Теплый пол: вода не течет... а потом как потечет
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем father_gorry, 07.02.21.
  1. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    О, спасибо! Первый дельный ответ. Журчания нет, но бывает, возникают колебания 5-7гц.
    Сразу же гипотеза - воздух выделяется из воды (которую залили недавно) и регулярно создает воздушную пробку где-то внутри теплого пола. А еще вероятнее, несколько маленьких пузырьков, которые и поднимают сопротивление потоку до космических величин.
    Получается, через какое-то время, когда весь воздух уйдет, проблема исчезнет.
    Но сейчас надо предусмотреть возможность резкого увеличения давления для прокачки этого эмбола. Т. е. оставить оба насоса.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сразу же вопрос - где установлены автоматические воздухоотводчики?
    Пробка воздушная, до сего времени, образовывалась в верху загогулин и изгибов разводки труб. ДО, или после насосов. Если у Вас трубы ТП уложены по нескольким этажам одной веткой, то может быть и в них создается.
    Засаду по отлову этого эмбола нужно организовать. Вернее несколько, во всех предполагаемых местах лежки... Ну право как на волков вышли... hunter.gif
  3. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Система открытая, воздух отлично стравливается в расширительный бак на чердаке, а с него - на улицу.
    У меня теплый пол идет на 30см выше разводки, https://prnt.sc/ynylnm на картинке - потолок. Получается, как раз воздуху проще попасть в теплый пол, чем в насос.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно котел ставят еще ниже, получается к нему еще идет опускание труб. Где открывали краник при заполнении системы?
  5. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Да, котел ниже. Заполнение, конечно, идет с самой нижней точки, на уровне входа котла.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно!
    Удалить воздух. А посему на место насоса на обратке, или просто на обратке (где собираются в кучку трубы ТП), нужно поставить такой воздушник. Насос включать только подачи, ветки прокачивать строго по одной. Не забывать подливать в систему...
    СО класс! Чужие мы в этом мире моторов...
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    ЭЭЭЭ. ..
    а зачем система открытая?
    Вот и причина, откуда воздух.
    Также в закрытой системе есть давление и это помогает во многом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может автор заботится о своей безопасности?
    Как Вы представляете ползущий вниз воздух, в столбе воды над системой?
  10. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    Как он меня задолбал, когда была закрытая система с давлением! Постоянно подсасывал воздух. Но теперь будет к месту. Попробую - отпишусь. А почему на обратку, а не на подачу? Если пузырик у меня выходит из теплого пола, он сразу же уйдет в бак и наружу. Впрочем, и на подачу тоже не может попасть воздух - все пузыри, что могут появиться в котле, сразу идут наверх.
    И мешает. Нет уж, хватит закрытых)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при избычтоном давлении он не подсасывает. при разрежении и то если открытый
    а нормальное его рабочее положение - закрытый
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А потом окажется что 2 мощных насоса всё время взбивают пузыри и никакие воздухоотводчики от этого не спасут. ибо пузыри в воде и при останове начинают выходить и тормозить всё.
  13. father_gorry
    father_gorry
    father_gorry
    В итоге поставили два газоотвода, один на притоке, другой в обратке. Только после этого проблема решилась. Входной клапан не дает трубам забиться воздухом, выходной не дает насосу подсосать воздух в центробежку.
