Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    Подскажите пож-ста,имею три настенных однофазных штиль IS (20кВА),в инструкции по монтажу не указаны зазоры между корпусами, если буду вешать вертикально, какое расстояние надо выдерживать между ними и стенами?
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @romrom777,
    Из-за расположения вентиляционных отверстий их нежелательно располагать друг над дружкой.
  3. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    вариантов нет других, потому и спросил, сколько зазор сделать. непонятно почему производитель не дает рекомендаций по установке...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Их желательно вешать в горизонтальный ряд.
    Во-первых, вент. отверстия находятся сверху и снизу.
    Во-вторых, эти стабы имеют электронную защиту от короткого замыкания.
    Вам будет удобнее иметь электронные табло перед глазами.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для штилей 7000 растояние составляет не менее 15 см. Это прописано в инструкции.
    Для Ваших штилей можно предположить увеличенные расстояния.
    Я бы рекомендовал еще и разделить воздушные потоки. Иначе самому верхнему стабу достанется самый подогретый воздух.
  6. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Снова, здравствуйте. Условия:
    1) 15квт, автомат 25А
    в холодное время года от +5 и ниже напряжение стабильно низкое 160-180, когда на улице +5 растет до 195 (в целом перепады менее 10вольт в минуту, да и в течение дня если погода не меняется до 20 вольт), летом все ок
    2) установлены ркн от новатек 3шт
    3) потребители на которые планируется стабилизатор: стиралка инверторная (1,7квт) насос водолей 0,5 80у (1,7квт) пмм (2квт) холодильник инверторный + мелочи типа свет, тв, пк (не больше 1квт)
    4) отопление электрическим котлом, будет пущено в обход стабилизатора, к след зиме планируется газ.
    5) сети новые, с энергетиками идет война, с их слов планируются работы по исправлению ситуации + с переходом поселка на газ есть шанс что все улучшится (пока несколько домов перешли, к след зиме будет значительно больше)
    6) планируемая мощность стабилизатора 9-10КВА, на издание звуков при работе все равно
    7) цель покупки: пользоваться техникой не в ущерб ей пока проблема не решится, после оставить на аварийные случаи
    Вопросы:
    1) какой тип стабилизатора оптимален в моих условиях? Релейный справится?
    2) в моих условиях стоит ли переплачивать за тиристорный порядка 20-25тыс?
    3) прямо сейчас есть возможность приобрести новый релейный rucelf стар 10000ква с кпд 95% за 7тыс руб (аналогичные по мощности ресанты и энергия 11-14тыс, тиристорный энерготех за 31-35тыс) стоит его рассматривать ? Ресанты в теме вроде не жалуют
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Выброшенные деньги. Ну не может нормальный стабилизатор на 10000кВа (вольт/ампер) стоить 7 тысяч. :no: Ресанты и Энергии за 11-14 я бы тоже не рассматривал. :no:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И, возможно, выброшенный дом...
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    чойто, 11 лет - полёт нормальный :victory:
  10. safarin82
    safarin82
    safarin82
    тут скорее- "случайность". Возможно, у вас не настолько нестабильная сеть/слишком маленькая нагрузка, от того сие поделие и хорошо "сохранилось"...)
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не, вряд ли, напряжение нормализовалось год - полтора, после замены ЛЭП, ранее зимой просаживалось до 170 В
    по нагрузке: ночью ТЭНы котла 4 кВт + бойлер 1,5 кВт + курятник 0,8-1 кВт + периодически холодильник двухкамерный, морозильный ларь 480л
    если сильно просело напряжение, вышибает 50А автомат на стабе
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    длительная просадка и серия кратковременно-постоянных (гуляющая "напруга")- очень сильно разнятся по степени влияния на электромеханику стаба, в виду чего и придерживаюсь первой части предположения, которое написал постом выше (за вычетом нагрузки,- благо вы уже выше расписали её детальнее).
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы уверены в этом. А если есть всплески, и Вы их просто не замечаете. Вы тогда релейник выбросите через два дня.
    Не очень стыкуется пункт 7 и релейный стабилизатор. Если шансов решить вопрос с ЭЭ нет, то лучше купить тиристорный, если вопрос решаемый, то лучше подождать. Вы же жили как то без него.
  14. leon1405
    leon1405
    leon1405
    100% уверенности конечно нет, но ежедневно несколько раз в час на протяжении пары недель смотрю показания вольтметра на ркн, с другой стороны если сейчас всплесков нет не гарантирует их отсутствие в будущем
    Шансы есть, написал во всевозможные инстанции + коллективное заявление в прокуратуру + планируем репортаж по местному тв, но неизвестно сколько ждать, впереди зима поэтому готовлюсь к решению своими силами, уже понял что релейный ни к чему и смотрю тиристорные или гибридные от вольт ампер инжиниринг
  15. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Здравствуйте, купил для твердотопливного автоматического котла, стабилизатор Штиль ИнСтаб IS550.
    Работает стабильно, но когда запитываешься от генератора, не включается, вообще ничего не горит. В чем может быть причина? И как её решить?
