1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 42
Фотоотчет строительства одноэтажного каркасника в Башкирии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем np123, 05.02.21.
  1. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Сайдинг Дёке LUX под дерево. Брус D6S, цвет Рябина. Цвет на сайте и в реальности разный. Даже при осмотре в офисе сложно было понять и представить как оно будет сочетаться с домом и крышей. Поэтому мы взяли все пробники в офисе продавца и прикладывали их по одному к дому, чтобы понять как это будет.
    На август 2020 года, как нам сказали продавцы, Дёке только запустил эту линейку сайдинга и почему-то не спешил с массовым производством. Даже на региональных скаладах не оказалось сайдинга в достаточном количестве и пришлось почти 2 месяца ждать пока завод изготовит партию сайдинга нужного цвета. Это я к тому, что точнее нужно рассчитывать необходимое количество. Чтобы потом еще 2 месяца не ждать недостающих пары планок. У меня не получилось. Летом буду дозаказывать
  2. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Спасибо! Да, все дело в ветрах, которые дуют у нас постоянно и сильно. А из-за технологии крепления сайдинга (не жестко, а давая ему немного гулять, для теплового расширения) порывы ветра так и норовят пешевелить и постучать листами
  3. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Еще немного фоток строительства
  4. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    И еще
  5. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    И немного готовой внутрянки
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Теме десятку, за мужество и упорство автора. молодец!
  7. Den7506
    Den7506
    Den7506
    Очень интересный и всеобъемлющий отчет о строительстве дома. Хорошей Вам жизни и недорогой эксплуатации
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    У меня после просмотра два вопроса:
    - Не могу уложить в голове, почему планируя дом нельзя было выделить крохотное помещенице под все коммуникации и разводку? Ну просто не понимаю нафига все эти трубы и котел весить на кухне в частном доме? А электрощит где? А разводка воды?
    - не увидел на фото ничего близко напоминающего вентиляцию, где она, какая? Вижу два гриба на крыше - один это фанина, второй по логике вытяжка, но откуда? Приток как реализован?
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Теме зелень! Использовали ли нейлер, очень быстро у вас получилось, молодцы! Вентиляция через окна, правильно понимаю?
  10. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Ну не такое уж и крохотное... Если мне не изменяет память, газовики требуют под котельную не менее 9 кв. м. площади с отдельным окном (в моем случае это почти 10% от общей площади), причем зачастую в этом же помещении нельзя расположить ванную (то, что многие сначала показывают котельную, а потом переоборудуют в ванну не считаем). Плюс дополнительные финансовые расходы: еще одна дверь, еще одно окно, еще одно помещение где необходима отделка. Все это учитывалось и обсуждалось на домашнем совете в момент проектирования. Даже специально ходили к знакомым в гости (у них так же настенный газовый котел висит на кухне) послушать насколько шумно работает котел и как это вообще выглядит. Да и в квартире у меня на кухне висела газовая колонка и не особо напрягала. Поэтому в вопросе места расположения котла отопления выбор был осознанный в пользу увеличения жилого пространства. Чтобы дом больше походил на квартиру с террасой и газоном (как мы изначально и хотели).
    Электрощит в коридоре на входе
    В момент стройки и монтажа выглядело вот так:
    Приходит 3 фазы (выдали 15 кВт). Вводной автомат, 3 реле напряжения (показывают напряжение и текущий ток), на розетки диф автомат и несколько автоматов по группам потребителей. Фото итогового варианта нету, вечером сфоткаю как выглядит.
    Разводка воды вся в стене за котлом со стороны ванной (прелесть каркасника в том, что почти все можно спрятать в стены). Вот здесь виден ревизионный люк с кранами
    Вообще, как я уже писал, воды у нас пока нет. И так как обещают ее через пару тройку лет, а за участком течет родник, было принято решение не бурить скважину (до воды 60 метров, это около 150 тыс. руб. затрат), а набирать воду в бочки и установить насосную станцию. Решение рабочее, бочки размещены в будущей душевой. Подробные фото будут позже.
    Вентиляция: пока сделано "как-нибудь". На крыше 3 трубы: фановая, вытяжка с ванной-туалета и вытяжка с кухни. Отдельной трубы для вытяжного зонта на кухне не предусмотрено. Так как завершали отделку уже в спешном порядке и дефиците бюджета, вопрос приточной вентиляции было решено отложить на потом. Тем более оставался открытым вопрос о подогреве притока в зимнее время. Потом может и не наступить, так как за год эксплуатации особой необходимости в приточной вентиляции не возникло
  11. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Спасибо за добрые слова! Нет, нейлер не использовал, но очень хотелось. Жаба задушила покупать нейлер и компрессор "на один раз", так как баню я уже достроил. Да и гвоздей под нейлер у нас в продаже я не видел (не говоря уже о ершоных или винтовых). Возможно и тут жаба возмутилась бы, так как чую цены на них и обычные развесные гвозди весьма разные.
    Вентиляция официально через окна, но по факту через подпол :) (через щели между внутренними стенами и напольными листами OSB). Я об этом писал, могу подробнее изложить суть моего косяка.
  12. iBesher
    iBesher
    iBesher
    В Уфе есть прекрасный магазин, там есть все. Кстати и ершные и винтовые есть и под обычный молоток. Ну это так, замечание ни о чем.
  13. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Я так думаю совсем не один магазин. Но мне до Уфы почти 200 км ехать. Да и цели такой не было. А вообще в начале стройки даже представления не имел чего и сколько может расходоваться. К примеру на мой дом ушло почти 30 кг гвоздей (90мм, остальных не считал). Дополнительно на крышу для гибкой черепицы ушло еще порядка 20 кг кровельных ершоных гвоздей с широкой шляпкой
  14. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Везде есть доставка. А где конкретно строитесь? Я видимо пропустил это.
  15. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    г. Октябрьский Я не большой специалист в строительстве, поэтому мне было проще покупать по необходимости в местных магазинах в нужном количестве хоть каждый день, чем заказать партию чего-нибудь и ждать. А потом, либо еще раз ждать, потому что мало заказал, либо думать куда девать лишнее. Работать у меня получалось только по выходным, поэтому несвоевременно заказанные материалы могли приводить к увеличению сроков строительства еще на одну неделю за каждый такой случай. Мой подход к этому вопросу, конечно же, не идеальный, но мне так лучше спалось ночами. Как-то так...
