Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Дом новый, новыми столбами тянули. Сип до ящика учета и от него я кинул 10 квадратов медный провод, который точно не сгорит
  2. bakalev
    bakalev
    bakalev
    Ну тут тяжело сказать, индукционка на две фазы, также идет отдельная линия с автоматическим переключателем фаз на важную технику (котел, холодильник, интернет, камеры, даже духовка с микроволновкой).
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И все-таки. Вопрос качества подключения всегда есть. Незатянутые клеммы и т. п.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зачем без сбора анамнеза вбухивать деньги в потенциально ненадёжные стабилизаторы? Я за всю жизнь поставил два, а выкинул под сотню.
  5. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    Здравствуйте. Подскажите, такая ситуация, у знакомого в частном доме моргает свет. Колебания напряжения замерял 222-227В. Больше похоже на работу сварки или чего то там еще. У него везде лампы накаливания, и менять на диодные он категорически отказывается). Поможет ли какой-нибудь стабилизатор, что бы не было заметно для глаза, и вообще не вредны ли такие колебания для холодильника или кондиционера. На котле стоит простой релейный стабилизатор, но он даже не щелкает. Контакты все проверяли, в том числе и на опоре.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Поможет. Но цена вопроса стабилизатора с точность 0,5-1% (а другой в этой ситуации не поможет) ему не понравится.
    Нет, такие колебания вообще ни на что не влияют, кроме восприятия глаза.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На такую линию только молиться и радоваться жизни, если при сварке такие скачки. Вот если колебания 222-180 вольт, тогда для освещения инверторный Штиль i500 всё поправит (если конечно не дворец освещать нужно)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Инверторный стабилизатор.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Если надо стабилизировать только линию освещения и все там лампы накаливания, то стабилизатор там недорогой выходит на самом деле
    но под свет нужна именно отдельная линия под отдельным автоматом, а не как сейчас у вашего знакомого :)
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    изменение напряжения на 5 В (222-227) дает изменение светового потока примерно 3-5%. Не уверен, что это вообще можно легко заметить. Чтобы оно моргало, надо куда сильнее напряжение ронять. Уверены, что дело именно в подаваемом в дом напряжении, а не подгоревшем патроне или выключателе? Скажем моргает только днём, и только когда сосед в гараже копается или и ночью тоже? Просто, подгоревший выключатель как раз такой эффект дает и лампочки часто перегорают. Да, и на сварку как раз очень похоже. кстати, эту проблему ещё и слышно бывает. Причём не приборами или помехами на радио, но и просто ушами.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Vestlok ,. Не ломай человеку шаблон
  12. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Понял. Об экономике надо заботиться. Тиристорный стабилизатор очень хорошая весчь. От колебаний входящего электричества избавит. 100% гарантия. Надо брать.
    хотя я для начала бы в патроны заглянул, клеммник на люстре проверил и выключатели послушал. А поскольку дом частный, то возможно и в распредкоробке поглядел, как там скрутки меди с алюминием себя чувствуют. Только это для себя. А для экономики, конечно с покупки стабилизатора надо начинать.
  13. Aedegen
    Aedegen
    Aedegen
    Изменения светового потока не сильно но заметны для глаза. Свет моргает во всех комнатах одновременно. 10-15 сек поморгал, перестает. Ночью такого не наблюдается. Напряжение измерял в том числе перед скруткой на изоляторах на фасаде. Так что проблема из вне. Отдельной линии на освещение нет). Я понимаю, что дешевле всего заменить лампы на светодиодные, но он категорически возражает. Остается озвучить ему цену инверторного стаба).
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А не отгорает ли где-нибудь контакт?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Какого конкретно, если отдельной линии для освещения нет тогда ему на весь дом придётся по мощности подбирать. Для начала предложите отдельную линию сделать и тогда Инстаб 550 за 6000 рублей приблизительно обойдётся. Из преимуществ перед другими он молчит от слова совсем, нет там кулеров как в более мощных моделях. И опять же какие тогда лампочки сосед любит, если лампочка Ильича по 100 Вт и таких штук десять тогда маловат ему данный инверторный будет .
