Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На десяток предложений две орфографических и с полдесятка пунктуационных ошибок. Я бы тоже не стал отвечать
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    В комментах на ютубе (к видео выше) это не единственный случай возгорания схожей модели Бастиона)
  3. Zveruga
    Zveruga
    Zveruga
    Ого, я извиняюсь за свою безграмотность, не знал что форум отслеживают прескриптивисты. Спешу Вас уверить, что письмо было написано более грамотно.
    Засим, сударь, разрешите мне откланяться.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не смѣю задѣрживать, сударь.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не, только челябинские;)...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А также ярославские
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Если он отправил то, что на видео, то производитель ничего не скажет. В этих углях разве что эксперты криминалисты может быть вероятную причину смогут предположить. Есть подозрение, что корпус не самозатухающиий (хотя гореть мог стул и бокс от инструмента) и/или автоматы шобневыбивало. Кстати, а котел пролить ничего на него не мог? Так то розетки прямо под котлом намекают, что не в стабилизаторе могло быть дело, а в методах его подключения и месте размещения.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А питерские, питерские-то как же?..:faq:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прескриптивисты учат говорить, Вам же попеняли за синтаксис и пунктуацию
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    <Выпускаетъ большой клубъ ароматнаго сизаго дыма послѣ глубокой затяжки из длиной индѣйской трубки> Грамар наци называется
  11. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Хитро прищурившись, (на манер Ильича).
    - Кажется тогда уже умели ставить два н. А вот автопереводчик между длиной и длинной различий не увидит.
    Далее, обращаясь к другому слушателю (похожему на Наркомнаца, теребящего усы концом трубки)
    - Полагаю, товарищ Нарком, что товарищ не из интеллигентской среды, посему гимназию не оканчивал, однако активен и делу народного просвещения будет весьма полезен, да и разговаривает с пролетариатом на одном языке. Предлагаю не расстреливать товарища за допущенные ошибки, а направить его в отдаленные районы Туркестана с мандатом. Пусть там русскому языку учит.
    Вот так и попал Петька к товарищу Сухову.
  12. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Здравствуете.
    Купил в деревню Штиль IS10000. Пока, для проверки, подключил его в квартире в Москве. Удивляет потребление на холостом ходу. ВАР-М01 показывает, что оно составляет 1,6 А. Что явно больше заявленных 65 Вт (т. е. должно было бы 0,3-0,4 А).
    При нагрузке в районе 0,5 А периодически (на 30 с) включаются вентиляторы, при этом датчик температуры внутри Штиля показывает 50 градусов.
    Подскажите пожалуйста, это нормально, или я чего-то не понимаю.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    перепроверьте другим амперметром, что бы исключить ошибку... вдруг ВАР-М01 бракованный
  14. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Маловероятно. Поскольку он у меня уже давно стоит и до этого момента не давал повода усомниться в своей точности. Ток на индикаторе соответствовал подключенной нагрузке. И в области малых токов тоже.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Насколько я понимаю, именно на холостом ходу потребление должно быть существенно реактивным. Поэтому ток 1,6А вполне может соответствовать активной мощности 60 ватт.
