Открытая термоголовка останавливает подмес
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 2possum, 06.02.21.
  1. 2possum
    2possum
    2possum
    Этот как?
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Это не дефект, а нормальная работа сметительного клапана.
    вы почитайте, как вообще устроен и для чего он нужен.
    но, как уже выше сказали -
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Если не лень, то на подачу до клапана поставте вентиль и им отрегулируйте расход так, что бы в тп шла нормальная Т и клапан при этом не стучал
  4. 2possum
    2possum
    2possum
    Стук в системе при Вашем подключении это нормальная работа? Если не знаете что с системой и где искать проблему, не захламляйте ветку.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Совет № 1- никогда не подавать ложной информации
    Реальна схема НСУ есть на фото. Рисуйте реальную схему СО (важна любая мелочь)
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Это вы писали:
    О каком дефекте тогда вы ведете речь?
    Читайте что вам пишут и думайте сами что пишите :aga:
    пока из ваших сообщений понятно, что "дефект" это:
    при нынешнем подключении это НОРМАЛЬНАЯ работа
  7. 2possum
    2possum
    2possum
    Я не специалист, для меня смеситель на схеме и фотографиях очень похожи, точно такого я в интернете нашёл (хотя попросил помочь определить производителя по лого). Поэтому для Вас я вложил реальные фотографии. Выходит Ваш совет «1» я дополню советом «2» - прежде чем давать совет, внимательно посмотри всю имеющуюся информацию.
  8. 2possum
    2possum
    2possum
    тогда, да, лучше пусть не очень удобно регулировать температуру, чем стук во всех трубах. Только странно, что заводы производят узлы, с которыми потом ещё надо потом шаманить, чтобы они не стучали...
    Примитивная же схема и есть два симптома.
    1. Если подключить «правильно» - стучит клапан термоголовки
    2. Если на оборот, то не стучит, но подмес горячей воды прекращаешься при полном открытии клапана. Посередине подмес хороший.
    и единственный совет это подключи «правильно» и шамань чтобы не стучало? Серьезно?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я начну
    У Вас 11 контуров и данный узел - это пока все что известно
    да, еще насос евоста 25/7
    маркировку узла
    пироги полов
    длины контуров
    разница подачи и обратки по каждому контуру
