Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. sergatan
    sergatan
    sergatan
    Кемеровская, Новокузнецк, п.Таргай
    Генератор 2 кВт, котёл потребляет 350/500 Вт. Напрямую от генератора, котёл работает, Эл чайник кипетит. Подключаю к генератору ламочку на 300 Вт и котёл через стабилизатор - стабилизатор не горит. Подключаю чайник (1.5 кВт) и стабилизатор - стабилизатор работает и котёл тоже.
    Предварительный вывод: что-то не так с качеством тока от генератора (синусоида "кривая" или герцы не те), как вариант сейчас в планах, для эксперимента, поставить ИБП между генератором и стабом.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Всем привет.
    подскажите по модели какой подойдет стабилизатор установить в дом? есть ли какие модели которые можно на стену вешать или все напольные?
    идея поставить после входного счетчика, вход в дом выполнен проводом 4х16 мм Алюминий (типа АВБГШ..) Счетчик и основной щит находятся в доме в маленьком коридоре с уличной одеждой.
    3 фазы использую. есть холодильники, топал эко, дренажники, компьютеры, котел с автоматикой, роутер, ТВ,
    розеток на 380В пока нет, духовой шкаф на 220В, посудомойка тоже 220В
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    как работает? и почему посредине участка стоит?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Среди Штилей - полным полно настенных и разных по мощностям.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А столбы в деревне кому принадлежат? Как то свободно у Вас - хочу сам СИП протяну, хочу к общему подключусь.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, дело в сечении и расстоянии. Стабилизатор поможет.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    т. е. в дом ШТИЛЬ подойдет как по надежности так и по качеству изделия?
  8. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Столбы принадлежат энергетической компании, в этом году заменили трансформатор, в следующем обещают столбы, а отдельно сипы проводили видимо давно и по знакомству возможно
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня Лидер много лет работает.
    Еще Вольты вроде неплохой бренд.
    А Штили иногда выходят из строя.
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А у меня Штиль 3 года. Без проблем.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А можно примеры конкретно ваших моделей погляжу их и приценюсь
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Такой: cтабилизатор напряжения Штиль Инстаб IS10000 (10 кВА)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    LIDER PS3000W-30.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    это до 9 Квт, мне такой не подойдет.
    кстати как мне правильно требуемую мощность стабилизатора посчитать? сложить суммарно все устройства которые одновременно УЖЕ работают и добавить еще запас какой то? или как?
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
