Проектировщик заложил в плиту 16 и 20 арматуру
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bodro77, 07.02.21.
  1. vulko
    vulko
    vulko
    Владимир, никак плиту я не утеплял.
    Плита это огромный кусок бетона. Крайне неэффективно греть 90 кубов бетона, даже если они утеплены.
    Так что совершенно не нужно греть плиту.
    А ещё дикая инерция появится.
    У меня стяжка полов - 8см бетона. И вот стяжка снизу и по бокам отсечены утеплителем.
    По бокам 5см эппс, снизу 15см.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)] А у меня плита 10 бетона.
    Остальное все правильно. :super:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Практика этого не показывает...:no:
    15 лет дому на УШП... никаких проблем.
  4. vulko
    vulko
    vulko
    Владимир, у вас лента мелкозаглубленная, с монолитным перекрытием. Не обманывайте себя :)
    Если под полом лежит обычный ПСБ, а не ЭППС, то вероятно вам должно быть известно что ПСБ обладает никакой прочностью, и ничего соотв. не передает, как плитный фундамент.
    Какая практика? У вас там не топят нифига, и большую часть года сыро вяло и уныло.
    Впрочем и при такой эксплуатации можно было бы заметить, если бы у вас была например покомнатная автоматика с ощутимой разницей настроек. Например С/У, где хочется иметь 26 градусов в помещении (для европы невероятная цифра :)), а через стенку котельная, где достаточно поддерживать не более 15 градусов.
    Ну и опять же, вот все в вашей секте наяривают на тему супер эффективности термосной технологии... Но по моим расчетам, я не вижу эффективности в том, чтобы топить помимо полов, ленту и стены на ленте. Это тоже ведет к частичным теплопотерям, если у вас нет утепления наружного фасада. А если есть, то зачем мне греть стены!
    УШП ваше применять конечно можно в некоторых геологических и геодезических условиях, но решение изначально расчитано на то чтобы больше заработал застройщик, а минусы для заказчика, это проблемы заказчика.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Swedenplatte ...переведи на русский...:|:
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    В чем НЕэффективность? Всё тепло внутри теплового контура дома идёт на отопление дома и никуда не теряется.
    Для кого то дикая инерция, а кому-то высокая стабильность!
    Сколько теплоносителя в трубе ТП? Если труба Ф20 мм, то в 1 м ТП всего стакан теплоносителя. А сколько метров трубы в 1 м2 ТП? Ну пускай 10 м - замучаешься правда укладывать с шагом 100 мм.
    Так что, в лучшем случае, пара литров теплоносителя. Это 2 мм если разлить его на весь квадратный метр. Как долго будет остывать на полу разлитый чайник с кипятком? Вопрос риторический.
  7. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Вам правильно сказали- мзфл с утеплёнными полами по грунту со всеми возможными нарушениями.
    Все названия у нас в России проходят государственную сертификацию и регистрацию и заносятся в госты и сп, мзфл есть, а ушп нет. Вот когда привезёте плиту из швеции и положите можете её обозвать и то для себя шведской плитой.
  8. vulko
    vulko
    vulko
    Подождите, не все же. Если у вас коэф сопротивления теплопроводности например 3, то у вас будет тепло уходить в 3 раза медленнее. Но даже через утеплитель оно уходит один фиг.
    Поэтому нельзя говорить что оно совсем не уходит, уходит через стены и другие части фундамента.
    Теперь про суть отопления. Когда у вас теплый бетон под ногами, он ещё и нехило так жарит в ИК диапазоне. И по этой причине, топить плиту слишком сильно смысла нет. Смысла греть стену при этом нет никакого также. Это также может приводить с проблемам с отделкой стены из-за подогрева стены только снизу.
    И наконец, зачем подогревать стену между 2х комнат, если в одной нужно 25, а в другой 15?
    Итого имеем - энергоэфективность УШП не сильно выше утепленной плиты пола отвязанной от стен.
    Затраты на утеплитель сильно выше. Опирание только на основание только по ленте... и то, основание то херня. Споротивление сжатию всего лишь 150-200кПа максимум. У трамбованной песчаной подушки оно 500кПа... так зачем между песком и фундаментом уменьшать в 3 раза несущую способность основания этим самым утеплителем, который стоит дорого?
    Наконец коммуникации в монолитной части фундамента... неремонтопригодно!
    Чего вы мне свои графики шлете то? Вы на эти вопросы сперва ответьте... впрочем вы на них не ответите. Т. к. ответ не в пользу УШП.
  9. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Называя конструкцию от дороссел УШП (произнесенным каким то блогером) у нас в России согласно идентификации и сущностью схожести по техническим характеричсикам согласно СП и ГОСТ называется как УСТРОЙСТВО ЖБ ПОЛОВ С УТЕПЛЕНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКИМИ УТЕПЛИТЕЛЯМИ ПО ГРУНТУ, так же с устройством в продольном направлении ребер для увеличения жескости в местах увеличения сил воздействия.
    Для понимания вам Владимир Таллин если вы прикрутите к автомобилю на задний бампер ласты, то это не будет означать что машина стала РУСАЛКОЙ!
    Так же и с УШП если кто то поставил дом в швеции на ушп и обозвал это фундаментом, то это не значит что в России утеплённые полы по грунту должны превратиться в ФУНДАМЕНТ.
  10. Longhern
    Longhern
    Longhern
    Давайте оставим все эти пенопласты и ушп в профильной теме. Есть у человека конкретный вопрос, хотелось бы услышать конкретные рекомендации, а не вот это все по кругу.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
  12. vulko
    vulko
    vulko
    Блин, а как же тогда быть тем кто сделал УШП и хочет самоутвердиться в том, что это круто?
    Их же гложет здравый разум по ночам и не даст им покоя, пока они всех не переубедят в том что УШП это круто... :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плохо у Вас с географией. В США самые разные климатические зоны, как и у нас, в России. В Крыму сейчас +10, а Московской области -20. Да, частник себе дом не строит, но покупают дома не богатые люди, а, так называемый, средний класс.
    Да и при чем здесь все это. Речь о консерватизме в строительстве.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Так в чем НЕ эффективность? Все тепло, что приходит в замкнутый тепловой контур, остаётся в нём. Есть теплопотери дома, но они НЕ зависят от системы отопления! Только от теплофизических свойств ограждающей конструкции. Правильная СО отдаёт ровно столько тепла, сколько теряет дом. Чем больше площадь поверхности теплоотдачи ТП, тем меньше тепла надо снимать с каждого м2. Тем меньше греется поверхность пола. Не знаю что там у вас создаёт инфракрасное излучение, у меня в самые морозы поверхность пола была 26-27 гр (50 вт с м2). Пол на ощупь холодный. Но стоять босиком комфортно. Поскольку пока стоишь, теплоотдачи под ногами нет + тепло от тела. Через минуту кажется что пол нагрелся до температуры тела, приятно во всех отношениях. Что касается теплоемкости дома, то тут на форуме полно у кого с этим проблемы. Посмотрите поиском темы.
    Вы любите бегать по граблям в погоне за своими тараканами? ВперЁд! На грабли! :pioner:
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это у вас плохо с географией.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_США https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_России просто сравните температуру 3-х самых холодных месяцев.
    В США строить СВОЙ дом ОЧЕНЬ дорого! Поэтому основной рынок недвижимости, это рынок готового жилья. А готовое жильё компании строят поточным методом десятилетиями. Все отлажено - проекты, технологии, поставщики, логистика. Любое изменение это рост цен. Это только бизнес и ничего личного.
    цена такого дома 299000$
