Есть ли смысл считать нагрузки на грунт?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем yakimchuk, 06.02.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот поэтому это и плоха я конструкция стены - много скрытых работ
    А зачем тут блок такой толщины. Если уж делать, то меньше
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    и при этом соглашаетесь на скрытые работы в толще стены
  3. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Насколько я понимаю, утепление сейчас это нормально. Вид блока меня устраивает, как и необходимость утепления, а почему именно керамзитобетонный блок, так это сейчас можно холивар развести, не хочу, и так тема избитая, каждому своё :)
    Мне лучше утеплиться, сделать толще стену, и переплатить 30-50%, чем строить в пол блока или из материалов, которые у меня доверия не вызывают.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да намокнет эта вата и все, а рабочие с вентзазорами не будут заморачиваться
  5. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Я поэтому на вату не особо смотрю, хочу ППС.
    Я сколько смотрю видео про строительство, и, честно говоря, не нравится как многие работают. Есть много узких мест, где надо решение, а делается обычно как быстрее, "и так сойдет", а я так не люблю. Поэтому строиться, вероятно, сам буду, но всё-равно найму специалистов (консультации) чтобы основные риски снимать.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да, с ППС лучше
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    на стены нужны очень плотные ваты и эппс. в реальности у нас в фр таких нет, ибо если их производить по нормативу, никто брать не станет из-за высокой цены.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я ведь не знал толщину вашего пирога стен, а отвечал вот на этот ваш вопрос:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё равно ведь поверху ФБС будете армопояс отливать? Если да, тогда можно его отлить нужной ширины, а блоки использовать потоньше.
  10. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Похожая ситуация и такой же вопрос :)
    Каркасный 1 этажный дом 10х18, вес 110 тонн со снеговыми и эксплуатационными нагрузками.
    Площадь основания незаглубленной ленты 31.8 м2
    Нагрузка получается 0.34 кг/см2
    С учётом, что лента незаглубленная, сопротивление грунта считается в 2 раза меньше.
    Получается, что расчетное значение 0.68 кг/см2 меньше любого самого неблагоприятного варианта с самым слабым грунтом.
    Где ошибка? Зачем геология, расчет фундамента? Зачем забивные сваи?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @maximyaroslavl, ПУЧИНИСТОСТЬ!
    Вот вам надо думать о чем
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы ничтоже сумняшеся принимаете этот странный пирог и перезаклады, но отчего то задаетесь простейшим вопросом для чего знать грунтовые условия - прям удивительно. :)
    Грунты имеют неоднородности - они сложены естественными процессами и никто ровными слоями ничего не стремился уложить и пройтись трамбовкой. ;)
    А еще грунты могут довольно сложно обводняться разными типами воды.
    И само строение редко бывает однородным по конструктиву - фундамент по разному нагружен самим домом (не особо народ рвется идеально симметрично дома нагружать).
    Наши дома по разному сидят на рельефе, в пятне застройки могут быть разные грунты, с разных сторон по разному солнышко греет - все это работает и дает свои эффекты, которые обеспечивают неоднородные нагрузки на грунты/на фундаменты/на конструктив.
    И учитывать не только геологию полезно кстати.
    Страной дураков легко стать - достаточно всем повторять за дураками. :|:
    Ну это как минимум к психологу вопросы, а тут по строительству в основном вопросы решаются.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Затем, maximyaroslavl, что параметры грунтов это лишь один фактор, который учитывается.
    Вы из задачки вынимаете параметр - задачка становится нерешаемой.
    А Вы либо угадаете, либо нет с фундаментами... то есть вероятность угадать конечно имеется.
    Вот это вопрос... :faq:
    Наверное затем, что для их применения есть подходящие грунтовые условия и они проходят по хотелкам застройщика.
    Например не хочется привязываться к земле, есть перепад высот заметный, будет обеспечено термоизолирование от промерзания зимой, нравятся дома на сваях... еще что нибудь. :)
  14. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Главное не вестись на котов и лис местных в очках для слепых и на костылях:aga: и тем более не соглашаться на их платные услуги и вы заметите что для ушп у них всегда тут достаточно подсыпки щебня 0.3м и основание становится идеальным и держит на себе по 700 тонн, но если у вас не ушп то считайте ИГИ это для вас самое малое и в довесок принесете анализ мочи и флюрографию. :hello:
