Реконструкция старой системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем CyMATOXA5, 06.02.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН просится
    Он и будет финалом плеча, до него все ГВС в Вашем полном распоряжении.
    При двухдневном отсутствии светы, и отключенном котле, какие функции просятся в первую очередь? ну уж точно, не желание принять душ при +5 *...
    Пора продать два дышащих на ладан жиуленка, и купить новую иномарку. Все равно в семье один водитель...
  2. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Плечо от котла до коллектора съестся, не?
    Есть же генераторы, аккумуляторы... В Московской области в обжитом поселке отключение даже на сутки - событие десятилетия!
  3. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Так. Тогда если попробовать следующий вариант:
    Правый контур меняется как планировалось, котел с мозгами и запасом по мощности + радиаторы + ТП + БКН.
    "Неприкосновенный" левый контур на первом этапе не трогается вообще, но пробрасывается трубопровод под полами, что бы потом не вскрывать. После следующего отопительного сезона, когда новая система протестирована и работает, старая неприкосновенная демонтируется, монтируются радиаторы на проложенной заранее системе, и левый контур подключается к протестированной новой системе.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Демонтировать всё и делать "разумную" или "разумные" СО.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @CyMATOXA5, Все нужно смотреть по месту. Если система вся из стальных труб и чугунных батарей, то после замены на люминий и на пластик, можно неожиданно получить приятный холодок из углов дома. Комнаты нагреются, не вопрос, но место где лежала стальная труба, а теперь прописалась ППшка, или трубы пришли лучами через комнату ...это место может быть недовольно.
    Остальное все в пределах правил, если нет тугриков на полную переделку.
    А вот теперь начинается, самая увлекательная часть романа. И у котла достаточно оставить два отвода с кранами для другого крыла. Что менять у больного почти решено, осталось определиться, как будете резать и сшивать пациента, чтобы механизмы работали без сбоя, и температура тела не сильно различалась.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Есть, ну и что? Всё это "есть" подвержено закону Мерфи, в нужный момент оно "немножко" ... не работает.
  7. CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    CyMATOXA5
    Принято, учту. Хотя сделать хуже, чем есть сейчас сделать конечно можно, но придется постараться.
    Хотя там больше косяки не СО, а отделки дома, которые влияют на температуру в помещении. При 21 градусе на втором этаже на первом 15-16
    Как отрисую изменения в системе - выложу на суд
    Закон подлости такой же закон, как и любой физический. Работает всегда. На совсем уж крайний случАй камин есть. Который тоже надо ремонтировать...
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @CyMATOXA5, поймите правильно, ответившие в Вашей теме, не зубоскальства ради, а для Вашего спокойствия и здоровья проживающих в доме. Это чисто практический опыт и наработки в экстремальных ситуациях.
    Поэтому, генераторы, аккумуляторы, бесперебойники это для МЧС и ситуаций с ними связанных, для жизни :no:.
    Система отопления, как одна из важных систем жизнеобеспечения должна работать сама, как АКМ-47, только автомат ещё после применения желательно чистить.
