Проектировщик заложил в плиту 16 и 20 арматуру
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bodro77, 07.02.21.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А кто предложил скважину на 16м?
    Можно было 2 х8м в углах дома по
    диоганали.
    На картинке домик кроха, а размеры
    есть?
  2. vulko
    vulko
    vulko
    Так я же примерный расчет выдавал вот тут аж для 2-х этажей кирпичных стен:
    Если прикинуть, что у вас стена дома 10 метров в длинну, из кирпича 380 + 120 обличовочного, это 0.5м.
    На 2х погонных метрах стены, будет 1кв.м. площади. Возьмем высоту за 7м. Тогда кубатура 2 м * 0.5 м * 7 м, или 7 кубов. Куб кладки, это 2 тонны. Итого 14 тонн, на квадратный метр. Даже если сюда приплюсовать межэтажное перекрытие, крышу, снеговую нагрузку... там все равно не доберется цифра даже до 500 тонн. А предельное значение для м-250 будет в 5 раз выше все ещё.
    Под стены нет смысла доп армирование делать, оно ничего не даст. Я вам даже больше того скажу - сетка в 200х200 д14 это дичайший перезаклад, т. к. в 99.999999% оно не будет работать. И только лишь когда звезды сойдуться, и подмоченное основание будет локально пучить в определенные погодные качели... Обычно это потепление и таяние, сменяющееся резким и сильным морозом...
    Вот смотрите, плита если у вас выше уровня промерзания грунта, то бояться пучения стоит только если пучинистый грунт под фундаментом намокнет и промерзнет. Причем конкретно промокнет и промерзнет. Т. к. печная подушка под фундаментом (или щебень) должны нивелировать максимально небольшие подвижки от пучения.
    В моем случае, я не переживаю почти совсем за плиту, т. к. участок на пологом холме. уклон естественный примерно 1м высоты на 20м.
    При этом я не делал дреннаж. В некоторых случаях, дреннаж может быть нужен - высокий УГВ, дом в низине, болоте и т. п. И воде свойственно застаиваться у вас под фундаментом.
    Если же это не ваш случай, отмостка, ещё лучше утепленная отмостка + обратная засыпка родным или более плотным грунтом, чтобы вода не копилась под фундаментом.
    Армирование д12 с сеткой 200х200 будет достаточный перезаклад.
    А чтобы спать спокойно, потратьтесь на водоотведение. Причем не обязательно дренаж. Он нужен только в определенных случаях.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо путать геосетку с георешеткой, тогда придет понимание.
    Строительство, это самый консервативный вид индустрии. И не только у нас, но и США. Хотя ВТ и дает ссылки на американские УШП, но они там весьма малораспространены. Причина простая, вековая традиция каркасников на плите. "Мы всегда так делаем"!
    Отработанная технология, гарантия 25 лет, срок эксплуатации поболе. Но, американцы, в отличии от нас, не строят дома на века, и правильно делают.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/27765664/
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тут проект моей плиты. При всей его специфичности, там арматура в плите Ф12
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    США нам не указ, у нас разные климатические зоны, от слова совсем. И там частник не строит себе дом, такое может себе позволить очень богатый чел. Все довольствуются тем, что строят компании и вторичкой (ну почти все).
  8. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Да когда человек понимает, что георешетка служит для защиты и укрепления поверхности склона никогда не спутает её с геосеткой и понимает видимо лучше вас для чего геосетку используют.
  9. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Хм, у меня скважина на воду в районе 20 м.
  10. vulko
    vulko
    vulko
    Мне кажется сильно излишне ещё доп армировать. Зачем?
    Как вариант можно лягухи заменить на более занятное решение вот таким треугольником /\ увязать верхнюю и нижнюю сетки.
    Что самое важное для незаглубленной плиты в наших резко-континентальных реалиях:
    1. Правильное основание
    Я вот не делал никаких подбетонок. Считаю это деньги на ветер - не подвал же.
    Вместо этого сделал подушку песчаную 50см + геотекстиль плотный. Это критически важно, чтобы не вымывало песок!
    Щебень можно, но дорого... я для себя плюсов в нем не вижу в моем регионе. Текстиль ему также нужен. Без текстиля не рискнул щебень класть.
    2. Гидроизоляция будет плюсом
    Вместо этого взял средней цены мембрану (технониколевский плантер)... в ней было несколько дыр заводских диаметром 1см, мы их мастикой замазали. Стыки тоже на мастику посадили. Больше гидроизоляции и не нужно.
    ПП пленку не стал, большие шансы её порвать и толку от неё не будет даже с точки зрения бетонирования. Стоила бы не сильно дешевле кстати.
    3. Проследите за исполнением всех работ и качества их выполнения.
    Я своих, кстати не рукожопов, но косячки немного были, погонял немного перед заливкой.
    Трамбовка основания послойная, не более 15см за раз трамбуется. Трамбовка должна был достаточно тяжелая, трамбовщики должны быть неленивые и сделать это неспеша и несколько раз каждый слой проходить.
    Если песок, то только крупный. У меня приехал влажный, так что проливать не заставлял. Если сухой, обязательно проливать перед трамбовкой!
    Перехлест арматуры, не менее 60см!
    Защитный слой до арматуры внизу не менее 50см. По бокам и сверху минимум 25.
    Обязательно вибрирование бетона! И вибратор должен быть серьезным. Бывают мини пукалки... это фигня. Нужен глубинный. Он вибрирует так, что ноги на земле звенят на метры вокруг.
    После заливки на след день возможно нужно намочить бетон, если высок. И обязательно накрыть пленкой на 1, а лучше 2 недели.
    4. Водоотведение
    Если у вас УГВ очень высоко или низина, болото и т. п...
    В общем есть тенденция скапливания воды под фундаментом - рассмотрите дренаж.
    Если нет, продумайте водоотведение, например разуклонкой и глиняным замком.
    Просто не дайте попасть воде под плиту. И спите спокойно.
    В моем случае сделал так - отмостка 1.2 метра, с утеплением 50мм. Под утеплитель положили пароизоляцию (folder... польская вроде, стоит рублей 700 рулон). Т. к. выравнивали песком, потом его прикрыли этой пароизоляцией. А поверх родным суглинком засыпали вплоть до бетонной отмостки.
    Я теперь совсем спокоен.
    5. Не забудьте сделать плиту с вылетом относительно несущих стен.
    При дальнейшем утеплении и фасаде не будет мучительно больно за бесцельно прожитую молодость :)
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Чешешь, как по писаному. Много строишь?
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    спорить не намерян. Однако чем больше растянута зона (внизу под стенами) - тем большая площадь арматуры и выскакивает.
    Можно реже шаг, но больше диаметр, можно чаще шаг, но диаметры чтоб меньше. Удобнее всего, думается работать с одинаковым диаметром. Но строители поправят.
    Ещё и армирование от продавливания встречается. Но это надо дюже богато нагрузить или довольно тонкую конструкцию.
    Так с армированием всегда и везде было. Не только в плитах.
    А уж пригодится оно или нет - это уже другой разговор.
    За пост с фотографиями спасибки. ПОсмотрел с удовольствием.
    А ТС желаю скорейшего разрешения всех сомнений и быстрейшего качественного строительства.
    Пойду посплю
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как утеплял плиту сверху?
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Сверху это не снизу. Сверху - выбор мужика! :victory::aga:
  15. Bodro77
    Bodro77
    Bodro77
    10х12
