Подскажите. Будет ли работать?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Exceptio, 09.02.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно когда тп - отопление, ставиться покомнатная автоматика, ибо вы вряд ли считали инсоляцию, розу ветров, количество бытовой техники и еще ряд параметров и учитывали их при расчете мощности теплого пола)
  2. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
  3. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Сделал работу над ошибками.
    1. Так все таки по первой картинке. Есть ли шанс, что она будет работать? (убрал ГС)
    2. Вторая схема. Тут учел сказанное про термостат на одном из коллекторов. Возможно лучше сделать на обоих? И правильно ли они стоят в схеме?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет его. подача идет напрямую с котла
    воткнуть его недолго.
    Вы главное не уловили - подача с котла приходит на коллетор обратки, там перемешивается
    Вы точно альбом то смотрели ? там насосы с другой стороны коллектора стоят
    кста диаметр можно занизить - между котлом и коллекторм пекс 20 к примеру вместо 25.
    это поднимет Т подачи
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перепускной клапан на контур котла, и все в рамках приличия...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @касимов 2, все хорошо клапанок бы еще воткнуть для тех, кто не в теме.
    и на обратке коллекторов клапана под вопросом - вместо них ОКи вполне справятся.
  7. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Точно, и на это обратил внимание, что насос с другой стороны, думал, и не совсем понимаю, как это будет работать. (В то же время понимаю, что это судя по вашему альбому РАБОТАЕТ.) он же давит обратно в теплый контур по прямой. WTF! Да я возможно чего то не вижу или не понимаю, поэтому нарисовал схему которая мне покрайне мере понятна. Если вы что то разъясните по вашей работе из альбома, буду очень признателен.
  8. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Всё нравится я так понимаю это практически то о чем вы с Roaroma хотите до меня донести. Возможно это то что мне и нужно. Тогда вопрос возмжно наиглупейший, но дело в том, как громко работают такие насосы? (у меня нет опыта с такими насосами от слова "совсем"). Поэтому я изначально рисую насос перед коллектором (хотя до этого и не знал что его можно после запихать), тк. хотел его оставить внизу в котельной, а колектор уже на втором этаже. тк. там где коллектор будет стоять ровно в аккурат за стенкой кровать в спальне.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я только могу почувствовать рукой вибрацию. Насос в аквариуме работает намного громче.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работает, да. но у Вас (если последуете) будь слегка модифицированная версия - труба уже (20 вместо 25) да плюс термостат на впрыске - он будет отсекать котел от коллектора ТП.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я не знаю, что для Вас требует разъяснений
    мне то все понятно и так - я это придумал и реализовал ;)
    спрашивайте, можно взять фото и отметить нужные места или просто под ним написать вопросы
    можно в альбоме задать вопросы
  12. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Ещё такой вопрос. Я планирую всё это приправить контроллером, термоголовками на контурах и комнатными термометрами. На сколько это оправдано? и будет ли ваша схема работать с этим фаршем?
  13. Exceptio
    Exceptio
    Exceptio
    Ну и такой вопрос. Я нарисовал две схемы
    Что в них не так? почему они работать не будут? Просто они мне понятные потому что я представляю как идут потоки. (возможно это разойдется с тем как они пойдут, от того как я вижу их на данных схемах). хотелось бы услышать ваше мнение, почему нет.
    эта схема мне нравится так как нет конфликта между насосами контуров и котла, но в тоже время нужен ли байпас, не перекроются ли термостаты? почему его нет?
    т. е. вопросов становится всё больше и больше.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    настолько, насколько оно Вам нужно
    если есть понимание, зачем это и как будет работать и сколько будет стоить - велкам
    контроллер необязателене - если только Вы не хотите централизованное управление (пусть и дистанционно)
    будет, автоматика - это навеска к гидравлике
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я запутался в Ваших схемах
    давайт к какойто одной приходить
