Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут дело не в самой технике, а в её назначении. Самое очевидное - любая техника, связанная с безопасностью. И паузы в её работе могут быть критическими, и риск неправильного возобновления работы при частых перезапусках (зависания, потери настроек) иногда есть.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И какие с этим проблемы у газового котла? Про повышение повышаемости и улучшение улучшаемости - мне понятно.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Стоит взглянуть шире на тему. Помимо газового котла и холодильника может быть еще всякое, что требует не только стабильного, но и бесперебойного питания. Компьютеры, системы безопасности, автоматика, мультимедиа…Если делать систему бесперебойного электроснабжения, то почему бы и котел не подключить
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У кого опыт использования Абсолют 7000 от Родионова был в неотапливаемом помещении. Реально он способен работать при минусовых температурах в сухом помещении ?
  5. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Добрый день.
    Достался стабилизатор Fnex SVC-9000, его подключали в схему с генератором, все откусили. а как сейчас все подключить обратно, понятия не имею. Может у кого-нибудь есть схема или фото как правильно все соединить? Буду очень признателен.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    грамотный электронщик с тестером Вам в помощь
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А провода, идущие к органам управления на лицевой панели - вы не считаете?
  8. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Спасибо за помощь. Разобрался без вас. понять как работает ЛАТР проблемы не составило. Просто не хотелось изобретать велосипед, а спросить у тех кто этим уже занимался.
    О каких органах управления вы говорите? Кнопа идущая на плату и переключает вольтаж с входного на выходное? Или вы про амперметры которые показывыют входную нагрузку? Или про светодиоды?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я про пучок обрезанных проводов (которых больше 3-х) и обо всём стоящем на передней панели (которую вы не показали). Но если вас оно не интересует - аминь.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Я вам перечислил все, что на передней панели (светодиоды, кнопка, амперметры и вольтметр). У меня с этми проблем не возникло. Возможно у вас есть еще что то (на вашей модели), то у меня нет. И это не органы управления. А индикаци. Или информационные прборы. Которые не влияют на работу самого стабилизатора. И их можно подключить в последнюю очередь.
  11. dgan12
    dgan12
    dgan12
    Подскажите, как поднять выходное напряжение? Стоит Энергия, выдает 190, вычитал в инете, что можно, но их два, может кто подскажет какой крутить W1 или W2. Методом тыка не хочется.
  12. dgan12
    dgan12
    dgan12
    Что то фото мелкое вышло, догружу в нормальном виде
  13. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Ставьте маркером метки и крутите, один из резисторов отвечает за отображение вольт на индикаторе а второй может быть тот что вам нужен (хотя вряд ли там вот так просто сделали регулировку диапазона стабилизации выходного напряжения). Самое главное поставьте метки смотрите тестером на выходе и что показывает на штатном идикаторе когда будете крутить, по меткам если что всё вернуть обратно можно.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Стабилизатор какой? Релейный, электромеханический? У них принципиальные разные системы регулировки.
