Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сам-то стаб сколько жрет? Может и не нужна лампочка?
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Не догадался проверить и розетка ватметр есть, когда реле перепаивал подключал обычной вилкой для тестирования под нагрузкой. Сейчас уже переделано для подключения в будку, пока решил так установить. Морозы в феврале не обещают, даже ночные температуры около нуля. На байпас в случае чего переключу, по характеристикам в инструкции только это нашёл про холостой умалчивают.
  3. Svr2005
    Svr2005
    Svr2005
    А сколько мощности у вас выделено на участок?
    Вводной автомат, какой номинал стоит?
    Если у вас на участок всего 5 кВт выделено, то стабилизатор надо брать с запасом на 11 кВт, например этот - "Стабилизатор напряжения однофазный ВОЛЬТ АМПЕР-Т Э 16-1/50 v2.1".
  4. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    @Svr2005, Не знаю, сколько кВт выделено по документам, но подключали лет 10 назад и тогда наверное не так строго следили за этим. Подключено у нас неправильно - с улицы сразу в счетчик (счетчик внутри дома установлен) и только после него вводной автомат. Пока стоит 32 ампера. Учитывая, что пока ни разу не выбивало автомат, думаю стаба на 40А достаточно.
    П. С. Глянул руководство стабилизатора от Энерготех, там есть строчка "Производитель не несет ответственности за любые побочные явления и ущерб, являющийся результатом использования данного аппарата." Т. е. если стабилизатор закоротит и у меня сгорит условная майнинг ферма на несколько лямов а то и весь - мне скажут до свидания и "се ля ви"? Это у всех производителей так?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @kuznechov119m, дык, еще и при 242 Вольтах в защиту уходит ? ? ?
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы не поняли о чём речь, когда входное за 280 вольт уходит выходное тоже не способно удержаться и вот при этих 242 вольтах (ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ) отключение. Входное до 300 вольт возможно без отключения увидеть .
  7. Zobomafo
    Zobomafo
    Zobomafo
    Могу вас удивить, но в моём городе почти у всех такое неправильное подключение со столба прямо в счетчик а потом на автомат, более того у многих жителей города да и не только моего я думаю стоят до сих пор автоматические пробки которые выбивают при любом чихе мимо проходящего человека. вы еще не открывали щиток многоквартирного дома городского типа вот там кошмар каков он есть. Теперь по поводу автомата в 40А, если входное напряжение упадет вольт этак до 140 то стабилизатор с автоматом на 40А в лучшем случае сможет выдать половину своей заявленной мощности а дальше выбьет автомат после счетчика тот что на 32А. o7cEbeoPmmU.jpg
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    У нас электрики только так и подключают, а кто мешает если сначала автомат а потом счётчик отключить автомат и прямо к линии затем подключить ? Не видел пока чтобы автомат подключали, а затем счётчик после него. Тем более сейчас уже на столбы ставят .
  9. Alexolit
    Alexolit
    Alexolit
    Да, если вводной автомат на 32А, то стаба на 40А вполне хватит. А по поводу снятия с себя ответственности за возможный ущерб от работы стабилизатора, это производитель решил перестраховаться на всякий случай. По другим маркам не встречал таких примечаний.
  10. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Добрый день, наступила весна! :)
    Выбираю стабилизатор для трехфазной сети дома, мощность 15 кВт, из трехфазных потребителей только один котел Protherm Скат RAY 12 KE /14 (12 кВт).
    Самые высокие пусковые токи только у скважины Grundfos SQE 2-85 (1,7 кВт).
    Я выбираю между инверторным Штиль IS8000 (или IS10000) и тиристорным Лидер PS7500SQ-25 (или PS10000SQ-25).
    Что посоветуете в плане надежности и нужно ли до стабилизатора устанавливать реле напряжения?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Об этом уже сказано 100500 раз.
    Не стабилизатор нужно выбирать, :no: а "нагибать" сетевиков и сбыт по факту некачественного предоставления услуги (поставки электроэнергии).:um:
    Это гораздо надежнее, эффективнее и дешевле любого самого продвинутого стабилизатора. ;)
  12. SecMaster
    SecMaster
    SecMaster
    Благодарю вас за ответ, но вы предлагаете скорее юридическое решение вопроса, а тема находится в технической ветке форума, поэтому прошу помочь практическим советом :)
    По сути выбор между инверторным и тиристорным стабилизатором.
    У тиристорного есть такая особенность, что если напряжение упадет до 170 В, а затем вернется до 220 В, то на нагрузку кратковременно придет 270 В, и это настораживает :(
    Я уже не говорю про то, что со 170 В напряжение может подскочить до 250 В, тогда на нагрузку придет 300 В!
    Если есть в этом деле опыт, то прошу ответить :)
  13. langezz
    langezz
    langezz
    Привет, имею три фазы, смонитировал эл. щитки и вижу что постоянно выбивает по порогу 260в.
    Понял что надо стабы, подскажите хороший вариант, буду два однофазнника брать.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    хороший вариант на 30квт? или 50, 100, 200квт,
    за 5 миллионов или 3 рубля*?
    ну и ответ на твой вопрос, открой поиск стаба по ттх, и цене, вбей свои хотелки. и выбири на цвет, тот который к обоям больше подходит.
