Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @safarin82, Что-то такое и предполагал. Синусоида не совсем идеальная - но на практике "как идеальная"). А что скажете про тип стабилизатора? Тиристорный, инверторный?
    Можете ли посоветовать Штиль 12кВт - для всего-всего в хозяйстве? Или у него кроме чего есть и другие минусы (т.к. на форуме про Вас писали, что разбираетесь как минимум в штилевских стабах)
  2. safarin82
    safarin82
    safarin82
    @IvanEpt,
    помимо меня тут уже неоднократно высказывались вполне грамотные речи по- поводу выбора стаба для домашнего хозяйства/квартиры. И, надеюсь, вы уже точно определились что вам в хозяйстве он нужен в принципе (в ряде случаев имеет смысл немного "повоевать" с бюрократией дабы хоть чего-то добиться).
    если вы представите себе виртуальную иерархию различных типов стабов- имейте в виду то, что инверторные располагаются на её вершине (без оглядки на топологию). На ступеньку ниже- симисторные/ тиристорные варианты.
    я не знаком с вашими первичными данными для подбора. Если же говорить об стабе "в целом"- вне зависимости от выходной мощности и линейки- они хороши ("старшие" модели интереснее маломощных в том плане, что у них (по крайней мере в прошлом году) используются более "приятные" (как для техноэстета) разновидности IGBT (заместо нынешнего Корейского недоразумения 3-4го поколения, используемого в маломощных моделях до 1000ВА (в некоторых случаях- в моделях до 3000ВА), более вкусные элементы в схеме фильтров. Грусть наводит лишь то, что брак среди ряда инверторных моделей Штиля стал отнюдь не редкостью. Ещё хуже то, что ситуация наблюдается уже 3й год подряд. Причём- есть модели, в которых брака нет практически от слова "совсем", а есть и "наша песня хороша- начинай сначала". Гарантийный обмен/ возврат имеется,- хотя бы это в случае чего сможет скомпенсировать негатив от вышедшего из строя стаба.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, конечно, в чем проблема?
    С нулем ничего не делать. Подвести и отвести его от стабилизатора :)
  4. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Спасибо! Не знал об этом. Считаю этот показатель отражает в большей степени надежность устройств.
  5. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    А в моем конкретном случае можете порекомендовать что-то конкретное?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно.
    Ноль входной и выходной должны быть соединены.
  7. Сергей_Ситников
    Сергей_Ситников
    Дочитал до 16-17 страницы и там пишут что не обязательно вывод ноля делать от стаба, если будет КЗ между входом и выходом ноля. То есть подвести ноль, но не выводить.
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    если ограничиться видением ситуации "мне нужно приобрести инверторный стаб, и я точно в этом уверен" (с учётом нынешней стоимости подобного оборудования+ принимая во внимание увеличившийся после покупки и установки стаба ежемесячный счёт за потреблённую электроэнергию)- подбирайте любой инверторный Штиль под вашу линию/ нагрузку (с учётом запаса по мощности) (вне зависимости от типа исполнения корпуса и типа входной сети- 1ф-1ф/ 3ф- 1ф);
  9. Ramor77
    Ramor77
    Ramor77
    Так я изначально склонялся к инверторному Штилю IS3120 и только после изучения форума меня стали терзать смутные сомнения о целесообразности такой покупки. Преимуществ для себя (и блоков питания ПК) инверторного стабилизатора перед тиристорным не вижу, возможно потому, что я не эксперт в этом направлении. А если смысла нет, зачем платить больше?
    По остановился на 3-х Volt Engineering Herz E 36-1/80 v3.0 18 кВА. Один заказал на пробу
    Кстати, с исполнением 1Ф или 3ф/3ф надо быть очень внимательным, тк может быть ситуация, что в 3ф стабилизаторе не отключается функция одновременного контроля 3-х фаз и при пропадании напряжения на одной фазе - стаб отключит всю нагрузку на всех фазах - что является идиотизмом, когда в доме нет трехфазных потребителей.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эти две фразы - одно и то же...
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Русельф SRW 6000 L первый раз вскрыл, внутри плата управления на ИЗОЛЕНТУ в одном месте прикручена. Покупал в 2016 году в магазине, года два пользовался затем заменил на другой.
    Из глюков при резких скачках в защиту уходить начал (грешу на залипание), куплены были реле и вот только сейчас решил заняться. Вопрос желательно наверно все шесть заменить, уже и не помню но вроде по параметрам новые должны подойти.
    Вот немного фото -
    WP_20220205_002.jpg WP_20220205_005.jpg WP_20220205_006.jpg WP_20220205_004.jpg
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На самой плате реально реле проверить, у меня пять прозваниваются все контакты. И только на одной разомкнутые определяются
    WP_20220205_004.jpg эти два прозванивает тестер
    Плата с обратной стороны, такое ощущение что уже ремонтировали а затем в магазин отправили для перепродажи. - WP_20220205_012.jpg
  13. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @kuznechov119m, Может это после ремонта заводского брака? Прямо дико видеть изоленту в таком месте.
    Кто подскажет, как чувствуют себя стабилизаторы (инверторные и тиристорыне) со сваркой полуавтоматом?
    Склоняюсь к варианту купить для дома хороший стабилизатор на 6-8кВт (инверторный Штиль или вольт-инжиниринг Герц - неважно) и купить дешевенький релейник Ресанта на 10кВ (или 8кВт) в гараж - для сварочника и других инструментов.
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Там держатель с четырёх сторон по принципу пластиковых защёлок, видимо такие специалисты оторвали при ремонте и ничего лучшего как изолентой укрепить не придумали. Я изоленту отрезал плата в свободном падении и осталась. Напрягают два провода припаянных сзади, неужели так с завода предусмотрено было ?
    Стабилизатор конечно работал без проблем, только я и мощности более 2 кВт к нему не подключал.
    Сейчас кстати тоже в рабочем состоянии если частых резких скачков напряжения не будет .
  15. safarin82
    safarin82
    safarin82
    Те же инверторные Штили со сваркой дружат "на ура". Видео на просторах Youtube- тому яркое подтверждение.
