ПП442 и взаимодействие с Энергосбытом - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vassa, 04.05.19.
  1. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вы были правы. Я один договор сфоткал. Все правильно: договор энергоснабжения.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Статья 26, пункт 4
    Владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе технологически присоединить к принадлежащим ему энергопринимающему устройству или объекту электроэнергетики энергопринимающее устройство или объект электроэнергетики иного лица при условии соблюдения выданных ранее технических условий и самостоятельного обеспечения указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики технической возможности введения раздельного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении данных энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики. В этом случае между указанным владельцем энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики и владельцем присоединяемых энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики заключается договор технологического присоединения. Размер платы по такому договору устанавливается в соответствии с требованиями настоящей статьи. Деятельность по осуществлению технологического присоединения и оказанию услуг по передаче электрической энергии регулируется в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для сетевых организаций.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Спасибо, только речь о заключении ПД с МЭС. Участки присоединены давно.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Акт допуска ПУ с печатью СНТ.
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В первом сообщении - вложение. Ответ МЭС, причем стандартный после 1 июля прошлого года.
    Посылают в Россети.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Они другого пути не знают.
    Если есть общий счетчик от Россетей, то конечные разборки через СНТ.
  7. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Поэтому писал ранее:
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Предоставить бумагу (Приложение 16) с печатью СНТ в Сбыт, и пусть обоснуют свой отказ.
  9. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Во всех случаях только через суд. Ибо председатели против.
  10. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Всем привет.
    Третий год оплачиваю ЭЭ на РС ТНС Кубань-Энерго, скажем так не сильно комфортно.
    Написал жалобу в жил инспекцию, чтобы обязали выдать ЛС. Ответили, что не их это дело, идите в суд.
    Какой гос орган должен контролировать данный вопрос?
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А сбыт чем отговаривается?
  12. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    говорят тащи все документы и подписывай бумажку, но я то хочу договор по ПП, а не то что подсовывают
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Все положения ПП - это и есть условия договора.
  14. Gray1988
    Gray1988
    Gray1988
    Доброго всем дня! Есть такая проблема, энергосбыт не принимает показания прибора учета, ссылается на то, что технологическое присоединение оформлено не надлежащим образом и договор не заключен.
    АТП сетевой организацией заполнено некорректно. Хотя есть договор энергоснабжения и открыт лицевой счет, деньги на лицевой счет принимаются.
    Из-за того, что энергосбыт не списывает средства со счета, не сводит дебет с кредитом, у СНТ (дом присоединен к сетям снт) не доплата по моим киловаттам и предс. намекает, что будет отрезать меня от их сети.
    Что в таком случае можно сделать с энергосбытом?
  15. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Что значит не надлежащим образом?
    Какой договор?
