12в постоянки, аккумуляторы любые, параметра всего - настраиваемые...год работает безупречно...не рекомендую, отзывы разные, мне срочно надо было - только он был в доступности, но работает безупречно...
    Р-серия...
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это что
  3. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  5. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    ? в данном случае речь о стабилизаторе, а он отлично работает в этом качестве, по сути тот-же инвертор с двойным преобразованием...особой нужды в этом нет, но при случае вполне, если оставить режим входящей сети как источник питания, у меня именно так он и включен - тогда на выходе 220 без скачков и чистый синус...я его ставил когда обычные стабилизаторы стояли, релейные...но так и оставил, входящее питание мимо основного стабилизатора.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  7. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Товарищи, у нас в течении двух недель напряжение 160-180, пока идет «война» с энергетиками нужно как то жить, поэтому для насоса (1.5квт) холодильника (0,1квт), стиралки (1,7квт) и пмм (2квт) размышляю о покупке стабилизатора (стиралку и пмм одновременно включать не буду)
    В доме 3фазы 15квт, вводной автомат 25А, правильно понимаю что в моем случае покупка стабилизатора более 5500ВА нецелесообразна т. к. будет выбивать автомат?
    Например при напряжении 160 (оно бывает ежедневно): 5500ва/160в=34,37А а автомат С25 отключается в течении часа при токе 36,25А
  8. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    5500 старт насоса на 1.5 квт может и не вытянуть при 160 и ниже...стабилизатор помощней надо, если однофазный...и автомат вводной заменить на более мощный...с применением неофициальных средств убеждения контролера эл. сетей...:)
  9. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Если на насос стоит частотный преобразователь который обеспечивает плавный пуск?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    При условии наличия такой нагрузки в течение часа.
    На меньших нагрузках не отключится, естественно.
    Если стоит частотник, то пусковой ток все равно будет, но скачок меньшей амплитуды.
    Насос не качает при таком напряжении?
    Тут еще один момент. Стаб поднимает напряжение за счёт увеличения входного тока, что приводит к еще большему падению напряжения в сети.
  11. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Особой разницы нет...ключевая проблема - заменить входной автомат на более мощный, официально...:)
    А стаб на 8-10 кВт из бюджетных ...тогда проблема будет решена
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    При 160 не качает, при 170 качает до 2х атмосфер, но долго.
    Про большее падение в сети читал, но пока другого выхода не вижу, война с энергетиками может затянуться и жить все это время без использования техники и воды или так чтобы что-то накрылось очень не хочется
  13. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Война за напряжение - это святое, но как правило очень долгое занятие, я бы рекомендовал на данный момент свести проблему к требованию обеспечить номинальную мощность, типа включаю два чайника и вышибает автомат...и упирай на то что он греется и из него дым идет...пожар типа на подходе...как правило они в таком случае намекают на замену автомата на более "надежный", на невеликую денежку...правда надо иметь ввиду что после этого "надежного" автомата - надо предусмотреть повторную защиту...но в твоем случае это самый простой и быстрый способ решить проблему, буквально за день-другой...
  14. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Пусковой ток длится какие то секунды? Тогда наверное можно и при с25 поставить более мощный стаб тк он сработает через 1,5 сек при превышении номинала в 2 раза, то есть при 50а
    Понаблюдал сейчас на вольтметре ркн от новатека за энергопотреблением Насос водолей 0,5 80У, если верить производителю расчетный пусковой ток 2 номинала. (Позже попробую с кем то чтоб один открывал кран, а второй смотрел показания вольтметра)
    На 3 фазах потребление по 1,5квт (работает электрокотел, будет пущен мимо стабилизатора), открываю кран включается насос и потребление на одной фазе растет до 2,5квт, как только в га набирается давление в 2атм насос выключается и потребление снова 1,5квт
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Эффективность котла при значительном падении напряжения будет заметно ниже...впрочем и ток меньше.
    Автомат менять...даже если победите энергетиков, автоматы обычно ставят одноразовые - десяток раз срабатывания при максимальных токах - и его желательно менять...
    Начните с установки стабилизатора...но если насос и котел на разных фазах, я бы пару стабилизаторов поставил...минимальная цена 5 квт - 7-8 тыс, минимальная 10 кВт - 12-13...стабилизатор 3 фазный 6 кВт от 30тыс...инверторный на 6 кВт - от 60...чужие деньги легко считать, но надо учитывать эффективность работы электроприборов и возможные потери при выходе их из строя...но бюджетная и всеми поносимая релейная 1 фазная ресанта на 10 кВт в количестве 2 шт. - это 24 тыс...
