Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вам очень повезло. Наверное не имеет смысл сейчас вкладывать средства в стабилизатор. Достаточно установки реле напряжения. Просто оставьте место, куда можно будут в дальнейшем стабилизаторы поставить, если состояние сети изменится.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Реле напряжения не запустит ваш компрессор, только выключить его может. Дешево.
    Стабилизатор позволит работать вашему компрессору. Дорого.
    У вас есть деньги: реле напряжения в щит + стабилизатор + ИБП на газ и десктоп + генератор (по желанию).
    У вас нет денег: реле напряжения.
  3. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Мне не нужно запускать компрессор, его запускали газовщики подключившись к моему электричеству с целью проверить герметичность газопровода наполнив оный сжатым воздухом.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А мне нужно, у меня их два :)
    У вас сеть-то за пределы ГОСТа по напряжению как часто выходит? Из этого надо исходить в дальнейших рассуждениях.
  5. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Какой интересный минус мне поставили. Магнитные бури, наверное.
    Наверное, своим постом вы указали какие функции выполняют стабилизаторы и реле напряжения, и как наличие денежных средств приводит к хорошему результату? Тогда благодарю) Единственное, не понял про " Реле напряжения не запустит ваш компрессор".
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    РН рекомендуется к установке в щит, как элементарная и недорогая защита оборудования от скачков напряжения. Пониженное напряжение тоже не айс для электродвигателей.
    В моей местности обратная проблема: повышенное напряжение. 260 вольт наблюдаю раз в неделю-две. И это при том, что я просто мимо индикатора прохожу. Наши с женой компы если будут вырубаться РН каждую неделю - я сума сойду. Значит, оставляю РН на 260 в. + ИБП. Успею выключить комп.
    Или РН с установкой на 270 вольт + Стабилизатор для чувствительной техники. Туда же можно лампочки, телик запитать. В этом случае выключение питания будет при 270 в. но я еще не видел такой напруги, то есть произошла действительно нештатная ситуация на подстанции.
    Если уж совсем хочется надежно, то добавляете ИБП для компов. и/или генератор для автономности на случай если напруга выше/ниже критичных или ее вовсе нет.
  7. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Рекомендуется когда с напряжением все в порядке а когда будет постоянно вырубать, всё выйдет из строя гораздо быстрее.
    Когда хочется надежно, ставьте стабилизатор на весь дом.
  8. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Подскажите пожалуйста, а реле напряжения на каждую линию ставится?
    Дело в том что в частном доме, УЗО, автоматы, на комнаты, душ, кухню, др.
    И ещё вопрос, есть ли смысл, в узо+автомат+реленапряжения+сетевой фильтр.
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    1. Реле напряжения ставят на общую линию. На отдельные уже линии - ставят по отдельному УЗО (или ДИФ-автомату) что бы облегчить поиск утечки, если вдруг она произойдёт на одной конкретной линии, а не отключать всю систему целиком.
    2. Что за вопрос? Естественно не то что смысл есть, а просто НЕОБХОДИМО ставить.
    Только вот непонятно - почему Вы задаёте эти вопросы в теме про стабилизаторы?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле напряжения ставится так же, как и счетчик...не на линию, а на весь дом. На весь участок.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если не поленитесь почитать, на всё уже отвечено: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21331/view
  12. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Всем добрый день.
    Есть Стабилизатор PowerMan 5000. После долгой работы начали подгорать реле переключения. Были 30A/VAC 30A/30VDC Coil: 12vdc. Поменял все на аналогичные. Но они не проработали и месяца. Стали залипать. Хотел спросить, спасет ли меня если я все реле вынесу наружу и поставлю силовые, например JQX-58F?
  13. NickRed
    NickRed
    NickRed
    Нужен совет в выборе стабилизаторов.
    Дом подключен по трем фазам, нагрузка раскидана примерно равномерно. На одной все устройства жизнедеятельности котел, насосы и прочее, на другой кухня стиралка и на последней жилые комнаты.
    Относительно недавно у соседей произошло повреждение одной фазы и просела фаза на котел и насос. Насос встал наглухо, а котел работал его вытягивал стабилизатор но и он периодически не справлялся.
    Решили ставить стабилизаторы.
    И вот встал вопрос какой марки и сколько. Вариант с одним трех фазным отпал за ненадобностью, решили брать три однофазника, мощностью на 5 кВА.
    Знакомы советует CCP ТДМ-Электрик, а сам я склоняюсь к Энергии или Штилю. Но тут встал вопрос в выборе инверторный или электронный однозначного ответа я не получил.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так фаза восстановилась? Если качество ЭЭ нормальное, а просто произошла авария, которую устранили, то зачем стабилизатор? Вы же сами написали, что стабилизатор не справлялся.
    Вы напишите более подробно, какое напряжение, как скачет, тогда и можно что то сказать.
    Если для экстренных случаев, на короткое время, можно и обычный релейник держать или электромеханический.
  15. NickRed
    NickRed
    NickRed
    Аварию устранили, сейчас напряжение скачет но не сильно 200-240, до этого было 150-280. Но эта ситуация будет повторяться. Там подключение идет через реку и коттеджный поселок "крутых" людей. Летом когда народ начинает активно жить лампочки моргают частенько. То дети которые не хотят в школу идти столб сожгут, то кошка в трансформаторную будку залезет.
    Да этого плата у котла сгорела хорошо это произошло летом.
