Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я знаю людей у которых они дохли. Вот и весь аргумент.
  2. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Благодарю за конструктив.
    Хотел изначально инверторный Штиль, но потом как раз закрались сомнения по надежности и разумной стоимости этого оборудования.
    + предположу, что мне подойдёт и тиристорный/симисторный стабилизатор, тогда не вижу причин переплачивать за инвертор, проигрывая в стабильности и имея дополнительные высокочастотные помехи (если это, конечно, правда)
    Т. о. выбор сейчас лежит между Бастионом SKAT STP-20000 (маловато для меня мощности), ВОЛЬТ ENGINEERING серии Ампер или Герц 63А (либо один на 3 фазы, либо три по 1 фазе) и Лидер (ещё не разбирался в их линейке). Но вот вопрос какой из них будет наиболее надежным и лучшим выбором - остаётся пока для меня открытым
  3. kohb73
    kohb73
    kohb73
    Со 100% какой надежней - никто не скажет .. Тут обижайтесь - не обижайтесь - но придется выбирать больше интуитивно. Смотрел много обзоров и кто то даже ковырял внутрянку симисторных - для себя выбрал ВОЛЬТ Герц на 36 элементов (более высокая точность, неплохие тиристоры внутри, не сильно шумит) Штиль пока отмел - много сильно "китайских" элементов внутри, разговаривал их Техотделом в Туле - многое за последнее время удешевили. Говорят что без потери качества. Но как то вериться с трудом.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Это не аргумент. Тот человек, про которого говорил Махйрод - это я. И у меня Штиль работает отлично. А вот у Вас лично опыта нет - и Вы не можете аргументировать лично своим опытом.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дело в том, что в Европах, а тем более, в Соединённых Штатах, простите мой французский, Омерики, стабилизаторы неизвестны. Там безопасность обеспечивается страховкой. Поэтому поставщики поставляют как положено, а страховые платят по авариям (ну там тайфун или пьяный Джордж Каннабис на Шевроле Тахо снёс опору)...
    Зато Китай готов на всё!:close:
  6. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Благодарю. Тоже сейчас больше склоняюсь к Герцу на 36 элементов.
    А с надёжностью все просто - ее отражает статистика. Всегда. Просто получается, что такими аппаратами редко пользуются и внятная статистика есть только у производителей, но кто же расскажет о себе плохое)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Личный опыт есть. Сдох релейный киловаттник через год с небольшим, однако
    ссылки на личный опыт при выборе как раз вреден, ибо нужна статистика.
    Я читаю форум много лет и вижу, что люди пишут. Это - такая "любительская статистика". Профессиональную ищите, но не найдете.
  8. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Можно еще посмотреть статистику Яндекса, она открыта. Там, например, можно по разным маркам узнать долю запросов, связанных с ремонтом. Кому лень самому считать, вот статистика за прошлый год. Выходит, что самые надежные марки - это Вольтер, Энерготех, Вольт Инжиниринг, Ortea. Тут конечно тоже есть свои нюансы, точность не 100%, но примерно так оно и выходит, если судить по отзывам.
  9. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Помогите подобрать стабилизатор напряжения, прошерстил форум, но так и не определилсяс. Что имею - дом в деревне и напряжение падает при нагрузках - 180вольт это не предел. Есть гараж и следовательно инструменты и станки, а еще сварочный полуавтомат. Сейчас подоходит 1фаза, планирую переход на 3 фазы - т. к. самодельные станки трехфазные, а через конденсаторы устал уже подклчючать. Оправдан ли один мощный стабилизатор 10кВт на все хозяйство? Можно ли к инверторному стабилизатору подключить сварочный аппарат (НЕ трансформаторный)? Может купить один 1кВт инверторный на освещение, один тиристорный 5кВт на бытовые приборы и в гараж поставить релейную ресанту на 10кВт? Стоит ли покупать стабилизатор из 3-х фаз в 1-у фазу?
    Буду рад, если кто-нибудь скинет ссылку на описание плюсов и минусов типов стабилизаторов (инверторных, тиристорных и релейных) - но статьи не от производителей, больше похожие на рекламу, а на действительно справедливый обзор.
    Я так понял, что у производителей качество разнится не только от модели к модели, но и от года выпуска.
    Уже приценивался к инверторному штиль на 10кВт, но почитал форум, и уже сам запутался.
    И действительно ли чистая синусоида у инверторных стабов, как рекламируют производители?
  10. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Господа. Вопросик.
    Есть 3 фазы, типо 15квт, но по факту автомат 32А. На всех есть УЗМ.
    Просадки бывают до 170 и подъемы до 240, чаще по одной из фаз, но СНТ еще не полностью заселено, а доп мощность не факт, что выделят. Так что могут быть больше просадки, но не факт.
    В общем свекр подарил старенький работающий однофазный стаб Ресанта 10квт (АСН-10000/1-Ц). Себе просто на халяву добыл стаб 45квт.
    У меня вопрос на какую фазу лучше воткнуть стаб и что на него повесить?
    Что имеется в наличии - скважинный насос, 2 бойлера, 2 инверторных сплита на 2 квт используемых для отопления (работает 1 обычно), ну и стандартно варочная панель, духовка, посудомойка, стиралка, лампочки, компы... Все это сейчас раскидано на 3 фазы, но т к дом в режиме стройки и электрика еще не до конца разведена даже (каркасник позволяет и жить и строить), то перекинуть провода в щитке проблем нет.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @JuliaPivovarova, насосы, сплиты, компы, микроволновка, стиралка. Всему остальному по фигу.
    Варочную при возможности, просто потому, чтобы понятный нагрев был :)
  12. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Инверторные стабилизаторы исправляют синусоиду, делая ее более ровной, но не идеальной, не всех аудиофилов устраивает.
  13. safarin82
    safarin82
    safarin82
    в некоторых случаях, - покупка устаревшего варианта стаба (симисторного/тиристорного) может обойтись даже дороже инверторного) При том что по ярду потребительских качеств они того не стоят в принципе.
  14. Сергей_Ситников
    Сергей_Ситников
    Подскажите, возможно ли в трехфазную сеть встроить однофазный стабилизатор на одну фазу. И что делать с нулём при подключении? Форум перечитываю, и пока не нашёл сходу ответы на свои вопросы. Магазины пишут что так делать нельзя, но не пишут почему.
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    у тех же Штилей- она как минимум близка к "красивой/идеальной". Но если уж докапываться до уровня "технического порно"- любой инверторный стаб на выходе даёт так или иначе- апроксимированную, НО лишь с тем отличием, что в виду того, что "имеем" высокочастотный ШИМ инвертора+ неплохой выходной фильтр (в составе L|C) всё это превращается во вполне себе "красивенькую" синусоиду на выходе (если уж закрыть глаза на "жирок" в области горбов). Помните всегда об одном- не все инверторники одинаковы, и не все выдают на выходе одно и то же (т.к на "рынке" СНГ присутствует в основном 2 топологии инверторников).
    Не все претензии с их стороны имеют объективную природу. Уж насколько сам являюсь отчасти "аудиофилом" (но без излишнего безумия)- опыт использования ранних и нынешнего поколения инверторников исключительно положительный. В том числе на домашней аудиоаппаратуре с трансформаторными б. п.
