Настройка отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем veleer, 07.02.21.
  1. veleer
    veleer
    veleer
    Так вроде получше.
  2. veleer
    veleer
    veleer
    Вот на этом рисунке я про насос у котла, чтобы остановить циркуляцию на теплотрассе по время простоя.
    А датчик бойлера как тянуть под землей 15 метров, а когда он накроется как его менять.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я свое мнение высказал выше.
    Без обиды, но Ваш мобильник тоже с проводами? Я не дружу с электроникой, но беспроводные датчики попадались.
  4. veleer
    veleer
    veleer
    Да нет терморегулятор как раз беспроводной, а датчиков бойлера не видел беспроводных, посмотрю. Спасибо.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @veleer, Вы вопрос не корректно поставили...так же как и описание изначально не полное выложили...
    Толя @касимов 2, любит прибедняться, что он не экстрасенс ни разу...и не видит ничего...хотя иногда у него дар просыпается...:aga::faq::|:
    Мое имхо-опишите подробно, что имеете, нарисуйте типа Visio (приложение к офису майкрософтовскому) и спросите не как хочу, а как правильно и надо сделать...Народ тут есть супер спецы в данных областях. :um::super:..Я по их указкам себе все отопление сделал, как и расходники приобрел-иначе и не знаю, что бы от моих понималок и советов паутины получилось бы...
  6. veleer
    veleer
    veleer
    Да нет похоже все равно нужный ответ не получу. Придется экспериментировать и смотреть уже по факту как будет лучше.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот так и всегда-сразу в обидку...Получите без проблем-прочитайте изначально свою тему и ответьте на все вопросы-
  8. veleer
    veleer
    veleer
    Да не какая обида, я просто не знаю как еще точнее сформулировать, уже и так на 2 страницы понаписали, а ушли вообще в другую сторону от вопроса.
  9. veleer
    veleer
    veleer
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Начните сначала прочитав внимательно все написанное...Ну Вы же понимаете-ставить диагноз по телефону или фото-проблема...
  11. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, основной "пожиратель" газа теплопотери дома. Которые котел на пару с СО призван компенсировать. Все остальное мелочь на фоне теплопотерь. Кроме ГВС естественно...:)
    P. S.
    ИМХО, только эксперимент проделанный с насосом непосредственно в вашей ситуации поможет расставить точки над "i". Ибо по вашим рисункам только бабка Ванга сказала бы что то определенное. Предположим красно-синяя трасса неизвестной длины соединяющая котельную с домом имеет смешную теплоизоляцию. Или наоборот, на ее утепление вы не поскупились. Итог - гадание на кофейной гуще...
    P. S. #2
    ИМХО я бы вопрос сформулировал чуть иначе:
    • имею дом площадью ХХм2, а лучше объем в м3;
    • из материала ZZ, щедро, или не совсем щедро сдобренного утеплителем WW;
    • котелок с таким то ФИО;
    • котелок кроме отопления отвечает и за ГВС температурой GG°С и примерным расходом FFм3 в сутки;
    • при уличной температуре около минус YY°С и комнатной +22°С, система отопления "кушает" около SSм3 газа в сутки;
    • не многовато ли на ваш взгляд газа "жрет" котелок?
    • сильно ли скажутся на расходе мои хотелки (насос с выбегом или постоянной циркуляцией)?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Esc, С прошедшим!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Если созреете на проведение опыта "Насос на постоянке, насос на выбеге" не забудьте учесть тепловую инерцию дома.
    Ибо возможна следующая хронология развития событий:
    Сутки №1, улица минус 10, дом +22, насос постоянка, газа 15м3;
    Сутки №2, улица минус 15, дом +22, насос выбег, газа 17м3;
    Сутки №3, улица минус 15, дом +22, насос постоянка, газа 20м3;
    Сутки №4, улица минус 10, дом +22, насос выбег, газа 25м3...
    Японский телевизор. Я так и знал, что "выбег" дает экономию газа. Смотри на вторые и третьи сутки уличная и домовая температура были одинаковыми. А "выбег" по отношению к "постоянке" сэкономил мне 3 кубика газа. В процентах это же кукуева туча дензнаков...
    Так и пишем - выбег экономнее постоянки. А то развели воду на тучу страниц...
    Но не все так просто. Суть в том, что на третьи сутки улица медленно но уверенно прокралась поглубже в ограждающие конструкции жилища (увеличила теплопотери). Вот и вырос расход газа.
    Но самое интересное произойдет на четвертые сутки.
    На улице потеплело, насос работает в "экономном" выбеге, а потребление выросло до 25м3...
    Во всем виновата тепловая инерция (мороз с трудом выползает на улицу с ограждающих конструкций дома).
    P. S.
    Подобные на первый взгляд несуразности (на улице теплеет после морозов, а расход энергоресурсов растет) контроллер управляющий отоплением моего жилища преподносит регулярно.
    Графический пример.
    Наглядно видно, что 28.12.2020 дельта (величина обратная уличной температуре) пошла уменьшаться. А стервец котел все аппетитнее и аппетитнее пожирает энергию (красные крестики). И только через сутки спохватившись, начал убавлять свой аппетит.
    К чему вся эта вода?
    Вопрос заданный вами и позиционируемый как простой, на самом деле не так прост.
    На пальцах.
    Коллеги, если я на двигателе подтяну на три оборота пятую гайку, а седьмую отпущу на полтора оборота - мое авто станет меньше кушать топлива, или нет?
  14. veleer
    veleer
    veleer
    Ну вот я и говорю, надо опытным путем проверять, сейчас как раз температура одинаковая стоит на улице. Еще вопрос как поточнее расход замерить сжиженного газа, по уровнемеру не очень точно, если только за месяц.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А Вы уверены, что у Вас есть опыт и знания к таким экспериментам? @касимов 2, выше писал о возможных катаклизмах...
    А что ж Вы тогда пишете об экономичности..может все и норм при ваших условиях?
    Возьмите на сутки в аренду тепловизор (500-1000 р.)побегайте и замерьте...просчитайте теплопотери и возможности Вашей СО-вот отсюда и пляска пойдет-что можно изменить во вселенной...
