Стабилизатор напряжения - 5
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Gamers, 02.02.21.
  1. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    берите те которые есть в наличие, с запасом по квт сейчас это самый актуальный совет
  2. langezz
    langezz
    langezz
    третья вроде как не очень нужна, но в итоге решил брать три
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Четыре, запчасть же!
  4. langezz
    langezz
    langezz
    у меня 15 кВт, но стоят три вводных автомата на 32А, соответственно вроде надо 3 по 7 кВт. Планирую инверторный, как я понял это самый современный вариант.
    Все три фазы разбросал очень аккуратно и равномерно, чтоб загружать все три РАВНОМЕРНО. Вроде как кроме обычной бытовой техники в ближайщее время не предвидется.
    Дом временный 30 кв метро, только построил, он очень маленький, но пока на электричестве.
    Хочу взять Штиль на 7,3 кВт, три штуки. Вроде и фирма серьезная. Альтернатив больше не вижу.
    Только сомневаюсь, что надо три по 7,3, хочется с запасом взять, но понимаю это наглось перед кошельком :)
  5. langezz
    langezz
    langezz
    Может третий и будет как запчасть. Нужно брать срочно, так как сегодня на двух фазах 280 было, это очень много. А соседи некоторые говорят, что мы все на стабах :)
  6. langezz
    langezz
    langezz
    зачем запас?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну как сказать, отрубился девайс, гарантия есть, ремонт пара месяцев...
  8. langezz
    langezz
    langezz
    я так понял запас по мощности, а не по оборудованию.
    я вот как раз и беру с расчетом, если все же решу два ставить, то один будет в запасе
  9. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    запас по мощности нужен, почитайте в интернете об этом. Если у вас например 5квт на фазу, то рассмотрите 9-12квт
    По кол-ву запас не нужен, если хотите защитить дополнительно стабы то купите Rbuz на каждую фазу и настройте разбег на отключение чуть меньше чем паспортные данные стабилизатора, чтобы Rbuz снял нагрузку со стабов в пиковых значениях и отключил питание, как напряжение снова вернется в нужный диапозон он автоматически запустит питание
  10. langezz
    langezz
    langezz
    Реле напряжения поствил, и да, хотел стабы включить после.
    Не совсем осознаю, что при 7 кВт надо ставить 10 кВт. Читал интернет, и не нашел вменяемых аргументов.
    Семерки уже вчера заказаны, у меня стоит три автомата на 32 А. Фазы ювелирно раскиданы и равномерно. Не думаю что я выйду на 7 кВт в одной фазе.
  11. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Поправьте меня, если я не прав. На автоматах у обычных смертных почти всегда характеристика "С" а на стабах в основном "В" ("С" держит бОльшие временные перегрузки, чем "В", смотрите времятоковая характеристика). Ну и второй причиной считаю повальная распространённость в магазинах дешёвых стабилизаторов (ресанта и т. п.) которые в принципе не держат номинальную нагрузку. Я бы взял стабилизатор на ступень выше номинала автомата.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поправляю. Различия в ВТХ начинаются с трехкратный перегрузки, что уже характеризуется, как авария.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Напишите письмо в РЭС, пусть приедут и анцапфу на трансформаторе переставят на минус 10 процентов. Денег наэкономите - уууу!
  14. langezz
    langezz
    langezz
    Да как-то не удобно постоянно писать туда и ждать, а время идет, а оборудование работает на таком напряжении.
  15. IvanEpt
    IvanEpt
    IvanEpt
    Тогда получается, что запас по мощности только для того, чтобы стаб не работал на пределе? Думаю, что у большинства людей максимальная нагрузка бывает пару раз в месяц и то на пару минут.
