1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 42
Фотоотчет строительства одноэтажного каркасника в Башкирии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем np123, 05.02.21.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну я тоже не спец, может опыта просто в этом плане побольше. На будущее просто инфа. Стройка домом одним не заканчивается.
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    я понял про что вы говорите. Есть возможность в подпол слазить, посмотреть места притока воздуха? Нет там конденсата?
  3. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Конденсата нет, тоже переживал за это. Вот фото лаза в подпол, который примыкает к внутренней стене.
    Сами лазы (их 4 по количеству секций фундамента) пока никак не герметизированы и так же немного продуваются. Минвату пока тоже не придумал чем заменить, чтобы и вынималась легко, было плотно и многоразово в использовании (пенопласт, например, наверное быстро раскрошится). Может кто подскажет варианты? А вообще, сколько читал про это, конденсата внутри перекрытия быть не должно, так как конденсируется теплый воздух на охлажденных поверхностях. А тут оно идет внутрь. Если бы комнатный воздух продавливало наоборот вниз, то тут скорее всего конденсат бы был и стоило бы серьезно беспокоиться. По периметру стен в охлажденной зоне внутри помещений так же явных следов конденсата замечено не было. Температура в подполе еще не опускалась нижу нуля (хотя на улице было до -25), фундамент снаружи не утеплен. Пока этот вопрос для меня так же остается открытым
  4. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Вот обещанные фото готового щитка на входе. Щиток был выбран по-больше, пока не придумал чем его забить. Возможно поставлю дублирующий счетчик, чтобы не ходить на улицу к опоре, где установлен основной.
    Система "вода из бочки". 2 бочки по 200 литров, насосная станция и фильтр. Вода подается по трубе (сверху правой бочки), пропущенной через продух фундамента из под пола
    Запорные краны на котел и дополнительный кран подпитки системы отопления (т.к. на котле стоит пластиковый и судя по комментариям иногда прикипает и отламывается)
    Вот с люком пока засада. Стандартного люка с защитой от брызг нужного размера не нашел. Была идея закрыть декоративной керамической плиткой, притянутой к стене через резиновый уплотнитель, но пока годного варианта тоже не приглянулось. Надо было раньше думать, чтобы использовать что-то заводского исполнения...
  5. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Здравствуйте!
    Восхищаюсь Вашим мужеством. Отличный дом получился. Внутренняя отделка просто заглядение!
    Я тоже нахожусь в процессе постройки каркасника и планирую отделку ГКЛ или ГВЛ.
    Интересуют тонкости по чистовой отделке.
    Вы шпаклевали только швы и саморезы или полностью стены? Нужна ли штукатурка? Чем красили?
    Интересуюсь с той точки зрения, что у меня дом не для постоянного проживания. По крайней мере в первые 10-15 лет.
  6. iBesher
    iBesher
    iBesher
    А вот с люком реальная засада. Я перевёл все это в смежную гостиную. Он у меня теперь за холодильником. Герметично так и не придумал, как закрыть. Немного неудобно получилось по итогу и хрен с ним, зато воды в стене нет. А так первое время просто полиэтиленом завешивал, но это как то не очень красиво выглядело.
  7. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Это зависит от вашего пофигизма. А так приставите правило к стене и сами решите, хрен с ним или буду ровнять.
  8. vikmironov48
    vikmironov48
    vikmironov48
  9. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Спасибо! Шпатлевали только стыки и саморезы. Внешние углы - металлический уголок для гипсокартона, внутренние углы и стыки листов - перфорированная лента (ушло около 300м). В основном вышло нормально, в нескольких местах после покраски лента частично отслоилась (нужно набивать руку). Эти места всегда можно чем-нибудь обыграть, деревянную планку пустить например (чтобы не переделывать потом). Ровность стен, как мне кажется, будет зависеть от разнокалиберности стоек (размеры досок гуляют, порой сильно). А так, как тут верно подметили, все зависит от Вашего пофигизма. Я с правилом по дому обычно не хожу, а если на глаз не видно, то и так пойдет :) Главное визуальную ровность стен всегда проверять при всех возможных углах падения света. А то при одном освещение вроде идеально, но стоит посветить косому солнышку - вылазят все косяки.
    Красили все воднодисперсионной краскаой Лакра для внутренних работ в 3 слоя (чтобы ГКЛ перестал просвечивать). Если все стены протянуть шпаклевкой на сдир, то количество слоев можно уменьшить. Но тут на усмотрение: что менее трудоемко. Цвет стен у меня обусловлен маленьким ребенком, потому не стали заморачиваться. Ребенок все равно где-нибудь нашкодит, а колеровать потом в цвет для меня кажется проблематичным.
    Шпаклевка. По недоразумению почти весь дом зашпатлевали шпаклевкой Кнауф полимер финиш и только потом прочитал, что он не подходит для стыков листов ГКЛ. Но, однако, ничего не растрескалось, стоит как и было. Из плюсов: раствор остается рабочим что-то около 2-х часов. Можно замесить много и не переживать, что схватится. Остальное доделывали уже Фугеном. Он схватывается значительно быстрее, с ним нужно быть осторожнее
  10. id102687589
    id102687589
    id102687589
    Добрый день. Подскажите, как решали проблему с разным размером листов теплоизоляции и каркасом стен под размер листов ОСП?
  11. np123
    np123
    np123
    Октябрьский
    Да, все стойки подгонялись под размер OSB. Утеплитель подрезать проще, чем OSB :) А вообще с шагом стоек 625мм (как раз под 1250мм OSB) под утеплитель остается 575 мм. Встает плотненько. Некоторые 50 мм листы утеплителя не хотели вставать в распор и шли волной - их приходилось слегла подрезать. Со 100мм утеплителем проблем не возникло. Утеплитель брал Технониколь Роклайт-30. Просто он самый дешевый у нас, вполне подходит для утепления и не сползает
  12. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    Нижегородская область.
    Полиэфирный утеплитель. Особенно плотностью 13-15 кг м2. Он не крошится, остается упругим, почти не сминается, не впитывает воду. Какой нибудь Арктический Гинпленет от Фабрики Нетканых Материалов Весь Мир.
  13. Санасаныч
    Санасаныч
    Санасаныч
    куда то запятая убежала) конечно плотность 1,3 -1,5 кг/м2)
  14. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Обычно плотность указывается в кубических метрах. А если плотность 1.5 кг на м кубический то это пух какой-то.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для некоторых материалов принято указывать вес одного м². Например стекло- и углеткани, синтепоны и т. п.
