Пруд на даче (вопросы по созданию искусственных водоёмов на участке) - 2
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем DreiW, 09.12.20.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да обычная, так и называется, дренажная. Screenshot_20240713_101437_Samsung Internet.jpg
    Вот укладка Screenshot_20240713_101613_Cloud Mailru.jpg . Единственное, в самом глубоком месте разрезал ее и сделал небольшой зазор. Тогда вода веселее входит в трубу, а то через прорези в трубе как то с трудом просачивалась
  2. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Есть пруд с рыбой на даче 10 на 25 метров где то, включил маленький насосный фонтан (декоративный-см 30 может поднять воды) который установил на дно пруда и запустил аэрацию-он начал сосать ил видимо и сейчас на пруде образовалась пленка, и установил шланг одна второй дюйма см 40 -но раньше видимо шланг использовался для перекачки бензина, и с него пленка пошла по пруду бензиновая и плавает вместе с илом. По поверхности. Можно ли дренажным насосом плавая по прудику на лодке и держа насос на поверхности убрать эту пленку? или как убрать эту жижу плавающую другими средствами? Вода в пруду стоячая, давно не чистился-на дне ил с листьями от ивы. глубина 1 м -2 метра.
  3. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Пленка наверно сама пройдет, испарится.
    А ил плавающий можно скимером собрать за сутки
    Вот такой скимер у меня справляется с прудом 10х15.
    Только надо без сетки делать, а то она забьется за 5 минут.
    Насос к скимеру дренажный подключить, слабенький самый.
    Из скимера воду через колготки пропустить и обратно в противоположный от скимера угол пруда.
  4. svvpsu82
    svvpsu82
    svvpsu82
    Россия, Обнинск
    На мой взгляд, нужно пруд углублять. Подгоните экскаватор - 3000 руб./час. (или меньше).
    Место, чтобы подъехать у Вас (судя по фото) есть.
    Иначе глубина получается ОЧЕНЬ маленькая! Зимой рыбе места не хватит. Будет задыхаться, не смотря на компрессор... Или просто болеть и худеть зимой от стресса...
    При бОльшем объёме воды у Вас будет больше рыбы и ей будет комфортнее!
    ИМХО.
  5. Amon
    Amon
    Amon
    К сожалению, трактор не получится подогнать, он размесит весь газон и въезд. Вызывали минитрактор для копки биоплато, и то потом два дня выравнивал его следы, так до конца и не получилось.
    Согласен, надо углублять, выгребать ил. Попробую с узбеками договориться)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Мне тоже узбеки копали. Купил специально 2 рыболовных костюма, потом подарил им.
    Заготовьте вёдра и верёвки. Напонять ил и вытаскивать. Ну это если прям глубоко хотите. У меня всего 1,5 метра было, так они умаялись бедолаги.
  7. svvpsu82
    svvpsu82
    svvpsu82
    Россия, Обнинск
    Узбеки вряд ли что-то серьёзное смогут сделать (и дорого). Лучше мини экскаватор, тем более, что у Вас опыт уже есть. Если СЕЙЧАС не углубите - потом с бОльшими потерями будете переделывать! Это будет проблематично с плёнкой...
    (Спросите у Serg177 - он расскажет про свои мучения!)
    Но судя по фото, у Вас только В САМОМ ЦЕНТРЕ 1,5 м., да и то, потом там будут ил и какашки от рыб собираться... Будет совсем мало места рыбам. Они будут плакать!)
    У меня пруд примерно 12х15 м. был глубиной 3 м. - пришлось экскаватором "зимовальную яму" через 2 года копать до 5 м., т. к. на дне (без плёнки) размокшая глина уменьшила глубину примерно на 0,5м.
    И вода летом падает до 1,5 м. (Доливать нет возможности, только дождь, т. к. в скважине "железная" вода.)
    Т. е. оставалась летом в августе глубина около 1,0 м. (без зимовальной ямы).
    Но у меня подъезд был, хотя газон потом восстанавливал.
    Теперь рыбы счастливы! Сами рассказывают!
    Зеркальный карп уже вырос до 80 см.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    вчера прошел дождь и пленка исчезла, как вы и говорили.
  9. КККонстантин
    КККонстантин
    КККонстантин
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго дня.
    Тоже проектирую пруд типа «рыбы-растения» из ЕПДМ мембраны, размеры 16х6, глубина места полтора. Просьба знатоков ответить на вопросы
    1. Какая мембрана сейчас оптимальная по цене-качеству ? Можно ли брать российскую ?
    2. Геотекстиль под мембрану кладется по сколько слоев ?
    3. нужен ли какой~то дренаж под прудом ? Если да - как его организовать ? Ну типа слой щебня, покрытый геотекстилем
    4. Хочу наполнить пруд камнями. На дно насыпать гальку, а на стенки (уклон 30 градусов) наложить камней. Для защиты мембраны накрыть ее сверху геотекстилем, может даже в несколько слоев. Поможет ли это защитить мембрану от камней ? Или в пруд из мембраны камни класть нельзя ?
    5. хочу сделать в одной краю отбирать воду, фильтровать и в другом краю типа ручейком возвращать. Отбор надо делать в самом низком месте или не обязательно ? В мембране допустимо делать дырку для подсоединения трубы снаружи ? Или лучше сверху протянуть трубу по стенке пруда ?
    спасибо
    Константин, Ростов ~на~Дону
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    2. Я делал геотекстиль 300 в 2 слоя под мембраной
    3. Дренаж делал. Грунтовые воды близко, чтобы не поднимали мембрану.
    На дно кинул дренажную трубу и вывел ее за пределы пруда.
    4. Я бросил на дно несколько булыжников. Для фен-шуя.
    На счёт гальки смотрите сами. У меня щебень с острыми краями, не стал его кидать. Часто хожу по пруду, то ящики расставить, то то, то сё...как бы не прорвать. Если галька крупная и гладкая, то наверное можно.
    5. Дырявить мембрану не нужно. Ну я так думаю.
    А вообще я не спец. Может кто-то подтянется и что-то посоветует ещё
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А просто часть края пруда не проще ли сделать пониже с естественным сливом? Вообще, туда ставят по правильному скиммер... Почитайте, как его устанавливать.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @КККонстантин,
    1. Всегда считалась американка на первом месте, наша на последнем, это и по цене и по качеству
    Себе нашу ярославкую положил другой тогда не было, да и её ждал месяца полтора
    2. Ответили, себе в один положил 300-й
    3. Обязательно. У себя на дне сделал углубление, положил дренажную, засыпал щебнем, хвост дренажной поднял до поверхности. Откачиваю по весне - засовываю шланг в дренажную и откачиваю сколько набежало. Можно рядом дренажный колодец выкопать, но я не стал заморачиваться.
    4. Баловство по моему, дно всё равно грязью забьётся и ходить по гальке, ну так себе
    5. Насос кидаешь в один угол, из него на биоплато, с биоплато слив в противоположный угол.
    вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/556129/
