Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Так вот о том ж и думаю, что р-бузы со своей задачей справляются, больших скачков не наблюдается, напряжение держится в пределах нормы 230+/- 10% - можно и без стаба обойтись.
    Правда штук 15 обычных лампочек накаливания сдохло или взорвались за время ремонта, что настораживает слегка.
  2. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Человек вот тоже писал, вот и задумался ...
  3. safarin82
    safarin82
    safarin82
    cо светодиодными впоследствии будет нечто похожее (хоть и гораздо реже). Исходя из тех показаний, что вы предоставили в виде фото. Но тут уже вопрос кроется в ином- в качестве самих ламп (ЛН, LED)- крайне много нюансов.
  4. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Учту на будущее, спасибо. возьму щас несколько штук на время ремонта - поиграться и проверить как себя будут вести.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а что Вы хотели при 270v ?
  6. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Настораживает, так как релюшки выставлены на 230В +/-10% и отлично справляются с этой задачей.
  7. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Имеется пониженное напряжение летом до 170В, какой стабилизатор выбрать для насоса мощностью 1кВт? Подойдет ли стабилизатор Штиль is3500 или необходимо брать модель другой мощности?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У всех известных мне реле контроля напряжения время срабатывания не меньше 20 миллисекунд, а часто в разы больше. За это время часть оборудования может выйти из строя, что Вы и наблюдаете.
    А вот инверторные стабилизаторы имеют нулевое время "срабатывания"...
  9. alexxyx
    alexxyx
    alexxyx
    Анапа
    Спасибо, прояснили, да - в инструкции время отключения -" не более 0,04 с "
  10. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Господа эксперты, требуется совет по выбору стабилизатора в частный дом. Заведено 3 фазы, вводной автомат 63А.
    Наблюдаются регулярные скачки напряжения в интервале 180-265. Стоят реле выбора фаз (digitop - редкое г., буду убирать) и реле напряжения (пока справляются с задачей). При напряжении свыше 253в реле уходят в защиту и обесточивают линию - далее происходит переброска потребителей на более стабильную фазу. За день таких переключений может быть десяток. Это не устраивает.
    Считаю целесообразным поставить либо несколько мощных (15-20 кВА) однофазных стабилизаторов либо несколько трёхфазных (где стабилизация идёт по принципу 3 фазы в 1).
    Из нагрузки интересует исключительно стабильное питание блоков питания PC и прочей электроники. Никаких насосов, тэнов и тд нет.
    Сначала склонялся к продукции компании Штиль (например, IS3120RT (20 кВА), но после выборочного изучения данной темы терзают смутные сомнения, а хороший ли это выбор устройства под мои задачи за 115 тыс. руб (стоимость каждого стабилизатора).
    Я так понимаю, надо выбирать либо инвертор либо тиристор… но вот производитель и модели для меня неочевидны.
    Да, планирую, что стабилизатор будут загружен 24/7 на 80%-100% своей мощности по паспорту.
    Посоветуйте, пож., кто в теме, что выбрать в моем случае. Заранее благодарю.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы предприняли для устранения таких качаний напряжения?
  12. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Проблема перепадов напряжения лежит вне контура частного дома. По вводу в дом и внутри все ок.
    Смысла решать этот вопрос с энергосбытовая компанией не вижу. Может полгода быть все ок - происходит какая либо авария - и начинаются мучения длительностью любой произвольный период времени. Проблем с пониженным напряжением, как правило, нет. Скорее с перекосом фаз, например (220, 180, 257). И вообще проблемы носят хаотичный характер. То все ок, то на начинается…
    У меня вопрос лежит в области правильно выбора стабилизатора. Благодарю за участие
  13. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Выше 253 вольт давать на электронику опасаюсь. Т. о. сейчас у меня проблемы только с повышенным напряжением свыше 25 вольт. При пониженном (180 вольт) с электроникой все ок, блоки питания работают стабильно
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Понятно. Стандартные отмазки
  15. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Не хочу с вами вступать в пацанский диспут. Вопрос у меня более чем конкретный. Ваши комментарии не по теме. Мне не нужен совет, что мне делать в этой ситуации, мне нужна помощь в выборе стабилизатора - а это значит, что я уже выбрал для себя наиболее оптимальный вариант решения кейса с учетом всех вводных. Теперь мне необходимо выбрать оборудование.
