Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Но зачем держать стабилизатор включённым в то время, когда выключена та немногочисленная техника, которой нужна стабилизация?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня Штиль 3120. Стоит в котельной! Вентиляторы работают постоянно. Шумный! Очень! Ставить в отдельное помещение.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Полная мощность - 1,6 А * 230 В = 368 ВА - S.
    Активная - 30 Вт - P.
    Реактивная Q=КОРЕНЬ_ИЗ (S^2 - P^2) = 367 ВАр.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Оба варианта не щелкают.
    По надежности Штили как-то не очень. А про Вольты нет мнения.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня необходимо. Потому что стабилизации требует насос, а я не готов каждый раз перед открыванием крана включать стабилизатор :)
    Кстати, холодильник без стаба тоже плохо.
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    скорее- "неоднозначно". С одной стороны- до сих пор "на слуху" частые выходы из строя (фееричные и "не очень") моделей IS350|IS550 (чаще- на 230V OUT) из числа партий 2020-2021 годов выпуска, с другой- весьма добротный рейтинг этих же моделей стабов в недалёком прошлом, а так же ряда других моделей стабов, включая IS1000 (220/230V OUT) и ряд однофазных моделей с выходной мощностью выше 3kW/h (хотя и попадались случаи брака в моделях и на 8000ВА, и на 20000ВА- по части IGBT и некачественной опрессовке проводов).
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее - "почти у всех необходимо";).
    Странный подход к включению стабилизатора, "когда надо"...
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нормальный подход. а если у меня напряжение в сети выходит за пределы нормы 1 раз в год, так мне совсем не хочется гонять стаб, тем более электромеханику, постоянно...
    поэтому у меня стоит РН, а когда оно срабатывает - я переключаюсь на стаб... к стати, я выкладывал схемку как сделать, что б стаб автоматически включался от РН... тут всего лишь нужен один контактор NC\NO
  9. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Не хочу бегать и включать выключать .. потом все перенастраивать надо, роутеры, часы, приставки триколора. Пусть работает все время - он для этого же предназначен ..
    Симисторный будет тише работать ? Шум важен, т. к. спальня через 2 стенки и двери не закрываем на ночь ..
  10. romrom777
    romrom777
    romrom777
    Апатиты
    У меня IS 20000 вентиляторы включаются примерно каждые пять минут при нулевой нагрузке и температуре в комнате 18 градусов
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    приставкам Триколора не стабилизатор нужен а бесперебойник, если электричество отключат и обновление в это время будете делать кирпич гарантирован вместо ресивера. Уж очень Триколоровцы обновления часто выкладывают .
  12. safarin82
    safarin82
    safarin82
    ровно тоже самое произойдёт и с большинством роутеров, у которых в момент отключения питания будет происходить обновление ПО...
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В основном пользуюсь клонами Кинетик четыре штуки (ZBT 1600), есть Тп Линк 320 (перепрошит в Опен ВРТ) обновления ни на одном недоступны даже если захотеть .
  14. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Добрый день,
    Знатоки, требуется совет.
    Ситуация такая - частный дом, ввод 3 фазы, 30 кВт, стоят реле напряжения Р-бузы.
    Запланированы также 3-х фазные потребители типа кондея, котел электрический, печка сауны, насос.
    Летом было так:
    Зимой сейчас под нагрузкой порядка 10 квт
    без нагрузки так
    Бывают отключения и после восстановления бывает и так:
    Главный вопрос - нужно ли ставить стабилизатор ? У соседей ни у кого не стоит (также кондеи, котлы и прочее).
    Заранее благодарен.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Судя по всему, в рабочем режиме у вас в пределах нормы. Радуйтесь. Ничего не надо.
