Помогите распознать, есть ли утеплитель в стене?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jurong, 04.02.21.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    В общем единственный выход верить что они правда сожгли всего 750 кубов газа за два месяца. Притом топят они хорошо.
    Ну и ждать морозов минус 20 минус 25 и мерять стену. Понятно что по нормам 4 градуса, но учитывая реалии, что это не на всю жизнь, ваше мнение - при какой допустимой разнице температур можно брать дом ? 5 -6 градусов уже много наверное.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ориентируйтест на 750 м3 газа на два месяца и голову себе не заморачивайте
    5-6 градусов этого даже для совсем неутепленного дома не получится
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Может паранойя, но помня, как я плачу сам за газ, подавая показания просто по памяти а потом выравнивая, я же не могу проверить реальность этих 750 кубов)
    В Волгограде строил из ГБ 375 мм D500. C тонким слоем внешней штукатурки. Ну да, в мороз 25 стена была прохладная.
  4. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    А грубо вот этому калькулятору можно верить? Ввел 55 см кирпичной кладки 0.66 W/mk. Темп в помещении 26. Улица минус. Стена как раз около 22 х внутренняя. Улица минус 7.
    Ввел как у меня в Волгограде ГБ 375 мм. Получается при 26 в помещении стена 24.7. то есть перепад 1.3 С.
    Ввел пирог - 1 кирпич 250 мм + ПСБ 100 мм + облицовочный кирпич, тоже получается перепад 1.3 градуса всего
    То есть однозначно параметры перепада 4С, измеренные мною, когда стена была 22 градуса при темп в помещении 26., говорят, что дом холодный.
    https://теплорасчет.рф
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ещё может быть что натопили перед Вашим приездом а стены не успели прогреться... Если при -20 будет не больше то может и нормально.
    Не может же застройщик сдавать дома не соответствующие санитарным нормам... а то могут и засудить
  6. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    застройщик там тупо частник. Который строил десяток домов рядом. Нет, я к ним как то приехал неожиданно. там тоже была жара дикая.
    Никак не пойму, правильно ли я посчитал, что при нормальной теплоизоляции будет грубо 1.5 градуса всего разница.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, не правильно. Так вы ничего не узнаете
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Челябинская область, село Огневское, дом одноэтажный, кирпичный (стены 2,5 кирпича) 80м2 и пристроенная баня-веранда 30м2, не утепленная, но с придушенным отоплением, счетчик газа поставлен новый в сентябре 2020 г, расход газа в ноябре 990м3, в декабре - 1100м3, и это в доме +18, на веранде +11
    у тетки квартира в Екб, 102м2, в доме газовая котельная крышная, в квитанции по отоплению стоит сумма только за газ на отопление - 3500 с хвостиком за декабрь
  9. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    В общем взять у них, если они хотят действительно продать, счета за газ за три года (там уже отпадает риск мухлежа с подачей показаний) и если там разумные цифры, то не ломать голову и покупать.
    Скорее так сделать ?
    ну и завтра минус 25 будет видно что со стенами внутри.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да за один месяц достаточно
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Ну или вот вариант 6300. 4.2 сотки. Практически чистовая отделка. Дуплекс в том же КП, что и дом с большими окнами в черновой я смотрел
    В меру гарантиванное качество стройки. стена в 1 кирпис М125+100мм ПСБ + облицовка.
    Минус - вид на 9 этажки) Контейнерная площадка для вывоза мусора с КП в 30 метрах от забора.
    но обустройство еще минимум 1 млн с учетом двора самый минимум.
    https://gkufa.ru/mikhaylovka-green-2/?id=170
  12. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    R в вашем случае около 1,5- это лучше чем брус, но хуже чем ппс 100 мм к примеру. Такое утепление у 99 процентов домов в России. Нормальный вообщем то дом.
  14. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    я знаю, что тут достал уже всех) но дом же покупается и строится максимум два три раза за жизнь) так что. завтра поеду с тепловизором при минус 25. То есть достаточно посмотреть счета на газ за пару лет и убедиться, что поверхность стены не холоднее более чем на 4-4.5 градуса температуры помещения.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Можно сделать проще. Прикинуть переплату по энергоресурсам этого и другого дома и посчитать выгоду, так уж она велика. У одного дома R равен 1,5, у другого 2,0. Разница по отоплению 500 рублей в месяц. Разница в цене 500 тр. Окупаемость 30 лет. Оно надо! Еще отопительный сезон полгода- тогда вообще через 60 лет окупится. :super:
