Реконструкция старой системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CyMATOXA5, 06.02.21.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ?...? а зачем?
    В одну телегу впрячь не можно
    Коня и трепетную
    лань ©
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Впрячь то можно
    только звезда телеге, была одна хорошая а станут две плохие
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, ну пока тянут... нужно только подсказать, что выбрать для ТО-1, чтобы не пришлось проходить его повторно.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бабы вечно все портят)
    как только увидит принудительную СО - скажет - хасю такуюже !
    и котел твой независимый на помойку с трубами
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    nea.gif Я научу топика экономить электричество. И пару дней без отопления в половинке дома, вернут жизнь в прежнее русло...
    @CyMATOXA5, Газовую колонку в цветмет не сдавайте!
  6. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    и БКН туда не воткнется?
    Честно говоря, я и не планировал их задружить... Вопрос на какой котел какие опции вешать.
    Факт! В том-то и беда, что отказывается менять старую пока не увидит новую в работе. Боится.
    Не, колонка относительно новая, электролюксовская. Полежит в загашниках
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой, безмозглый котел не дружит с БКНами..., но зато светы не просит.
    Двухконтурный настенный котел, это газкотел и газколонка в одном обличии. Могут исполнять все три желания. Контур СО разбросит свои щупальца по одной части дома, контур ГВС просто подключите к прежним трубам от колонки. Для нового напольника есть первый старый дымоход, новый настенник возьмите атмосферный (не турбо), дымоход подойдет от второго старого котла. Все. Золотой ключик у Вас в кармане...
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Имхо. Скорее всего придётся устанавливать. Думаю плескаться в холодной воде никому не понравится, поэтому двухконтурный котёл, в данном случае, не вариант.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Сергей192, Они так же ждут приход горячей и от газовой колонки. Думается все останется как и было по ГВС.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нужно подождать схему.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и не меняйте обе сразу
    меняйте одну
  12. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Такая себе замена недостающим функциям...
    К старым не получится, колонка на кухне, а не возле котлов, но это всё равно тоже под переделку, решаемо. Проблема не в этом, проблема в том, что 6-7 человек проживающих на пике, соответственно колонки явно не хватит
    А кстати, полотенцесушитель, запитанный от ГВС (в случае варианта с БКН) сократит "плечо" для горячей воды, я правильно понимаю? Просто нигде не встречал особенностей подключения полотенцесушителя в частных домах, все электрические ставят?
    Резюмируя: при замене старой плохой СО я получу новую плохую СО, но с теплым полом. И лучше приложить усилия по убеждению жены отказаться от однотрубной системы так же и в левом контуре и менять всё, сразу, с одним котлом с мозгами и БКН. Правильно понимаю?
  13. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    картинки из Скетчапа пойдут? Схему по всем правилам мастерства я не осилю
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если они будут соответствовать реальности, то подойдут.
  15. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Да, рисовал "с натуры". Нет только расширительного бака
