Есть ли смысл считать нагрузки на грунт?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем yakimchuk, 06.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нагрузки по стенам, осадки
    Вы уверены что у вас на 3 метрах хорошие грунты, а вода стоит?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У моего друга так же было. Много воды было в подвале.
    Дом покупал летом... все сухо было. Осенью воды по колено.
    Мучался долго. Потом, откопал по периметру... Утеплил...ЭППС...
    и приклеял что-то типа руберойда. Вода перестала поступать в подвал.
  3. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Как это сделать самому?
    Нагрузки на стены я считал для проверки что прочности материалов хватит, перекрытия выдержат, и прочее, не понимаю как это с фундаментом связано (разве что нагрузка на 1 см2 грунта, но выходит что оно мне надо).
    Что ни читаю, все считают нагрузки на почву, на материалы, уровень промерзания грунта, да и всё там.
    Про осадки вообще не слышал.
    Конечно, вероятно, это слова дилетанта, но поэтому и спрашиваю)
    Я поэтому и завел тему, не понимаю надо ли делать геологию. Ну сделал я её, и значение сопротивления грунта выше расчетного в любом случае. Зачем тогда я её делал вообще?
    Про воду в грунте буду выяснять в любом случае.
  4. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Да, хочу сделать ЭППС, гидроизоляцию, и может быть еще утепление грунта по периметру, плюс отсыпку наименее пучинистым видом грунта. Может быть еще дренаж, если потребуется.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да любую методичку в инете скачайте по сбору нагрузок
    А что толку от того что прочности материалов хватит, если у вас фундамент дома на хреновом грунте стоит
    Сделает геологию - а ваш вариант фундамента вообще реализовать нельзя
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @yakimchuk, если отвечать по пунктам, то:
    - пока Вы нигде не ошиблись, собрав нагрузку;
    - расчетное сопротивление грунта основания, в соответствии с п 5.6.7. СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" - Вы пока не посчитали, смотрите формулу (5.7)
    - кроме первого расчета, фундамент считают и по деформациям грунтового основания (осадки, относительная разность осадок, крен), это можно сделать и вручную, методом послойного суммирования, правда, это не всем под силу)
    - чтобы считать что-то осмысленно - нужно видеть как ИГ-разрез, так и ФМХ грунтов, а также расчетную схему (распределение собранных нагрузок). Нет нужды говорить, что эти вещи всегда индивидуальны...
  7. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А ещё есть боковые (горизонтальные) нагрузки от грунта на стены подвала (цоколя). И они тоже от характеристик грунта зависят. Причем, устойчивость стен из ФБС к сдвигу и опрокидыванию зависит от вертикальной нагрузки на них. И под лёгким одноквартирным домом они менее устойчивы, чем под пятиэтажкой...
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    У вас получилась цифра 1,35 кг/см2 потому, что вы для своих рассчётов взяли ФБС
    60 см. Это наверняка с большИм перезакладом, что неразумно экономически.
    Возможно, вам вполне хватит ФБС 40 см (нужно считать). А это уже другие цифры. Ведь с уменьшением площади опоры, давление на грунт увеличивается.
    Логика подсказывает, что рациональнее использовать минимально допустимую ширину ленты (по расчёту, с небольшим запасом), чем платить за излишний (бесполезный) перезаклад.
    Для того, чтобы высчитать оптимальный вариант ширины ленты, и требуется учитывать сопротивление грунта.
    П. С. Все расчёты необходимы для того, чтобы; с одной стороны - не сделать конструкцию слишком слабой и недолговечной, с другой стороны - не допустить лишнего перезаклада, ведущего к удорожанию строительства.
  10. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Так у меня пирог стены почти 60 см, у меня меньше не получится :)
    Блок 39, утеплитель 8, вент. зазор 4, и 8.5 кирпич = 59.5 см :)
    Я изначально хотел ФБС 40 см, но его ширины катастрофически мало. В блок стену и уложишь, а дальше утеплитель висеть снаружи будет. Ладно висеть, но кирпич облицовочный уже не на что ставить, а отдельный фундамент под облицовку вести, без связи с домом, я думаю что это ненадежно.
    Пока думаю, может быть сайдинг сделать, и тогда ФБС можно 40-й сделать, а дальше всё вешается на стену.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Странная конструкция стены.
    А утеплитель 8 см точно продается?
  12. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    ЭППС точно:
    https://baurex.ru/ekstrudirovanniy-penopolistirol-penopleks-80-mm/
    https://st-par.ru/catalog/penopolistirol/80-mm/
    ППС тоже:
    https://rosstk.ru/catalog/penoplast/psb_s_35_pps_r_a_25/psb_s_35_pps_r_a_25_80mm/
    Утеплителя маловато?
    Пирог вполне стандартный, насколько я понимаю, только утепления может быть маловато.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    При такой конструкции стены (толщине) - это усложнение не пустом месте.
  14. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Есть много примеров, когда строятся из такого пирога. Разница только мин. вата или ППС, насколько я понимаю. Некоторые вент. зазор не делают.
  15. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Прочности может быть и в полблока хватит, но я привык перезакладывать, намного. Мне так комфортнее.
    Когда я знаю что стена 20 см толщиной, да еще и с плитами, да еще и 6 метров высотой, мне даже чисто психологически некомфортно. :)]
