Подогрев для Electrolux STAR EPVS-200
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Bartz2, 07.02.21.
  1. Bartz2
    Bartz2
    Bartz2
    В чем проблема включать установку за час до возвращения домой? Прочитал что если отключать в холодное время года будет много конденсата в самой установке, вероятно это в случае отсустивия закрытой заслонки в нерабочем состояние. Но нужно проверить на практике.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже сказал, что первые пол-года (осень-зима) шел точно таким-же путем, о котором "мечтаете" Вы.
    И, само собой, я включал установку за час-два до приезда.
    И заслонки использовал.
    Фото конденсата, который образуется в воздуховоде, уже через несколько минут после полного выключения вентиляции, я в какой-то теме выкладывал.
  3. Bartz2
    Bartz2
    Bartz2
    Так бы сразу и написали!), получается заслонки нет смысла делать? они еще и сильно уменьшают объем прокачиваемого воздуха установкой.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я и пишу всегда - вентиляция должна работать ПОСТОЯННО!
    У меня установка уже 8-й год непрерывно работает. И никаких проблем.
    ЗЫ: если будут "сомнения в экономичности", скажу сразу - первые 5лет отапливался исключительно соляркой. Установка окупилась за 4,5года.
  5. Bartz2
    Bartz2
    Bartz2
    На самом деле отключать нужно только подогрев, не хотел выхолождать комнату, но если умные люди говорять нужно значит будем). Большое спасибо за информацию и доступность ее донесения, сразу видно практика, а не "эксперта".
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так я и пишу всегда, что я именно практик (наладчик и эксплуатационщик инженерно-технических систем). Но, с очень неплохим высшим техническим образованием. И большим опытом практической работы.
    Если хотите выключать только догрев, не выключая вентустановку, то это можно. Но учтите, что если помещение остудится, то Вы, восстанавливая температуру в нем, затратите столько-же энергии, сколько затратили-бы, если-бы не выключали догрев.
  7. Bartz2
    Bartz2
    Bartz2
    DiJo возможно выиграша и не буде, с умными розетками это проверить очень просто. Но если обогрев не будет работать когда меня нет дома, будет спокойнее.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это разумное решение!
  9. Bartz2
    Bartz2
    Bartz2
    Добрый день, для этой установки возможно сделать байпас? Летом достаточно некомфортно получается без него, покупая не думал что это так важно.
    И возможно подскажете более разумное решение как поступить. В одном месте холодный и теплый канал пересекаюся, я временно реализовал через гибкий воздуховод но такой вариант достаточно шумный. По проекту использование 4 колен на 45 градусов, рабочий вариант но я боюсь потерь мощности вытяжки. Есть идеи как можно сделать такой обход по другому? Более плавные переходы я не нашел, а тут делать колесо из-за обхода трубы слишком радикально. Прикрепляю фото чтобы было понятно о чем речь.
    Изменить конфиграцию подключения нет возможности так как места итак очень мало, еле поместилось.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не понял? Почему работа через байпас (через который будет гнаться напрямую жаркий воздух с улицы) лучше, чем нормальная работа установки?
    У меня, летом, при колебаниях за сутки уличной температуры от +13 (ночью) до +32 (днем), температура в доме изменяется в пределах +21-:-+25.
    Нет. Похоже, без 4-х колен не обойтись
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если правильно понимаю, Вы хотите исключить работу рекуператора в летний период ?
    Если так то, если не ошибаюсь то у лосснея есть "заменитель" (не буду утверждать но у кого-то видел такое) рекуператора.
    Т. к. блок вытаскивается а вместо него внешне похожий кубик вставляется но уже с простыми воздуховодами. Т. е. вместо сот сделаны типа два воздуховода.
    Только смысл ? DiJo выше написал ...
  12. Bartz2
    Bartz2
    Bartz2
    Это с кондикционером по всей видимости. Я же когда не включаю то в доме достаточно жарко. Больше всего заметно вечером когда уже воздух на улице не такой теплый, а вентиляция приносит также горячий воздух из-за рекуреператора. Тут выход наверное один на лето рекуператор заменять чем-то, но наверное колхозить нужно.
  13. Bartz2
    Bartz2
    Bartz2
    Да именно такое хочу. Летом реально нужная вещь. Когда особо жарко все равно кондекционера не выключить, а вот когда на улице не особо жарко, а в доме дышать нечем из-за рекуператора это уже не прикольно, а постоянно включать кондикционер сомнительная идея. Когда покупал установку недооценил отсутствие байпаса.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Bartz2, не использую я кондей.
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В доме дышать нечем не из-за рекуператора, а из-за накопленной внутренностями дома энергией. Если озадачиться расчетами даже поверхностными, то станет понятным факт, что разницу между комфортной Т ночной и "накопленной жарой" никакой байпас не убьет. И это же доказывают пользователи обычных вентиляционных систем без рекупов: даже выкручивая вентиляшку на возможный максимум (пусть 150м3/ч на спальню для двоих) даже при ночной Т=20гр С к утру не получается с плюс 30 уйти к 22гр С. Только кондиционер выгонит энергию накопленную. И у Вас задача именно остудить не только воздух в хате, но и мебель, стены в полами и потолком и прочие цветы с книгами. И пока не остынет, Вам будет "дышать нечем". Байпас НЕ решит проблему, рекуп же при малой дельте Т немного энергии из домашнего жаркого воздуха передаст чуть менее жаркому ночному воздуху уличному (тоже легко доказывается простым расчетом). 300-400кубов в час через спальню дадут эффект. Поглядите на производительность по воздуху кондиционера для Вашей комнаты и умножьте ее на два как минимум, а лучше на три - при таком воздухообмене что-то почувствуете из ожидаемого от байпаса... Например, как простыня с кровати полететь по ходу потока воздушного захочет...).
