Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А вам нужны истории? Их есть у меня!
    https://cs-cs.net/meandr-brak-uzm-2018-otkaz-ot-produkcii
  2. Alexey368
    Alexey368
    Alexey368
    Всем добрый вечер!
    Нужна консультация по стабилизатору.
    Есть котел и группа насосов, подключенных к стабилизатору Ресанта АСН-1500Н/1-Ц.
    Колел напольный Valliant, три циркуляционных насоса grundfos.
    Постоянное входное напряжение 230-235, периодически случается отключение электричества.
    Вопросы:
    1. Много читал и смотрел, всюду слышится, что релейные стабилизаторы не подходят для котлов. Надо менять на инверторный?
    2. Появилась система очистки, могу ли я подключить к стабилизатору через тройник еще и клапан Clack CL?
    3. В связи с периодическими и порой непредсказуемыми отключениями электричества, можно ли подключить к стабилизатору аккумуляторы, которые бы поддерживали некоторое время работу котла, насосов и системы очистки воды? Может есть готовые решения?
    Спасибо.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Норма напряжения в наших сетях 230+10%В, то есть 207-253В. Стабилизатор не нужен, против отключений электричества он бессилен.
    Если котёл электрический (а это не ясно по названию), никакие аккумуляторы не помогут.
    А если не электрический, это называется ИБП.
  4. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Готовое решение это источник бесперебойного питания.
  6. Alexey368
    Alexey368
    Alexey368
    Спасибо.
    Котел газовый. ИБП смотрел, что думаете по такому варианту https://www.shtyl.ru/catalog/ibp/odnofaznye/sw1000l-1000-va-900-vt/#avtonomnaya-rabota
    Правильно понимаю, при выборе ИБП стабилизатор не нужен, ИБП совмещает стабилизатор и батарею?
  7. Alexey368
    Alexey368
    Alexey368
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Да
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не во всех ИБП есть стабилизатор. Надо смотреть документацию на конкретный.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В приведенной ссылке как раз есть. И что отличает от прочих ибп - с широкими входными воротами по напряжению
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Всем доброго дня! Прошу не кидать помидорами, возможно где то на форуме есть ответ, но вопрос срочный, ввод в дом 15 квт 3 фазы, с морозами наступает проблема в виде пониженного напряжения, и что страшнее это перекос фаз, например значения напряжения по фазам часто вот такие 201 175 215.
    Все бы ничего, но у меня трехфазный тепловой насос. Из защиты на щитке стоит реле напряжения трехфазное. Созрел на покупку стабилизатора, уже заказал 3 фазный 15 квт стабилизатор гибридный, но что то подсказывает, что лучше взять 3 однофазных, после которых подключить реле напряжения, и в случае пропадания одной из фаз реле обесточит дом.
    Вопрос: что посоветуете?
    забыл сказать, что есть еще электрокотел 3 фазный, но думаю, это не критично в части выбора типа стабилизатора, главное 3 фазный тепловой насос!
    Заранее спасибо!
  13. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Доброго, есть проблема, если её можно так назвать, от трансформатора до дома проложен отдельный сип, наверное 16 квадратов, расстояние около 500 метров, напряжение в сети почти всегда стабильно 230 +- 3-4%, как только включаю нагрузку в виде обогреватель, чайника и т. д, на каждый 1 квт напряжение падает на 8 вольт, я так понимаю дело в сечении сип и удалённости от трансформатора, поможет ли в этом случае стабилизатор напряжения?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    меньше 16 СИП не бывает
    500 метров - это капец!
    и кто ж это всё устроил?
  15. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Ну протяжённость деревни по 600 метров примерно в 2 стороны от трансформатора, есть общий сип, а к дому отдельно подводил старый хозяин, когда ещё видимо были старые алюминиевые провода, вот я и думаю попробовать стабилизатор или подключиться к общему сипу, ну или на крайняк кинуть отдельный сип потолще, но не знаю во сколько это обойдётся)
