Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Мой инверторный Штиль дружит и со сваркой, и с бензогенератором, и с насосами и т. д.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дешевле купить нормальный сварочник, который работает и при 140 Вольтах. Например, Форсаж-161: отечественный, качественный. Я купил давно и очень доволен.
    И многие инструменты - тоже.
    Например моя болгарка крутится и при 24 х вольтах даже постоянного тока. Естественно - дико слабо, но крутится.
    Ресанты - пожароопасны и ненадежны, брать не советую.
  3. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @Андрей-АА, Обычный сварочник и у меня без проблем работает (ресанта - на пониженное напряжение от 140вольт 220А). А вот полуавтомат уже нестабильно работает. Хотя, возможно лучше купить один мощный на все.
    Кстати, вопрос. Насколько инверторные стабилизаторы долговечны. Вопрос не в плане поломок, а срока службы и ремонтопригодности. Если в релейниках со временем только реле надо менять и кондеры на плате управления - а сам транс и сама плата практически вечные (условно). И реле менять не особо накладно. НАсколько в этом плане инверторы долговечны?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - сугубо индивидуально.
    Здесь кто-то выкладывал таблицу запросов на ремонт по брендам. Ищите ответ в таких таблицах...
    А вообще, теоретиСИски, инверторные сложней и, мне кажется, должны быть капризней.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хорошее профессионально-техническое обоснование! :)]:hello::super:
  6. safarin82
    safarin82
    safarin82
    инверторники той топологии, которую использует Штиль, в случае если вам попался НОРМАЛЬНЫЙ экземпляр без брака- влёгкую отработает без вмешательства 4-5 лет. Но с учётом того, что ряд комплектующих время от времени претерпевает изменений- гарантировать вам никто и ничего не сможет, ибо в инверторных стабах с используемой Штилем топологии относительно "слабым" местом является ёмкостный контур- набор силовых конденсаторов. С учётом роста их рыночной стоимости за последние год- если в вашем стабе используется 5-6 (возможно и больше) "усреднённых" (статистически) ёмкостей на 450V- 680uF- при их штучной стоимости (усреднённой) около 500руб/шт (вероятно- отдадите ещё больше)- вам сие выльется в весьма приличную сумму. Но на это можно посмотреть с разных т. з...если вы всё это замените своими "ручками"- на общей стоимости стаба такие вложения будут оправданы (при условии что прочие узлы не нуждаются в замене/ремонте). Есть ещё и ёмкость (/ёмкости) в цепях преобразователя питания платы управления,- их так же придётся со временем менять, но беря во внимание их ёмкость- кошелёк они сильно не оттянут. Посему говоря об сроке службы "до первой поломки"- это может быть нечто "до 5и лет непрерывной работы", а может оказаться и все 8. Конечно, в схеме есть и ряд других элементов, которые запросто могут выйти по тем/оным причинам из строя- те же реле (байпас/предварительный заряд), собственно,- сама цепь предварительного заряда,- но как показывает практика,- к ним (в случае с Штилями) претензий меньше всего (за исключением упрощённой цепи предварительного заряда конденсатора в маломощных Инстабах до 1000ВА последних лет выпуска). Напрягает меня и участившийся брак в ряде моделей в последние НЕСКОЛЬКО ЛЕТ... не могу кровно утверждать то, что производитель не делает для исправления ситуации к лучшему "что- либо" или "ничего", но пока что на просторах торговых площадок негативные отзывы (по ряду косвенных факторов схожих на правду) всё же попадаются. Что тем не менее не отворачивает (лично меня) от желания приобретать и рекомендовать продукцию данного производителя.
  7. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    А какой смысл переплачивать за Герц в 36 ступеней? У вас что в доме, медицинское оборудование. Для ваших целей, 16 ступеней будет за глаза, это серия Ампер получится.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а смысл в том, что возможно, этот человек по сути перфекционист ... :super:
    я бы тоже вял 36 ступеней:pioner:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Перфекционистам надо брать инверторные стабы. Там бесконечное число "ступеней".
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    выше он приводил аргумент, который по его мнению, не даёт ему приобрести инвертор
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Крмое штиля есть стабы из 3-х фаз в 1 фазу? А то 90 тыс деревянных смертельно для домашнего бюджета.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смысл такого извращения?
  13. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @GBS electrik, смысл в том, что у меня дом в конце линии электропередачи, и при нагурзке 3-4 кВт уже напряжение проседает до 180Вольт, нередко даже ниже. А когда что-то мощное подключаю, то совсем плохо становится. А когда из трех ваз тянет, то и просадки небольшие.
    А может я и не прав, может и не стоит оно того - делать из 3-х фаз одну?
    Вот сейчас задумался. Возможно лучше купить стабилизатор на 12 кВт, и частотный преобразователь из одной фазы в 3 до 4-х кВт и вообще не подводить к дому 3 фазы? Что думаете по этому поводу?
    Тем более трехфазный стабилизатор стоит от 90тыс.р.
    Сейчас поглядываю в сторону 9кВт стабилизатора фирмы вольт инжиниринг на 16 ступеней за 37тыс.руб. Пусть будет с запасом, т. к. периодически сварочным аппаратом балуюсь.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы сделали для того, чтобы сети исправили это положение?
    А зачем вы подключаете что-то мощное на одну фазу?
    Так вы же не объяснили суть этого маразматического действия.
    Совсем бред. Вы то сами поняли что написали?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @IvanEpt, зайди к электрикам, кто обслуживает этот трансформатор, скажи что надо починить, сколько стоит, итд.
    может просто ноль продублировать с транса и напруга появится у нас было. наняли от туда же грамотея, приехал толковый вася. посмотрел в чем причина. прикрутил второй ноль в линию своим кабелем толстым. получил монеты и все довольны.
    до этого годами все горело и мигало, никто ни чего делать не хотел.
