Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. dgan12
    dgan12
    dgan12
    Спасибо всем кто откликнулся
    Ответ на вопрос как повысить выходное напряжение на стабилизаторе Энергия 300000/1 (30 квт) (электромеханический)
    W1 (резистор) это джампер который позволяет регулировать выходное напряжение. Выводим его в крайнее положение по часовой стрелке, получаем выходное ниже 186 вольт и начинаем плавно крутить его против часовой, повышаем напряжение, я контролировал его по двум вольтметрам один на выходных контактах стабилизатора, второй был в розетке. Выставил 223. Джампер очень чувствительный (резистор), поэтому, плавно и медленно крутим и смотрим, что получается.
    W2 как написали выше, отвечает за показания приборов.
    Надеюсь кому то поможет отрегулировать свою Энергию.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы его проверьте, заставляя мотор крутиться в разные стороны. Там очень простая схема регулировки, на мотор подается напряжение, пропорционально разнице выходного напряжения и опорного. Если мотор уже помирает, то он может не докручивать. Обычно, в стабильном состоянии, на моторе 1-2 вольта.
  3. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Здравствуйте, сначала хотел купить тоже ресанту 10000 релейную, но потом передумал и взял стабилизатор на 9000 ква симисторный, он у меня вытягивает ровно 6 киловатт (3 конвектора по 2 киловатт), то есть при нагрузке в 6 киловатт напряжение 220 выходное, входное 170, если включить ещё конвектор на 2 кВт, то входящее напряжение 155, выход 200, потребление 6.5 киловатт. В целом доволен, так как я и рассчитывал, чтобы у меня было 6 кВт при напряжении 220
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мощность нагрузки 6 кВт.
    Входное напряжение 170 В.
    Ток питающей линии составляет
    6000/170...более 35 А.
    Наверно у Вас на вводе стоит автомат с номиналом 40 или более ампер.
    Так?
  5. khorkov
    khorkov
    khorkov
    На самом стабилизаторе стоит 40а, вводный автомат на 32а, при 5.5 кВт и 170 напряжении стабилизатор показывает примерно 33 ампера, но на максималке конечно не кручу, мне в принципе около 4 за глаза в зимнее время, давал 6.1 квт, автомат не выбивает, наверное кратковременно можно
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А вот такого плана решение по установке на улице стабилизаторов 3шт на каждую фазу нормальное? у меня просто в коридоре где основной щит и счетчик места нет, а стену думаю можно просверлить и кабель вводной вывести (либо наращивать придется СИП 4х16мм) и завести в шкаф со стабилизаторами. шкаф с северной стороны можно поставить окол крыльца в угол.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нормально... чем холоднее - тем лучше
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да но шкафчик под них нужен специальный с вентиляцией и сами стабилизаторы допускать эксплуатацию при минус 30
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Стаб советуют такой:
    Стабилизатор напряжения трехфазный LIDER PS22W-15
    шкаф такой:
    Шкаф для Стабилизаторов напряжения LIDER Ш3/9-36 РБ-КТВ
    стойка такая:
    Стойка для стабилизаторов напряжения LIDER 9-36 с БП c ручным байпасом по каждой фазе
    Норма или разводят?
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Повторный вопрос, ответ от реальных пользователей желательно. Напрямую производителю бесполезно задавать, ответит всё прекрасно. По отзывам нашёл что от бросков в сети перезагрузка происходит, к этому готов. Также писали что только лампочки способен тянуть, во что не верю при заявленных 7000 2 кВт должно ни о чём для него быть. Главная задача чтобы справлялся при нагрузке 1.6 кВт при пониженном напряжении до 120 вольт, при морозах тоже.
    Из трёх фаз на одной частенько стала просадка и когда нагрузку подключаю (индукционка или микроволновка 1.6 кВт) инверторные Штили i3500 в защиту уходят по перегрузке. Хотел именно Абсолютом решить проблему, с электриками бесполезно уже несколько лет люди обращаются с нашего КТП безрезультатно. Сейчас много новых домов построены и соответственно нагрузка ещё больше на трансформатор .
  11. serg-11
    serg-11
    serg-11
    Московская область
    @sergei666, учитывайте для данной модели стабов чтобы в сети у вас вообще не вылезало за пределы 156В < Uвх< 260В. Если такое бывает - то с w15 уйти на w30 или w50, но цена - просто жесть, отчасти экономия будет, если поискать фирмы, что ниже рекомендованной цены продают. По месту на улице смотрите чтобы щит сугробами не заваливало, иначе добавится зимних забот.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Через 11 лет у Ресанты "крякнул" байпас
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    спасибо, я не знаю какое у нас напряжение и как оно скачет в сети, но вот заметил что когда балгарку 2квт включаю, то притухание идет света на секунду, светодиоды
  14. serg-11
    serg-11
    serg-11
    Московская область
    @sergei666, купить что нибудь типа "реле напряжения сенсорное RBUZ SR1 RED", оно в розетку втыкается, индикацию имеет и релюшкой пощелкивает, будет полезно понаблюдать как по вечерам напряжение скачет. Да и в хозяйстве потом не пропадет, чего нибудь потом защитить.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам дико повезло:).
