Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Либо таких 3 штуки раз в коридоре мало места https://штиль.рус/stabilizator/instab/915/
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Надо ставить там, где не будет слышен шум от вентиляторов.
  3. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. Совсем нет времени в предновогоднем цейтноте углубиться в тему.
    Монтажники предлагают два варианта стабилизаторов для дома в 150 кв. м:
    1. Руцел 3 шт
    2. Штиль 3 шт
    Больше топят за штиль, но это дороже на 100 тыр. Есть ли смысл переплачивать?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Pikasso777, если критичное к величине напряжения оборудование перераспределить на одну фазу, то можно поставить один стабилизатор.
    Сейчас много современного оборудования нормально работает от сильно пониженного напряжения...
    Например, телевизоры, ноутбуки и много из того, что имеет импульсные блоки питания.
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    да, будет гул, это смущает... что делать незнаю...
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    К сожалению, нет ни времени ни знаний в этой области. Поэтому выбираю наиболее дуракоустойчивое решение для себя. Или 3 стабизатора это зло в принципе и ненужная трата денег?
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Извините, но «приборы 300».
    Как понять, какие у Вас условия, какие у Вас будут потребители, какая сеть (в смысле куда Ваш дом подключен), как там напряжение себя ведёт. Много факторов. Без этого, любой совет будет «пальцем в небо».
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Понимаю, что «приборы 300».
    Потребители на дом в 150 кв. м максимальные, но стандартные (электроплита, котёл и т. д). Напряжение судя по соседям скачет, но без фанатизма, у кого-то сгорало пару приборов. Вроде как до 250в
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напряжение до 253 вольт является нормальным, и изготовители электроприборов об этом знают. 230 номинал, плюс разрешённые нормами 10%.
    Против сгорания приборов правила предписывают ставить "реле напряжения": это на порядок дешевле и надёжнее, чем стабилизатор. Да, при некоторых типах аварий в трёхфазной распределительной сети возможно получить в однофазной розетке напряжение, близкое к линейным 400 В. Стандартное реле напряжения обеспечивает и отключение при выходе напряжения из безопасного диапазона (пороги регулируются), и обратное включение после устранения аварии.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тогда свой кабель тянуть не имеет смысла. Можно лишится его в одно мнгновение. Лучше стабилизатор.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Три стабилизатора это - финансовое зло;).
    Возможно, что гораздо дешевле обойдётся пригласить электрика и он, возможно, недорого перебросит на одну фазу, все, что нужно.
  12. novikov_ea
    novikov_ea
    novikov_ea
    Друзья вопрос.
    Есть дача, вход 3 фазы 15квт, в дежурном режиме потребление 5 квт (обогреватели, холодильник), когда приезжаю потребление до 14 квт.
    С наступлением холодов просадки до 160 вольт. Подскажите, пожалуйста, данный выбор нормальное решение? https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/trekhfaznye/is3320rt-20-kva-16-kvt/
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если цена вас не смущает, возможно вы ждёте чудес. Стабилизатор не берёт энергию из ниоткуда...
    Iвх*Uвх = Iвых*Uвых
    Это означает, что если при 230 вольтах вы можете потреблять 15кВт, то при 160 вольтах - только лишь
    15*160/230 = 10.4кВт
    Вводному автомату напряжение неважно, он ограничивает ток. Если стабилизатор попытается взять бОльший ток для компенсации падения напряжения и увеличения мощности, автомат ему не даст это сделать.
  14. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Забыли указать, что и сам стаб тоже при 160 В паспортных 15-16 кВт возможно и не даст.
  15. novikov_ea
    novikov_ea
    novikov_ea
    Спасибо! Понимаю, что чудес не бывает.
    Падение по фазам не равномерное, например, 1-я фаза 160в, 2-я фаза 180в, 3-я фаза 203в. Есть надежда, что хоть как-то стаб поможет. Был на прошлых выходных - реле напряжения выключают/включают за час по 20 раз (
    Обращаемся всем поселком к энергетикам, в прокуратуру и т. д, куда только не писали. Ситуация только ухудшается (
    "Если цена вас не смущает" - есть варианты дешевле? Релейным и электромеханическим не очень "доверяю", учитывая как прыгает напряжение есть вероятность быстрого выхода из строя моторчика или реле. Остается тиристорный/симисторный или инверторный. По деньгам я сильной разницы между ними не увидел. Или я не прав?
