Шум улицы через крышу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем mrnior, 08.02.21.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://st-par.ru/catalog/mineralnaya_vata/19037/
    у этой плотность 60 кг/м3, вполне подходит
  2. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Подскажите а рулонная 100мм воопще бывает 60кг/м3 ?
    и какая лучще/удобнее при монтаже рулонная или плиты?
    И еще вопрос, стелить эту конструкцию можно лишь над комнатами где спим ? т. е есть еще комнаты ванна, бельевая итд, где шум с крыши не важен. или этот шум будет просачиваться из других комнат ?
    те вопрос - перекрывать весь потолок чердака или ту часть над жилыми комнатами.
  3. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Берите ту что будет в наличии, не тот случай когда нужно лезть в дебри. Рулонная удобнее, раскатал, подрезал при необходимости. И стелите обязательно по всему чердаку.
  4. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Не нашел нигде Rockwool АКУСТИК БАТТС ПРО 100 мм 600х1000,
    есть только просто без Баттс 100мм т. е 45кг/м3.
    нигде нету ПРО 60кг/м3,
    как думаете хватит этого или маловато?
    есть еще 50мм ПРО 60кг/м3,
    и вот такое нашел
    https://shop.tn.ru/zvukoizoljacija-tehnoflor-standart-1200h600h40-mm-6-plit-4-32-kv-m
    110кг/м3 но 40мм
  5. mrnior
    mrnior
    mrnior
  6. Moiseevanton762
    Moiseevanton762
    Moiseevanton762
    Перекрывать обязательно весь потолок. Рулоном значительно удобнее!
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если не найдется рулонная, то берите эту
    И не заморачивайтесь
  8. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Спасибо, а подскажите рулонную для звукоизоляции - никак не найду...
  9. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Фанеру засунуть на чердак никак - только квик дек панель 12мм. - ее в один слой или в два ?
  10. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Встал выбор между
    ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОАКУСТИК 100мм и РОКВУЛ АКУСТИК БАТСС 100мм
    оба есть в наличии первый стоит 950р 4.32 м2 а роквул 1500р 3.0 м2 - те почти в 2раза дороже.
    у обоих плотность 35-45 кг/м3
    что выбрать ребята подскажите ?
  11. mrnior
    mrnior
    mrnior
    Нашел вату и квикдек.
    ребята подскажите как лучще сделать - сначала постелить один слой квикдека на него вату и сверху еще квикдек
    или сначало вату потом 2слоя квикдек?
  12. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @mrnoir Добрый день! Мы будем рады помочь Вам с поиском материала. Пожалуйста, укажите, с какого вы региона?
