Крепление ножек на кухонных модулях
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Vegas_s, 08.02.21.
  1. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, нужно ли засверливать в столешнице отверстия под саморезы для её крепления к корпусным планкам?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я засверливаю. :) Так правильнее, удобнее и лучше.
  3. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. По вашему опыту, какой типоразмер ручек удобнее на кухне, 128 или 160 мм? Или вообще нет особой разницы?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добрый вечер. :)
    Ставил и больше по размеру ручки. :)
    Тут больше зависит от того как что кому нравиться. Ну и от дизайна.
    Ставят и ручки - кнопки.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот посмотрите пример с рамочными фасадами https://www.forumhouse.ru/threads/521221/#post-27996040
    На более длинные ручки можно полотенце вешать.
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    А на бутылочницу (200 мм) поменьше не надо ручку?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Все ручки одинаковые. Просто по другому располагается.
    Для начала нужно определиться - какой дизайн ручек к фасадам подходит.
  8. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Понял, спасибо
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Апну тему, хотя не уверен, что не ошибся дверью.
    Использую шариковые направляющие 250мм не совсем по прямому назначению с потребным мне ходом всего 9см вместо штатных возможных 25см (на эти максимальные 9см как раз выезжает только средняя часть, а мне и достаточно, тем более поперечного прогиба так меньше, а то у крайней самой узкой части есть заметный люфт на самом конце ее полного выезда относительно средней), отсюда и вопрос. Никто не знает, как заставить с самого начала выезжать ВМЕСТЕ среднюю и крайнюю части?
