Настройка отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем veleer, 07.02.21.
  1. veleer
    veleer
    veleer
    Да ничего там не может случиться, какой катаклизм.
    Сейчас выходит в среднем 750 литров в месяц на 250 кв. м вместе с котельной.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @veleer, В литрах не понимаю, т. к. у меня все в кубах...А сколько за литр выходит по деньгам? Можно более точный счетчик примудрить?
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Святая наивность...:)
    И я веровал в "одинаковую:aga:" уличную температуру. Правда до тех пор, пока не связался с занудой (контроллером отопления конспектирующим все свои телодвижения).
    Декабрь 2020.
    Январь 2021.
    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).
    К сожалению понимание уличной температуры еще не значит, что эксперимент "постоянка-выбег" даст адекватный результат.
    Для примера два других графика отображающих влияние улицы на аппетит моего котла за эти же месяцы. Для пущей наглядности уличная температура подменена дельтой (разность значений улица дом).
    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).
    Видим что аппетит котла напрямую зависит от улицы. Но зависимость сложная...:(
  4. veleer
    veleer
    veleer
    В ноябре по 20 рублей был.
  5. veleer
    veleer
    veleer
    На вашем графике же видно при 22 средняя 35 квт. плюс минус 3квт. Это же не существенно в общих объемах. В один день он сожрет больше в другой меньше. Тут надо в месяц смотреть. Оптимально январь-февраль они более менее по температуре похожи.
  6. veleer
    veleer
    veleer
    Ну а по факту да, тяжело будет понять по расходу как лучше.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь, что на фоне ожидаемой экономии от применения режима "постоянка- выбег" подобная цифра
    ±3кВт от 35кВт ≈ 17%
    бесспорно мелочь...:)]
    Я толкую о другом.
    Ведь данные ваших опытов, скорей всего не бездушный контроллер ежеминутно будет фиксировать. А наверняка некий симбиоз карандаша и вашей лени. И совсем не факт, что последняя согласится регулярно (например ежечасно;)) и кропотливо считывать цифры с разных измерительных девайсиков. Лично моя бы согласилась, максимум на десяток, дюжину контролек в месяц со съемом инфы раз в сутки.
    Предположим это смотрелось бы так.
    Где:
    Синие отметки - среднесуточная температурная дельта влияющая на аппетит котла;
    Зеленые птички - литры газа, предположим при работе насоса на выбеге (якобы экономный режим);
    Красные галки - соответственно постоянка (не экономная).
    И предположительные табличные данные эксперимента полученные вами от карандаша с ленью.
    Попробуйте сварганить из них, что то "вкусное".
    И не забываем об ГВС. Ибо "банным", или "не банным" дням, по силам привнести приличную путаницу в суточную газовую цифру. А еще февральское солнышко, со своей халявной инсоляцией, так может пошутить над газом. Стараемся учесть ветерок, который ласково или не совсем ласково облизывает ограждающие конструкции жилища...
    Одним словом удачи в эксперименте. :hello:
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Считаем (думаю Ваш газ в газгольдере не особо от магистрального отличается)-у меня дом 98 м/кв., 2 этажа, комбинированный-часть каркасная, часть кирпично...(непонятная в общем) ...Утепление 150 мм. ваты, полы по грунту с утеплением 200 мм. пенопласта...Средняя Т в помещениях +26-28, по полу хожу босиком (это в сторону любителей теплого пола-у меня его по природе и убеждениям нет)...В декабре при средней Т -10 накатало 36 кубов...Январь примерно 45...Сейчас метели, Т от -12 до -23...естественно будет больше 50 кубов..Газовой плитой пользуюсь мало, так же и душем (котел двухконтурный)...
    Может проблема все же в утеплении или кривой СО?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Или 200 ÷ 300 кубов (цифра зависит от соотношения пропана/бутана в газгольдерной жиже).
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Примерно или по формуле? А недолив? Качество смеси?-и в итоге?
  11. veleer
    veleer
    veleer
    Я не знаю правильно ли уровнемер показывает. После заправки он на одной метке завис, через недели 3 пришлось стучать по нему вроде отвис, сразу резко процентов на 17. какой можно счетчик поставить перед котлом для сжиженного газа.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @veleer, Я примерно прописал расчет на отопление с описанием условий дома и площадью выше-Вы можете так же посчитать при Ваших условиях и сравнить с моими...Есть только но...
    -точный перевод газа по литрам и кубам
    -качество смеси и теплоты сгорания
    -точный расход
    и попробовать рассчет по схеме, предложенной @Esc,
    Счетчики у авто установщиков поспрашивайте...
  13. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    Монолит, 280 метров, отопление теплым полом. сейчас идут третьи сутки когда все штатно работает с начальной температуры 15-16 градусов.
    Температура после двух суток - воздуха 25, пола 30. за бортом от -13 до -21.
    Все открыто на максимум, котел греет до 80, насос на третий скорости, смесительный узел подает 45 градусов в полы. Котел подает воду в тепло аккумуляторы - там стабильно температура уже сутки держится +70.
    В принципе я понимаю что 25-26 градусов для жизни избыточно. и наверное в - 30 система будет давать свои 20 в помещении, но хотелось бы запаса и более быстрого нагрева до комфортной температуры.
    расход в контурах теплого пола, показывает примерно 1,8. Имеет ли смысл поставить более мощный насос, что бы увеличить расход теплоносителя и повысить съем тепла.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    один на всех и все на одного ? сколько петель, длины и расходы и в идеале дельта по каждому контуру
  15. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    расход примерно один и тот же показывает во всех контурах везде, термоголовки все откручены. Петель 22 штуки, по 11 на каждом этаже. Длины - примерно по 70 метров, есть по 90, в санузлах метров по 45. Нужно если точно, напишу точно.
    Дельта чего нужна? как ее посмотреть?
