Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. vase45
    vase45
    vase45
    На Штиль IS550.
  2. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    SW500SL есть небольшая батарея. Но котельщики ставили на 2000 ва, а этот 500. Хотя думается 2000 это перебор. Стоит проверить. И с временем автономной работы надо определиться
  3. venomblade
    venomblade
    venomblade
    Проблемы совершенно разные - т. к. Новая Москва, то постоянно что то меняется - то занижение, то завышение и без света часто сидим...вокруг одни стройки, отсюда видимо и такой результат.
    Штиль, несмотря на поломку, головы котлов защищал неплохо. ИБП по сути не нужен, т. к. есть генератор.
    Собственно и серия spt у Штиль - это как раз серия релейных для газовых котлов.
    Уверен, что 2 кВт - это с огромным запасом, но раз поставили котельщики.
    Что посоветуете тогда на замену?
    Странно наверное еще одни Штиль из серии spt покупать, хотя...
  4. venomblade
    venomblade
    venomblade
    500 все же маловато если 2000 поставили...
    автономная работа нужна на 10 сек до запуска генератора.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Если не сложно отпишитесь о результатах. У меня ситуация с падением напряжения один в один как у вас, только у меня не отдельный сип, а общая воздушка. Удаленность около километра от подстанции, поменяли ввод на сип, перебросили на другую фазу, но ничего не изменилось. Напряжение без нагрузки зимой 220-230, летом 200-210. Моя максимальная нагрузка до 10 кВт, входное под нагрузкой может проседать до 160, на входе стоит релейная ресанта на 18 кВт (куплена много лет назад, теперь прочитал совет @Андрей-АА не покупать ничего этой фирмы). Толку ноль - только свет моргает от нее постоянно, потому как она вытягивает на короткое время, потом опять щелчок и понижение напряжения, и так по кругу. Ситуация усугубляется тем, что улица наша крайняя и на ней только 4 дома. Электрики советуют подключать увеличение мощности (три фазы вместо одной). То есть вместо одной дохлой фазы будет три.
  6. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    С котлами откуда-то в памяти отложился повышающий коэффициент для выбора мощности стаба: где-то около 1,5. В инете наверно есть простые формулы расчета типа сложение на умножение
  7. venomblade
    venomblade
    venomblade
    Понравилась идея с ИБП + стабилизатор качественный.
    Штиль делает настенный SW1000SL (1000 ВА) и напольный ИБП ST1101SL (1000 ВА). Это 900 Квт.
    Оба идут в комплектациях без встроенных акб и со встроенными акб 3 шт. 12 В 9А.
    Отзывов почему то на них не много на форуме, что смущает. Не ходовые продукты? Или качество среднее?
    Из аналогов приличных только Teplocom 1000 (отзывы на форуме противоречивые).
    Может быть еще что посоветуете?
  8. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Просто специальный ибп для котла существенно дороже стаба от того же производителя, вот и спрос ниже и отзывов меньше.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ресанта АСН-5000 1-Ц, ровно 16 дней:
    Стабилизатор по центру
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда просадка будет меньше. Но надо будет перераспределять нагрузи по разным фазам. Фактически сильно переделать щиток.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В стабе гореть-то особо нечему и такой эффект
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Пластик а дальше принялось уже на стены
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Морда что ли пластиковая
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Совершенно не понятно - что и зачем вы хотите.
    Если вам нужно долго работать без электричества и с ним есть проблемы - то ставьте ИБП, но тогда АКБ будет под 200 Ач.
    Если у вас просто проблемы с сетью, но есть генератор - ставьте стабилизатор.
    То, что сколько-то секунд, минут, часов не будет работать котел - в личном жилье проблем по идее нет. Не остынет нормальный дом, если у вас пару часов нет света.
    В коммерции - нужен или генератор, или ИБП на приличное количество часов.
    Но заморачиваться кратковременным пропаданием электричества (для чего используют ИБП с небольшими АКБ) - не вижу смысла на современной технике.
