Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке) - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем DreiW, 09.12.20.
  1. Drevo1
    Drevo1
    Drevo1
    Интересует такой момент: планирую между геотекстилем и пвх ещё дополнительно баннер заложить в целях доп защиты от корней. Будет ли это являться действенной мерой?
  2. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А корни от чего? Банер тонкий относительно дорнита, особо не прибавит.
    Но если рядом дерево, то любая защита не будет лишней, я старый линолиум на всякий случай в таких местах стелил.
  3. Drevo1
    Drevo1
    Drevo1
    Сирень раньше росла на этом месте. Все боковые корни, что нашёл, удалил, но часть наверняка где-то присутствует
  4. Drevo1
    Drevo1
    Drevo1
    И так ли обязательно выравнивать поверхность песком под геотекстилем?
    ну не выровняю я им и что тогда будет?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всегда думал, что это одно и тоже, хотя баннеры и перфорированные есть, но большинство как пвх
    я не ровнял
  6. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    При наливе воды там будет вес тонны, а пленка пвх/пвд не растягивается, появится под ней незаполненая ничем полость - выдавит и порвет. Только резиновые мембраны немного растягиваются.
  7. Amon
    Amon
    Amon
    Вопрос к знатокам. Есть старый пруд. Примерно 10*11 метров, глубина 1,5 метра. Грунт глина, суглинок. Откачал его, там конечно приличный слой жидкого ила вперемешку с глиной. Можно ли его в таком виде застелить геотекстилем и сверху резиной? Или это плохая идея?
  8. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    По идее нужно сделать дренаж для будущей чистки пруда.
    Я бы осушил. Надо приямок сделать и туда через геотекстиль насос сунуть. Через пару суток наверно высохнет.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А зачем?... Глина воду держит хорошо. Деньги лишние?
  10. Amon
    Amon
    Amon
    Там рыба живёт, копает дно, соответственно вода всегда очень мутная и неприглядная. А если долго стоит жара, уровень воды падает, получается ну очень уж некрасивая лужа.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    может это от испарения?
    Запустите такую, что не копает... (толстолобик на пример, щука, окунь... да мало - ли) а карпа выловить и съесть!
  12. Amon
    Amon
    Amon
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Тогда, если мембрана, делать биоплато, насос, скиммер и всё остальное. Я вот как раз этим занимаюсь.
    В понедельник должны привезти насос jebao 20 000, за 17т руб. Покупать шланг ещё нужно.
    Если у вас грунтовые воды, их нужно выводить из под плёнки. Я так и сделал. На дно дренажную трубу, с дырочками которая и обернутая тряпкой, потом застелил дно минимум 2мя слоями дорнита 300гр, а сверху уже епдм мембрану.
    Дренажная труба под уклоном, вода из под плёнки уходит. А это смотрю, пузыриться начало дно. Стал разбираться. Оказывается или мы во время всех работ, а скорее всего сосед, который решил копнуть траншею со своего участка, завернул трубу вверх и вода из под пленки перестала уходить. И дно запузырилось. Вернул трубу на место, из неё хлынул поток и пузыри ушли.
    Так что, если есть приток воды снизу, лучше его отвести.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Добавлю. У меня дно твёрдое, поэтому дренажную трубу и положил. У вас жидкий ил. Что будет с трубой, не знаю. Скорее всего утонет и забьется.
    Раньше, когда строил пруд верси N1, дно застелил дорнитом, положил георешетку 20см высотой, в ячейки засыпал щебень. Дно сразу уплотнилось, стало возможным ходить по нему. А то тоже было как у вас, сметана 15%
    Но первая версия пруда не удалась. Постоянный приток воды с азотистыми соединениями, привёл к тому, что буйствовала нитчатка. Ничего не мог с ней поделать. Всё гибло под ней, рыбы, растения. И я вместе с ними погибал, каждые 3 дня тачками убирал ее граблями.
    Поэтому на месте там решите, что с дном у вас там происходит, есть ли ключи или пруд наполняется дождями, снегом
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Биоплато сделано, насос куплен jebao 15000, шланг ещё нет). Дорнит 300 и епдм мембрана лежат, ждус своего часа. Какую дренажную трубу брали? И как её укладывали?
